bác nào giúp em chỗ LCd với
  • bienhaui
    • Mar 2009
    • 19
    bác nào thử viết hộ em bài đếm xung hiển thị ra LCD làm mẫu cho em với.viết bằng C ấy.em không biết tại sao con số không xuất ra được
  • dochetdam
    • Sep 2009
    • 27
    thử thôi chứ có phải viết thật đâu, bạn lấy số cần hiển thị đó+0x30 là hiển thị được, bao giờ bạn cần người giúp thật thì sẽ có, còn thử thì không ai làm đâu
    • vuhai1904
      • Nov 2007
      • 39
      Tìm search mấy bài hướng dẫn sử dụng LCD 16x2 theo chế độ 4 bits đi. Chắc chắn sẽ có 1 cái vd đầy đủ về xuất "char" ra LCD.
      ChipFC - -
      Chuyên các sản phẩm hệ thống nhúng, điện tử: arduino, gsm, gps...
      • fet01
        • Nov 2009
        • 22
        Mấy bác coi giúp cái code này sai ở đâu mà không chạy được với.
        //D4 - P1.4
        //D5 - P1.5
        //D6 - P1.6
        //D7 - P1.7
        //EN - P1.3
        //RS - P1.2
        #include<reg51.h>
        #define lcd_port P1
        //LCD Registers addresses
        #define LCD_EN 0x08
        #define LCD_RS 0x04
        void delayus(unsigned long int t)
        unsigned long int i;
        for(i=0;i<t;i++);
        void delayms( unsigned int ms )
        { unsigned int i,j;
        for (i=0;i<ms;i++)
        for (j=0;j<120;j++){};
        void lcd_putcmd (char cmd)
        lcd_port = (cmd & 0xF0)|LCD_EN;
        lcd_port = (cmd & 0xF0);
        lcd_port = ((cmd >> 4) & 0xF0)|LCD_EN;
        lcd_port = ((cmd >> 4) & 0xF0);
        delayus(200);
        delayus(200);
        void lcd_putchar(unsigned char dat)
        lcd_port = ((dat & 0xF0)|LCD_EN|LCD_RS);
        lcd_port = ((dat & 0xF0)|LCD_RS);
        lcd_port = (((dat >> 4) & 0xF0)|LCD_EN|LCD_RS);
        lcd_port = (((dat >> 4) & 0xF0)|LCD_RS);
        delayus(200);
        delayus(200);
        void lcd_reset()
        lcd_port = 0xFF;
        delayms(20);
        lcd_port = 0x03+LCD_EN;
        lcd_port = 0x03;
        delayms(10);
        lcd_port = 0x03;
        delayms(1);
        lcd_port = 0x03;
        delayms(1);
        lcd_port = 0x02+LCD_EN;
        lcd_port = 0x02;
        delayms(1);
        void lcd_init ()
        lcd_reset(); // Call LCD reset
        lcd_putcmd(0x28); // 4-bit mode - 2 line - 5x7 font.
        lcd_putcmd(0x0C); // Display no cursor - no blink.
        lcd_putcmd(0x06); // Automatic Increment - No Display shift.
        lcd_putcmd(0x80); // Address DDRAM with 0 offset 80h.
        void lcd_putsf(char *s)
        while(*s);
        lcd_putchar(*s);
        s++;
        void main(void)
        delayms(30) ;
        lcd_init();
        while(1)
        lcd_putcmd(0x01) ;
        lcd_putcmd(0x80);
        lcd_putchar('s') ;
        • dochetdam
          • Sep 2009
          • 27
          #define LCD_EN 0x08
          #define LCD_RS 0x04
          sai ở đây nên làm như thế này với họ 8051
          sbit LCD_EN = P2^0;
          sbit LCD_RS = P2^1;
          sfr lcd_port = 0x90;
          chú ý ngôn ngữ sử dụng là keil
          • fet01
            • Nov 2009
            • 22
            Vẫn không được bạn ạ.
            Cái khai báo
            #define LCD_EN 0x08
            #define LCD_RS 0x04 là để dùng trong hàm lcd_putchar.Code này mình lấy trên trang 8052.com.
            không biết sai ở đâu nữa
            • Multi System
              • Feb 2008
              • 671
              Trong while(1) sao lại chứa lệnh xoá màn hình thế kia ?
              • fet01
                • Nov 2009
                • 22
                #8
                Đưa while(1) ra phía sau cũng không được anh.
                • ubuntu7
                  • Oct 2008
                  • 75
                  #9
                  tốt hơn bạn nên đưa rõ ra cái hiện tượng mà bạn gặp phải. có hình thì tốt và hãy post cái sch cho mọi người xem có giúp đc j k?
                  • Multi System
                    • Feb 2008
                    • 671
                    #10
                    Chú em có hiểu 2 cái định nghĩa này là gì không ?
                    #define LCD_EN 0x08
                    #define LCD_RS 0x04
                    Sai bét hết rồi
                    Để anh sửa lại cho chu em này !
