các anh cho em hỏi cái này , nhà em có một bảng quang báo dùng led ma trận 8x8 , rộng khoảng 70cm dài 3m gồm 4 dòng , mỗi dòng được điều khiển bởi một một mạch 8051 giao tiếp với PC. Thời gian gần đây cứ mỗi lần tắt nó rồi bật lên ( hoặc mất điện) thì có một dòng không chạy nữa , phải nạp lại dữ liệu. Em nghe nói là chết con efroom . Đã tháo cái bảng ra xem thử, trong đó có một con gồm 28 chân (đã bị người ta xóa thông số của nó đi), con này có phải là efroom hay không, có ai biết con này là con gì vậy. Mong các anh giúp đỡ.
giúp em tìm linh kiện
làm gì có con efroom bạn? chỉ có con EPROOM thôi, đây là loại chíp dùng để đọc thôi hok có gì đâuNguyên văn bởi nhamth Xem bài viếtcác anh cho em hỏi cái này , nhà em có một bảng quang báo dùng led ma trận 8x8 , rộng khoảng 70cm dài 3m gồm 4 dòng , mỗi dòng được điều khiển bởi một một mạch 8051 giao tiếp với PC. Thời gian gần đây cứ mỗi lần tắt nó rồi bật lên ( hoặc mất điện) thì có một dòng không chạy nữa , phải nạp lại dữ liệu. Em nghe nói là chết con efroom . Đã tháo cái bảng ra xem thử, trong đó có một con gồm 28 chân (đã bị người ta xóa thông số của nó đi), con này có phải là efroom hay không, có ai biết con này là con gì vậy. Mong các anh giúp đỡ.
Chắc là con này rồi, bạn hãy chụp thử hình dáng của board rồi up lên xem.Nguyên văn bởi nhamth Xem bài viếtcác anh cho em hỏi cái này , nhà em có một bảng quang báo dùng led ma trận 8x8 , rộng khoảng 70cm dài 3m gồm 4 dòng , mỗi dòng được điều khiển bởi một một mạch 8051 giao tiếp với PC. Thời gian gần đây cứ mỗi lần tắt nó rồi bật lên ( hoặc mất điện) thì có một dòng không chạy nữa , phải nạp lại dữ liệu. Em nghe nói là chết con efroom . Đã tháo cái bảng ra xem thử, trong đó có một con gồm 28 chân (đã bị người ta xóa thông số của nó đi), con này có phải là efroom hay không, có ai biết con này là con gì vậy. Mong các anh giúp đỡ.
ah mà bạn nói là có 4 dòng, mà mỗi dòng đều được dk bởi 1 mạch 8051 riêng ah, vậy trên mỗi mạch cũng đều có con 28 chân bị xóa số như nhau? nếu vậy thì bạn thử đổi con từ board ko bị hư sang board bị hư xem sao? xem triệu chứng thế nào rồi xử tiếp.
cám ơn anh,đơn giản như vậy mà em không nghĩ ra. Em đã đổi như anh nói, kết quả là con đó vào mạch nào thì dòng đó không nhớ được. Anh cho em hỏi con đó là con gì vậy, em có thể mua nó ở đâu?Đừng bảo vấn đề này khó
Nếu không khó thì đâu thành vấn đề !
Bạn có máy ảnh, hay điện thoại j có thể chụp ảnh dc ko, cho chắc chứ đoán mà phán thì.. ko chắc,hi (mình nghĩ đó là họ 28xx)Nguyên văn bởi nhamth Xem bài viếtcám ơn anh,đơn giản như vậy mà em không nghĩ ra. Em đã đổi như anh nói, kết quả là con đó vào mạch nào thì dòng đó không nhớ được. Anh cho em hỏi con đó là con gì vậy, em có thể mua nó ở đâu?
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
