a hay wa nhưng ma hình như cái này ko có xung 555 thi ko chớp được có cách nào độc lập 2 cái ko a
Lấy xung 555 cho VDK : help ! hip ! hop !
em có thể làm như sau:Nguyên văn bởi lenhoc91 Xem bài viếta hay wa nhưng ma hình như cái này ko có xung 555 thi ko chớp được có cách nào độc lập 2 cái ko a
Code:#include <regx51.h> #define led P2 #define XUNG P1_0 //LAY XUNG TU 555 unsigned char quay; unsigned char mode=0xaa; void delay_555() { while(XUNG==1) { if(mode==0x55)//????????????????? { break; } } while(XUNG==0) { if(mode==0x55)//????????????????? { break; } } } //************************ void delay(unsigned int ms) { unsigned int i; unsigned char j; for(i=0;i<ms;i++) { for(j=0;j<125;j++) { } } } //********chon xung 555 hay xung noi*********** void int0_ISR (void) interrupt 0 { mode=~mode; } main() { EX0=1; EA=1; IT0=1; while(1) { led=0x01; for(quay=0;quay<8;quay++) { if(mode==0xaa) { delay_555(); } else { delay(300); } led<<=1; } } }Last edited by tdm; 26-04-2012, 09:10.|
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
