Làm gì để led sáng hơn
    Ý quên.Bác lấp mỗi nhánh bao nhiêu con led nối tiếp vậy?
    nguồn 12v mà bác lấp mỗi nhánh trên 7 con led đỏ(chưa dùng R hạn dòng) là khó sáng đấy.
      cho em hỏi, em đang có một mạch đèn chớp của TQ điện áp ra là 220V, em tính ráp bằng led, vậy bao nhiêu con led mới đủ 220V vậy ? có cần thêm diod nắn dòng gì không ?
        thấy cả nhà rôm rả quá nên mình cũng tham gia cho vui.
        về LED thicó rất nhiều loại. nhưng cơ bản chia ra làm hai loại: led thường và led công suất.
        led thường có cong suất tiêu thụ rất bé(<0.5w) khi led sáng áp trên led vào khoảng 1,8 - 2.2v, dòng ổn định: 10-15ma(khi tính R nên chọn Ul=2v,Il=12ma).
        led công suất từ 1w đến hàng chục watt. khi này cần quan tâm đến màu của led. dỏ, vàng, xanh,sáng trắng....thì dã có thông số trên bao bì rồi.
        Led siêu sáng là loại trung gian, 0.5<=P<1.bảng rơi áp của aici tôi bổ sung thêm sáng trắng là: 3,6-4,2v.
        vài dòng gửi dientu9:
        bạn có 8nhánh x 150 = 1200con led x 0.012ma(led thường) = 14,4A.
        nguồn 3A < 14,4. ko ổn.
        khi bạn thay D8050 = H1061 bạn có quan tâm đến Hfe của nó ko. transistor dẩn tải led thì nên ở chế độ bảo hoà. nếu Hfe của H1061 nhỏ hơn nên thay thế Rb.
        chỉ để làm cho led sáng cần gì phải qua IC ổn áp 7805(trừ khi cần độ sáng ổn định)? cấp thẳng nguồn cho nó 12v luôn bạn à.
        một nhánh 150con sao lại // cả. như thế này nhé(nguồn cấp DC12v): chia mổi nhánh thành 25 nhánh // với nhau, như vậy mổi nhánh nhỏ có 6led nối tiếp với nhau. làm như vậy dòng cấp của nguồn cũng nhỏ lại. bạn có thể tăng áp nguồn lên 24VDC cũng được.
        chúc thành công.
          Nguyên văn bởi tc8051 Xem bài viết
          uh quên.Có một chị xinh xinh chuyên bán led siêu sáng ở chợ Nhật Tảo nói là nó dùng áp 3.6V.
          Mình hơi nhứt đầu cái vụ này thật.
          ặc ặc cái chị xinh xinh chắc là cô yến đó mà, chết chết sai lầm quá
          còn cái anh dũng tôi đã gạp rồi, nếu làm được thi nhớ post kinh nghiệm xương máu cho bà con chơi, thực sự với led thi công suất cũng không có gì là lớn, không nên đao to búa lớn làm gì, vài chục led thì chỉ cần c1815, vài trăm thì xai d468 là đủ vài ngàn thì nên xài họ nhà fet
          các bác nghĩ sao mà đem rừu giết kiến thế, đem h1061 ra hù nhau ah,hiiii
          còn bác này , ông cha đã nói sợ nhất là đàn bà ngoài chợ, bác mà nghe mấy mụ đó thì cháy áo có ngày, led trắng thì 3.4 đến 4v còn led xanh chỉ đến 3.2v thôi, led đỏ là 2.2 đến 2.4v
          thế nhé! ah có hàng mới đó là nguồn điện chuyên dụng cho led, sử dụng thì ok luôn, an tâm cực kỳ, ổn định và nhất là chống nước ! tham khảo trên www.kymsan.com
          tks
          --- cung cấp đèn led, linh kiện điện tử---
            Nguyên văn bởi tuan_nt74 Xem bài viết
            chúc thành công.
