như thế này,khi đưa tay ướt vào cảm biến thì sẽ kích mạch,làm cho sợi dây máio tỏa nhiệt,em dùng vi điều khiển nhưng chưa có sơ đồ nguyên lý,em hok biết là nối cảm biến quang với 89 như thế nào,nếu hok dùng 89 thì dùng con j để điều khiển
thực ra không nhất thiết phải đưa tay ướt vào nó mới sấy, có thể tay khô muốn sấy cho ấm và những ngày đông giá lạnh thì sao, dùng 1 dây may xo đốt nóng, 1 động cơ gắn phía sau thổi hơi nóng ra, 1 cảm biến hồng ngoại để phát hiện tay(chân) là đủ bộ, trên thế giới có nhà phát minh người anh phát minh ra quạt không cánh không động cơ trên nguyên tắc của máy sấy tay đấy(còn làm sao ông ấy hút được gió mà không dùng động cơ chắc ông ấy dùng nguyên tắc đối lưu)
nhưng em cung chỉ biết tới đây thui,còn vấn đề về sơ đồ nguyên lý,cảm biến được nối với 89 như thế nào,sợi dây mayxo được dùng nguồn 220v đúng ko, nếu vậy em phải cach ly với 89 nữa,còn vân đề lập trình thì căng wa.
cái này thì cần gì dùng VDK, bạn chỉ cần dùng cảm biến độ ầm là được rồi. nhưng nếu bạn nói là tay ướt thì đâu có phải lúc nào khi sấy tóc tay của họ cũng ướt đâu ( tay ướt mà cầm vào thiết bị điện rất nguy hiểm, có nhửng lúc vừa tắm xong tay khô nhưng tóc vần ướt thì làm sao mà sấy được).
ở đây ko nhất thiết là tay ướt,tay khô cũng được,nhưng mục đích là khi đưa tay vào thì cảm biến quang nhận tín hiệu,kích mạch để sợi dây mayxo tỏa nhiệt,vấn đề của em là cảm biến quang có sơ đồ dây ra như thế nào,nó là tín hiệu analog hay digital,và vì là đồ án nên em xài 89c51 hoặc pic(nếu dùng con IC khác là con nào)mong các đại ca giúp em(thời gian gần hết rùi..hjc..hjc)
Các bác cho em hỏi pin 21 volt, 5s , khi sạc đầy cục sạc chuyển màu xanh, em đo điện áp khi đầy là 21.05 v, như vậy có nguy hiểm đến pin không các bác, vì mỗi Cell pin chỉ chịu tối đa được 4.2v,
-tại sao nhà sản xuất không thiết kế cục sạc khi đầy chỉ 20v để bảo vệ pin .
Cảm ơn cháu đã bỏ chút thời gian vàng ngọc xem ông già gần 80 tuổi kể hối ký chuyện tình cùa mình. Những chương trình học hồi lớp 6 ( đệ thất) và lớp 7 ( đệ luc) học họa và nhạc sau này đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc tìm...
Hôn nhân của tôi dường như có bàn tay sắp đặt của ông tơ, bà nguyệt. Bà xả nói tôi viết hồi ký duyên số này. Tôi đã viết vào tập 100 trang học sinh. Sau 50 năm lật tới, lật lui xem quyển hối ký có nơi rách nát. Tôi viết lại bằng AI, giọng đọc VBBe, ca sĩ hát là là Synthesizer V.
