mạch nạp sp200,giúp với!
  • tieungu
    • Nov 2008
    • 70
    chuyện là em đang làm mạch nạp sp200.đang test thử.cắm vào laptop thì đã nhận. load file cũng báo successful.nhưng lúc nạp thì báo Device ID error.anh multi system hay anh nào làm rồi thì giúp em khắc phục lỗi này với.
  • tieungu
    • Nov 2008
    • 70
    Nguyên văn bởi tieungu Xem bài viết
    đây là lỗi em gặp.
    • Multi System
      • Feb 2008
      • 671
      Theo thông báo thì mạch báo lỗi Chip nạp.
      Lỗi này thường do người dùng khai báo không đúng chip cần nạp, hoặc Chip chết chân nào đó.
      Bạn thay chip khác xem sao, nhớ chọn đúng chip.
      Không được thì dùng đồng hồ kiểm tra lại mạch xem có chạm chỗ nào không.
      Ngoài ra cần lưu ý về đầu ra của VPP 14.3 => dùng đồng hồ đo giá trị áp này tại đầu ra của 1N4148 xem có đủ áp không, khoảng 12V -> 14V là được.
      • tieungu
        • Nov 2008
        • 70
        Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
        cảm ơn anh giúp đỡ.
        hiện em ko có con mới để thay thế nên có test thôi.vì con này em cũng mới mua.
        em vừa đo thử.đầu ra của 1n4148 hơn 12v.kiểm tra mạch một hồi em nạp lại thì báo lỗi communication error!
        giờ là paint gì anh.
        • Multi System
          • Feb 2008
          • 671
          Communication error! là lỗi báo mạch bị chạm. Kiểm tra thật kỹ !
          • hoangdai
            • Nov 2005
            • 2720
            Cái này hỗ trợ ít chip dòng 8051 hơn mạch cua sunrom.Nhưng nó lại có thêm 1 số loại mà việt nam ít dùng.Thế mới củ chuối chứ.
            • Multi System
              • Feb 2008
              • 671
              Giao diện mạch nạp Sunrom xấu quá, không có tính hiện đại tí nào, lại nhiều dây cáp kết nối => Chọn mạch nạp qua cổng USB.
              • tranpic
                Banned
                • Aug 2007
                • 194
                #8
                đôi lúc xảy lỗi communication thì rút dây ra cắm lại là xong còn lỗi device là do chọn chip chưa đúng, chip chết, socket bị hư ko tiếp chân chip... mạch này chạy ổn định và khá nhanh nên bạn cứ mua 1 con chip khác về thử lại đi.
                • anhvungok
                  • Mar 2012
                  • 1
                  #9
                  em cũng có 1 cái mạch nạp sp200. lúc nạp thì mạch nạp báo tất cả ok nhưng khi lắp chip vào mạch thật thì nó không chạy.chip còn hoạt động rất tốt, bỏ qua mạch nạp khác nạp thì lại chạy được. có anh nào biết lỗi này không?. thank!!!!
                  tieungu Tìm hiểu thêm về tieungu
