Xin hỏi các bác mình có thể dùng vi điều khiển để làm biến trở số không. VD: Mạch chỉnh volum bằng 2 nút nhấn + và - từ 0 đến 99 cho hiện ra led 7 đoạn nhưng mình chưa nghĩ ra lấy gì để làm biến trở số để thay đổi điện trở trong khi mình sử dụng vi điểu khiển. Hay là mình sử dụng motor để làm quay biến trở hả các bác, nhưng em thấy như vậy không khả thi cho lắm, nếu trong mạch âmly nhiều volum thì phải dùng rất nhiều motor. Có bác nào rành về đề tài này xin chỉ giúp em ạ.
Biến trở số
Tags: None
Em dùng ic 4017 là mạch đếm thập phân có 10 đầu ra,tuần tự theo nhịp xung clock chỉ có 1 đầu lên mức H,9 đầu còn lại ở mức L.Ráp 10 đầu vào 10 điện trở em sẽ có biến trở theo nhịp xung.Nguyên văn bởi huadangkhoa Xem bài viếtXin hỏi các bác mình có thể dùng vi điều khiển để làm biến trở số không. VD: Mạch chỉnh volum bằng 2 nút nhấn + và - từ 0 đến 99 cho hiện ra led 7 đoạn nhưng mình chưa nghĩ ra lấy gì để làm biến trở số để thay đổi điện trở trong khi mình sử dụng vi điểu khiển. Hay là mình sử dụng motor để làm quay biến trở hả các bác, nhưng em thấy như vậy không khả thi cho lắm, nếu trong mạch âmly nhiều volum thì phải dùng rất nhiều motor. Có bác nào rành về đề tài này xin chỉ giúp em ạ.
Ráp nối tiếp các ic 4017 vào nhau em sẽ có số đếm thập phân tới 99.Từ đó tha hồ mà điều khiển .
Chúc em thành công.
Bạn có thể giải thích kỹ chút được không? nếu vẽ sơ đồ luôn thì càng tốt, chỉ điều khiển 20 mức cũng đượcHãy chia sẽ những gì mình biết
Nếu em ko biết dùng 4017 thì dùng 4067 là mạch multiplexer 16 kênh analog.Dùng 4 bit từ A0 đến A3 điều khiển. Ráp 16 điện trở vào 16 đầu in tín hiêu lấy ra từ Z.Nguyên văn bởi huadangkhoa Xem bài viếtBạn có thể giải thích kỹ chút được không? nếu vẽ sơ đồ luôn thì càng tốt, chỉ điều khiển 20 mức cũng được
Khi có ai giúp đỡ mình thì phải bấm nút thank để chứng tỏ sự văn minh lịch sự của mình,trên diễn đàn không ai rỗi hơi để giúp đỡ những người không văn hóa đâu.
Thuê đi. Cái gì cũng hướng dẫn. Mấy anh em trên diễn đàn không thừa thời gian như vậy đâu. Ý tưởng rất rõ ràng còn kêu hướng dẫn.
Dùng 4017 đơn giản chỉ là phân mức tín hiệu theo xung nhịp nhấn phím. Mỗi đầu ra sẽ tương ứng với 1 mức tín hiệu. Bạn chưa hiểu chỗ nào ?Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Em chưa hiểu ở chỗ 4017 nhận xung nhịp để xuất tín hiệu mà nó chỉ đếm từ thấp đến cao, vậy biến trở của em chỉ có 1 nút nhấn là + vậy làm sao cho nó đếm ngược lại đượcHãy chia sẽ những gì mình biết
Chính xác. 4017 không có đếm lùi. Muốn nó từ mức 7 về 6 tức là reset và clock lại 6 lần. vụ này hay đấy. Còn 4067 thì mình chưa dùng bao giờ nên chưa rõ. Theo mình bạn nên dùng VXL cho nó chuẩn. Tha hồ mà chọn chế độ. Cái của bạn cũng không khó đâu.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Các bác chỉ đường cho em rồi thôi thì dẫn em đi một đoạn luôn đi, mắc công em lại quay lại hỏi các bác nữaHãy chia sẽ những gì mình biết
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
