hàm trong C
  • hàm trong C
    anh em cho em hỏi là em có 3 hàm con lần luot là :
    hamcon1();
    hamcon2();
    hamcon3();
    main()
    em muốn gọi hàm con lần lươt theo các switch tác đong là khi ấn P1_0 thì hàm con 1 se dc gọi khi ấn P1_0 thì hàm con 2 se dc goi,va tuong tự cho hàm con 3, mỗi lần goi như thế chỉ dc 1 hàm chạy, muốn chay này khi thì phải trả 2 switch kia về trang thái off ,Moi nguoi giup em vơi , em xài câu truc if...else makhông dc ! hjc thankssssss Cho em hỏi lun là em xài 89c51 sử dung P0 thì phải treo trở lên phải không ? những Port có cầnn treo không?
    Nguyên văn bởi handoidenbac Xem bài viết
    hamcon1();
    hamcon2();
    hamcon3();
    main()
    mình đọc bài của bạn ko hiểu ý bạn lắm
    ko hiểu
    bạn nói rõ hơn nhé
      hjc ý của em là có 3 công tác sẽ điều khiẻn 3 hàm ,mỗi lần chỉ gọi được 1 hàm ,và 1 công tắc sẽ điều khiẻn 1 hàm , khi công tác diều khiển hàm này chay thì 2 cái kia se bi khoá ,dù co bật nhưng chương trình vẫn không chạy, tức là tại 1 thời điểm chỉ duy I dc 1 công tắc chạy,
        hamcon1()
        if(nut1) ...;
        while(nut1);
        hamcon2()
        if(nut2) ...;
        while(nut3);
        hamcon3()
        if(nut3) ...;
        while(nut3);
        main()
        while (1)
        hamcon1();
        hamcon2();
        hamcon3();
        123...
          của em là ấn thằng này thì hàm này dc gọi, ấn thằng kia thì thăng kia dc goi, và khi hàm này gọi thì hàm kia 2 công tắc kia bia khoá chéo! túc là dù có ấn nhưng hàm vẫn không chay đươc, hjc giúp dệ với
            hamcon1()
            if(nut1) ...;
            while(nut1);
            hamcon2()
            if(nut2) ...;
            while(nut3);
            hamcon3()
            if(nut3) ...;
            while(nut3);
            main()
            while (1)
            hamcon1();
            hamcon2();
            hamcon3();
            __________________
            zi la minh chèn công tắc trong hàm luon hả anh?
              Cái này đơn giản mà, bạn làm như sau nhé:
              if(nut1 && !nut2 && !nut3)
              hamcon1();
              if(nut2 && !nut1 && !nut3)
              hamcon2();
              if(nut3 && !nut1 && !nut2)
              hamcon3();
                em co 3 hàm thế này nhé
                dktudong() ứng voi P1_0
                dktay() P1_1
                dkluanphien() P1_3
                mấy anh chỉ hộ e code nay với , ấn nut P1_0 thì hàm P1_0 se dc gọi,tai một thời điểm chỉ 1 hàm dc gọi ...dù có ấn mấy cái kia thi cung bi khoá ! help me , em moi tiem hiểu vdk = code C
                  Theo mình nghĩ là VDK tại 1 thời diểm chỉ thực hiện dược 1 công việc, nên tại 1 thời diểm chỉ gọi dược 1 hàm thôi. Nếu bạn muốn ấn P1_0 hàm P1_0 dược gọi, ấn P1_1 hàm P1_1 lai dược gọi nữa thì phải dùng ngắt ngoài hoặc có câu lệnh gì dó trong hàm P1_0 dể chuyển sang hàm P1_1, lúc chuyển sang hàm P1_1 thì hàm P1_0 tạm thời dừng chạy.
                    uhm, mà minh mới hoc vdk mấy cái ngắt còn mơ hồ quá hjc, mây a chỉ e code viết bằng C đi
                      Bạn hunterX nói sai rồi: thông thường ta sẽ gọi hàm kiểm tra nút nhấn trong timer. Nếu giả sử chương trình đang ở trong hàm con thứ nhất mà nút thứ hai được nhấn thì chương trình sẽ chuyển hướng xang ham con thứ hai để thực hiện. => không thỏa đk một thời điểm chỉ có một hàm được gọi.
                      handoidenbac: bạn làm theo cách gltd hướng dẫn sẽ giải quyết được: mỗi hàm bạn khai báo một biến is_valid. Một hàm được chạy khi và chỉ khi hai biến is_valid của hai hàm kia không được set.(Trong các hàm con phải set lại giá trị của các biến is_valid cho thích hợp).
                        hjc dệ cũng chua hiễu rõ nữa ! anh manhkha chỉ em rõ ti di, cho đệ xin 1 code vd lun ngen
                          void hamcon1(){
                          is_valid1 = 1;
                          if(is_valid2 == 0 && is_valid3 == 0){
                          //Add your code here.
                          dktudong();
                          is_valid1 = 0;
                          void hamcon2(){
                          is_valid2 = 1;
                          if(is_valid1 == 0 && is_valid3 == 0){
                          dktay();
                          is_valid2 = 0;
                          void hamcon3(){
                          is_valid3 = 1;
                          if(is_valid1 == 0 && is_valid2 == 0){
                          dkluanphien() ;
                          is_valid3 = 0;
                          void main(){
                          Hàm test nút nhấn bạn nên gọi trong timer (100ms). Không biết bạn có thêm yêu cầu chống rung hay không ?. Mình nghĩ là cần.
                          Port 0 bạn nên có điện trở kéo 10k. Các port khác không cần.
                          Hi vọng giúp được bạn.
                            Zị là mình chèn 3 hàm dktay,dktudongva dkluanphien trong 3 hàm con hả bạn.Zi là ham main mình chỉ cần gọi:
                            main()
                            hamcon1();
                            hamcon2();
                            hamcon3();
                            }l
                            Uhm` sao mình không thấy các p1_0 p1_1 P1_2 dể dk dâu ? hjc
                            la xong rui phai kg bạn.ban co nick yahoo kg ? cho minh xin nhé co gi giúp dễ pm hihi
                              hamcon1();
                              hamcon2();
                              hamcon3();
                              main()
                              Theo tôi thì tôi sẽ dùng state machine để mô tả:
                              Code:
                              int main()
                                enum st_type {H1, H2, H3};
                                st_type st = H1;
                                int count = 0;
                                while (true)
                                  switch (st)
                                    case H1 :
                                        if (p1_0)
                                           hamcon1();
                                           st = H2;
                                        break;
                                    case H2 :
                                        if (p1_0)
                                           hamcon2();
                                           st = H3;
                                        break;
                                    default :
                                        if (p1_0)
                                           hamcon3();
                                           st = H1;
                                        break;
                                  if (count < 2)
                                     count++;
                                  else
                                     break;
                              Chúc một ngày vui vẻ
                              Tony
                              email : dientu_vip@yahoo.com
                              handoidenbac Tìm hiểu thêm về handoidenbac