                    Tất cả các chân của LCD đều nối trên P1 cho nó gọn:
                    RS - P1_0
                    RW - GND
                    EN - P1_2
                    D4..7 - P1_4..P1_7
                    PHP Code:
                    #define lcd_port P1
                    #define LCD_EN 0x04
                    #define LCD_RS 0x01
                        for(i=0;i<t;i++);
                        unsigned int i,j;
                        for (i=0;i<ms;i++)
                            delayms(2);
                            delayms(1);
                            lcd_port = ((cmd << 4)&0xF0)|LCD_EN;
                            lcd_port = ((cmd << 4)&0xF0);
                            delayus(200);
                            delayus(200);
                    void lcd_putchar (unsigned char dat)
                            delayms(2);
                            delayms(1);
                            lcd_port = (((dat << 4)&0xF0)|LCD_EN|LCD_RS);
                            lcd_port = (((dat << 4)&0xF0)|LCD_RS);
                            delayus(200);
                            delayus(200);
                    void lcd_reset()
                        lcd_port = 0xFF;
                        delayms(20);
                        lcd_port = 0x00+LCD_EN;
                        lcd_port = 0x00;
                        delayms(1);
                        lcd_port = 0x20+LCD_EN;
                        lcd_port = 0x00;
                        delayms(1);
                        lcd_port = 0x00;
                        delayms(1);
                        lcd_port = 0x00;
                        delayms(1);
                    void lcd_init ()
                        lcd_putcmd(0x80); // Address DDRAM with 0 offset 80h.    */
                    while(*s);
                        lcd_putchar(*s);
                        s++;
                    void main(void)
                        lcd_init();
                        lcd_putchar('s') ;
                        while(1)
                    Biên dịch thử rồi nạp vào Chip xem nó có hiện ra chữ 's' không.
                    • bunhiacopxki
                      • Aug 2009
                      • 20
                      #11
                      Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
                      #define LCD_EN 0x08
                      #define LCD_RS 0x04
                      Sai bét hết rồi
                      RS - P1_0
                      RW - GND
                      EN - P1_2
                      D4..7 - P1_4..P1_7
                      PHP Code:
                      #define lcd_port P1
                      #define LCD_EN 0x04
                      #define LCD_RS 0x01
                          for(i=0;i<t;i++);
                          unsigned int i,j;
                          for (i=0;i<ms;i++)
                              delayms(2);
                              delayms(1);
                              delayus(200);
                              delayus(200);
                              delayms(2);
                              delayms(1);
                              delayus(200);
                              delayus(200);
                      void lcd_reset()
                          lcd_port = 0xFF;
                          delayms(20);
                          lcd_port = 0x00;
                          delayms(1);
                          lcd_port = 0x00;
                          delayms(1);
                          lcd_port = 0x00;
                          delayms(1);
                          lcd_port = 0x00;
                          delayms(1);
                      void lcd_init ()
                      while(*s);
                          lcd_putchar(*s);
                          s++;
                      void main(void)
                          lcd_init();
                          lcd_putchar('s') ;
                          while(1)
                      Mấy câu lệnh trên là sao vậy?giải thích giùm em với!
                      Với lại trong code có hàm lcd_reset() để làm gì vậy?
                      Bki4u-University of Technology!
                      • ubuntu7
                        • Oct 2008
                        • 75
                        #12
                        mấy câu lệnh đó chỉ là cách lấy 4 bit thấp và cao của 1 byte thôi mà. ngoài ra ở đây còn bật thêm bít thứ 0 và bit thứ 3 nữa thôi. đây là những phép toán cơ bản trong C mà.
                        • Multi System
                          • Feb 2008
                          • 671
                          #13
                          Vì đây là giao tiếp 4bit cho nên không thể gửi 1byte (8bit) cùng 1 lúc được, do đó phải gửi 2 lần, mỗi lần 4bit (1 Nibble).
                          lần 1 lấy High Nibble, và lần 2 lấy Low Nibble. Cuối cùng sẽ được 1 byte.
                          Mỗi lần gửi lên LCD cần phải có 1 xung cao xuống thâp từ chấn E của LCD.
                          Bạn nên tham khảo lại cách hoạt động của LCD.
                          • bunhiacopxki
                            • Aug 2009
                            • 20
                            #14
                            Mấy cái anh nói này thì em hiểu.Nhưng em không rõ mấy câu lệnh đó có tác dụng như thế nào,VD:
                            em nhập : cmd=0x28,dat='s' thì nó qua 4 câu lệnh cho mỗi trường hợp:
                            lúc này lcd_port bằng bao nhiêu và LCD_EN tạo xung như thế nào??
                            Ý em là anh có thể debug giùm em được không ạ(em thử rồi mà vần ko hiểu ).
                            Cảm ơn mấy anh nhiều.
                            • hieugia1245
                              • Nov 2009
                              • 2
                              #15
                              co ai pit cach dua file ladder of plc s7 200 vao word ko? thanks nhiu.
                              bienhaui Tìm hiểu thêm về bienhaui
