mình có cái máy tính bỏ túi =89s52 nhưng mà mình chỉ làm với 16 phím thôi chứ ko làm với 30 phím như chủ topic, muốn mở rộng phím đơn giản thôi
Làm máy tính bỏ túi bằng 89s52
thật hả?cài bản bao nhiêu vậy bạn?mình cài 7.6 hình như ko có?bạn gửi cho mình được không?thank?
phudubathanh@gmail.com
vậy cao thủ cho tớ xin bản 16 phím đi.gửi vào mail của mình nhé.thank.cho cả code nhé?hj
các pro làm xong cho e xin 1 bản nhé.e cũng đang làm đồ án về cái này.thank!!!!
mình đang làm đồ án thiết kế máy tính bỏ tui. làm mạch xong rùi mà k hiển thị LCD. ai pro giúp kiểm tra hộ vs. cảm ơn nhiều...
COde:
#include <at89x51.h>
#define BTN_PORT P1 //dinh nghia phim (ma tran 4x4)
#define LCD_PORT P0 //dinh nghia chan du lieu cua lcd
#define LCD_RS P2_5
#define LCD_RW P2_6
#define LCD_EN P2_7
#define uchar unsigned char //dinh nghia cac kieu ky tu
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
#define lcdPutc LCDPutChar
#define lcdPuti LCDPutInt
#define lcdPuts LCDPutStr
#define lcdPutb LCDWriteByte
#define lcdLine1() lcdPutb(0, 0x80) // tro ve dong dau thu nhat
#define lcdLine2() lcdPutb(0, 0xc0) //tro va dong dau thu hai
uchar btn = 0, lKey = 0, hang = 0, cot = 0, Signed = 0;
uint cKey;
uchar M[4][4] ={{'C', '0', '=', '/'}, // Gan ki tu xuat hien cac phim vao mang M;
{'1', '2', '3', '*'},
{'4', '5', '6', '-'},
{'7', '8', '9', '+'} } ;
ulong so1;
uint so;
void delay(uint i) //ham tao tre delay
while(i--);
void LCDWriteByte(uchar mode, uchar d)
LCD_PORT = d; // Chan LCD ;
LCD_RW = 0; // Ghi du lieu vao LCD;
if(mode == 1) // Chon thanh ghi du lieu;
LCD_RS = 1; //
else
LCD_RS = 0; // Chon thanh ghi lenh ;
LCD_EN = 1; // Tin hieu Cho phep LCD;
delay(4); // Tao tre;
LCD_EN = 0; // Tin hieu khong cho phep LCD;
delay(40); // Tao tre;
void LCDPutChar(uchar byte) // Ghi du lieu can hien thi ra LCD;
LCDWriteByte(1, byte);
void LCDPutStr(char const *str) // Ghi chuoi ki tu ra LCD;
char const *sPtr;
sPtr = str;
while(*sPtr != '\0')
LCDWriteByte(1, *sPtr);
sPtr++;
void LCDPutInt(long x)
long tmp, val;
int lenght = 0;
uchar str[10]={0};
if(x<0) tmp = 0-x;
else tmp = x;
do
val = tmp%10;
str[lenght] = val + '0';
lenght++;
tmp = tmp/10;
} while(tmp !=0);
if(x <0)
str[lenght] = '-';
lenght++;
do
lenght--;
LCDPutChar(str[lenght]);
} while(lenght);
void lcdClrL(uchar l)
if(l == 1)
lcdLine1();
lcdPuts(" ");
lcdLine1();
else
lcdLine2();
lcdPuts(" ");
lcdLine2();
void khoitao() //khoi tao lcd
LCDWriteByte(0, 0x38); //LCD 2 dong, font 5*7;
LCDWriteByte(0, 0x0C); //Bat hien thi, tat con tro, con tro khong nhap nhay;
LCDWriteByte(0, 0x01); // Xoa man hinh;
delay(1700);
void Quetphim(void) {
uchar i, gKey;
i = 1;
i = i<< hang;
BTN_PORT = ~i; //hang=0 BTN_PORT=0xfe;hang=1 BTN_PORT=0xfd;hang=2 BTN_PORT=0xfb;hang=3 BTN_PORT=0xf7
delay(1);
gKey = BTN_PORT;
if((gKey&0xf0) != 0xf0) //phim duoc nhan( Dat gia tri 1 cho tung cot, kiem tra tung hang )
if(gKey == lKey)
cKey++;
if(cKey == 3000) //chong doi phim
if((lKey&0xe0) == 0xe0) cot = 0;
else if((lKey&0xd0) == 0xd0) cot = 1; //gan cho cot 2 gia tri =1
else if((lKey&0xb0) == 0xb0) cot = 2; //gan cho cot 3 gia tri =2
else if((lKey&0x70) == 0x70) cot = 3; //gan cho cot 4 gia tri =3
cKey = 0; btn = 1;
else
cKey = 0;
lKey = gKey;
else{
hang++;
btn = 0;
if(hang > 3) hang = 0;
void Hienthi(void)
uchar ma = M[cot][hang], sig;
if((ma<= '9') && (ma >= '0'))
so = so *10 + ma - '0';
lcdPutc(ma);
else if((ma == '+') || (ma == '-') || (ma == '*') || (ma == '/'))
sig = ma;
if(Signed == 0){
so1 = so; so = 0;
lcdPutc(ma);
Signed = 1;
else
lcdClrL(2); lcdPuts("Error #2");
else if(ma == '=')
switch(sig)
case '-': so1 = so1 - so; break;
case '+': so1 = so1 + so; break;
case '*': so1 = so1 * so; break;
case '/':
if(so == 0) {
lcdClrL(2); lcdPuts("Error #1");
else
so1 = so1 / so;
break;
lcdPutb(0, 0x0c); // Bat hien thi, tat con tro;
lcdLine2(); lcdPutc('=');
lcdPuti(so1);
Signed = 0; so = 0; so1 = 0;
btn = 0; while(btn == 0) Quetphim();
lcdPutb(0, 0x01); // Xoa man hinh;
delay(5000);
lcdPutb(0, 0x0f); // Bat hien thhi, bat con tro, bat nhap nhay;
else{
so = so1 = 0;
lcdPutb(0, 0x01);
delay(5000);
lcdPutb(0, 0x0f);
void main(void)
khoitao();
lcdPuts("May Tinh Bo Tui");
lcdLine2();
lcdPuts(" Vi Dieu Khien");
btn = 0;
lcdPutb(0, 0x01); delay(1700);
lcdPutb(0, 0x0f);
while(1){
btn = 0;
Hienthi();
Em chỉ cần cái 4*4 thôi ạ. Với LCD 2*16. Pro nào có cho Em xin với được không.
Mail: ducthuanpham10@gmail.com.
Cảm ơn nhiều.
bạn ơi Link die rùi bạn post lại giúp mình vs nha! mình đang cần gấp. Thanks bạn nhiều.Nguyên văn bởi gamowaxaky Xem bài viếtĐây là đồ án môn học II của mình, làm một máy tính bỏ túi bằng 89s52, hiển thị bằng LCD16x2, lập trình bằng asm, có kèm theo file mô phỏng bằng proteus, và mạch in vẽ bằng proteus.
Download
Download
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
hôm nay, 08:44 -
Hôm qua, 10:01 -
Hôm qua, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
