Các bác xem giúp em sao cái mạch này nó chạy lung tung không đúng í đồ của em nữa.mạch khóa điện tử này có password là mã 4 bít,với 3 button là: ON,CHANGE,ENTER.Khi chạy trên proteus nó hiển thị lung tung quá,các bác giúp nhanh cho em nhá.
mình cũng gà thôi
mà mình chưa viết cho 8051 bao giớ
nhung mà minh thấy có một cái không ổn trên mạch của bạn là. các chân P1 đó đều đẻ ở trạng thái cao khi vừa bật lên
thứ nữa là các switch khi đòng thì cũng nối lên cao
như vậy khi đóng công tắc các cổng sẽ không thấy dôi trạng thái
bạn thử đảo lại coi
tức là các chần này sẽ được nối lên nguồn qua 1 trở treo
còn các công tắc thì sẽ được nối với đat
như thế khi công tắc đóng thì sẽ thấy đôi trạng thái của các cổng
còn code thì mình chụi
ĐỪNG KHÓC CHO NHỮNG GÌ ĐÃ QUA, MÀ HÃY CƯỜI CHO NHỮNG ĐIỀU SẮP TỚI!