            ặc cái bác này !!
            nói thế có mà giết hết bà con ah
            đừng nghe ông này vỡ bụng đó
            1) led siếu sáng bắt đầu từ công suất 0.06w, tức là áp ~ 3v và dòng ~ 0.02a
            2) với led siêu sáng thì đỏ, vàng 2.2 đến 2.4v, xanh: 3.0 đến 3.2v, trắng : 3.4 đến 4v
            tất nhiên cũng không phải nhất nhất phải như vậy nhưng đó gọi là đa số
            3)tập quán của người việt nam mình là tiết kiệm vì thế nhiều người cố gắng tận dụng nguồn tăng phô quấn ngoài nhật tảo cho nó rẻ, vì chỉ vài chục ngàn
            nhưng rất tiếc !
            những cái tăng phô đó không đúng thông số kỹ thuật kô đạt chất lượng và đối với nhiều người sẽ là một trở ngại lơn vì:
            với ac 12v các bạn lấy ra, qua chấn lưu sẽ lên tới 15vDC, nhưng lại không đủ dòng vì lý do trên là không đúng tiêu chuẩn, ng ta sử dụng sợi đồng tái chế hoặc sợi đồng pha sắt không tin tưởng được, nếu sử dụng cho led thì led có thể sáng không đủ mà còn dễ cháy, led cháy do quá áp rất dễ nhận biết đó là hiện tựng đen đầu
            bạn còn nói sai một điều, với DC 12v nếu mắc led nối tiếp chỉ tối đa là 4 led và khôg sử dụng điện trở nhưng thế sẽ không tốt, trong mọi trường hợp tôi khuyên các bạn nên sử dụng thêm điện trở cho led. vì sao? vì đặc tính của led là khi sáng sẽ ghim áp trên hai đầu của nó, nếu không có điện trở thì khi nguồn điện thay đổi điện áp (tức là quá áp) thì phần điện áp đó sẽ đặt len led làm led có nguy cơ die, nếu có điện trở phần áp quá sẽ đặt len điện trở, bảo vệ được led,
            vì thế với 12vDC tôi khuyến cáo các bạn chỉ sử dụng 3led +1 điện trở
            bạn nói đúng chỗ H1061, con đó dòng Ic nó là khoảng 8a và độ khuyếch đại dòng bằng 10, với Ib =0.2a thì Ic = 2a vậy là để cho nó đẫn được 1a thì ib là 0.1a với
            giờ giả sử 300 led ngõ ra, mắc thành 100 dãy nối tiếp 3 led, vậy ngõ ra cần 2a
            --> dòng kích cho h1061 bằng 0.2a = 200ma
            thử hỏi có con ic nhớ hay vdk nào cấp được, cái đó phải trông chờ vào những con transistor tầng trước thôi, mà mình thấy kô nên sử dụng H1061 vì độ khuếch đại của nó quá bé, mặt khác với chủng tộc transistor công suất thường sụt áp trên CE vì thế nên chọn những con cs nhỏ hơn, vd như con D828 chẳng hạn
            có gì cứ liên lạc nhé: 0987324303
            www.kymsan.com
              không ai giúp em à ? tính làm một cái đèn sáng sáng một chút dùng bình accu phòng khi cúp điện, các bác chỉ dẫn với.
                Chào các bác!
                Mình định làm một bảng quảng cáo dùng led siêu sáng chỉ sáng chữ cố định mãi mãi thôi.
                Nếu dùng nguồn điện DC chắc phải cần adaptor khá to.
                Mình định mắc nối tiếp các led lại rồi cấp nguồn điện AC 220V vào
                Các bác đã làm rồi cho mình xin ý kiến nhé
                Vì led này đắt tiền quá nên ko dám mạo hiểm
                Các bác thông cảm
                dientu9 Tìm hiểu thêm về dientu9
                • nick22
                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                  bởi nick22
                  01-12-2025, 13:23
