em thấy họ chạy led đơn dạng như sao băng rơi ấy, rất đẹp nhưng mà em không hiểu làm sao cho led nó quét mờ mờ, các anh có thể cho em tham khảo với, e, chỉ biết bên ASM thui !
chạy led theo kiểu sao băng
À, tui dùng kiểu rợ thôi chứ ko chơi PWM của pic gì cả, thuật tón tui dùng thì viết cho con nào cũng đc. Tui đặt 2 biến Ton và Toff rồi làm như sau:
- Bật đèn led
- Delay Ton (uS)
- Tắt đèn led
- Delay Toff
Sau đó muốn nó sáng hay tối chỉ viêc tăng/giảm Ton/Toff
. Cùng nguyên lý với PWM.
Bạn có cái phần mềm đó ko? Up lên luôn đi.Nguyên văn bởi hung_long123 Xem bài viếtbạn dùng phần mềm sofware led sẽ tạo ra hiệu ứng mờ mờ như sao băng rơi
bác thử nghĩ có được không nhé !!!! nếu lắp 10 led chung catot bên anode thì từ 4017 ra chạy qua 10 diode (or transistor) các anode được nối với nhau bằng điện trở từ 50-200 Ohm. khi led 1 sáng thì kéo theo 2 sáng mờ và 3 mờ hơn....... khi chạy sẽ có thêm đuôi phía sau ! (đuôi phía trước có thể dùng diode chặn lại) mạch khá cồng kềnh nhưng không cần lập trình. hi (em chua hoc lập trình nên nói vậy thui. có gì mấy bác thông cảm nhé )Nguyên văn bởi hamster.khin Xem bài viếtem thấy họ chạy led đơn dạng như sao băng rơi ấy, rất đẹp nhưng mà em không hiểu làm sao cho led nó quét mờ mờ, các anh có thể cho em tham khảo với, e, chỉ biết bên ASM thui !Mail :
Nghe có lý mà chứ biết có làm đc ko. Chưa làm bao giờ, hôm nào rảnh mò thử!Nguyên văn bởi lckinhen Xem bài viếtbác thử nghĩ có được không nhé !!!! nếu lắp 10 led chung catot bên anode thì từ 4017 ra chạy qua 10 diode (or transistor) các anode được nối với nhau bằng điện trở từ 50-200 Ohm. khi led 1 sáng thì kéo theo 2 sáng mờ và 3 mờ hơn....... khi chạy sẽ có thêm đuôi phía sau ! (đuôi phía trước có thể dùng diode chặn lại) mạch khá cồng kềnh nhưng không cần lập trình. hi (em chua hoc lập trình nên nói vậy thui. có gì mấy bác thông cảm nhé )
hj ! đó chỉ là ý tưởng thôi
vì nó dùng ic logic nên mạch cồng kềnh. dùng vi xử lý thì khá phức tạp. thay vì dùng nhiều diode có thể dùng đệm dòng ngõ ra cũng được. vì 4017 không cho phép 2 chân xuất ra co liên quan với nhau. (không được nối chung cũng không được nối thông wa điện trở luôn mới ác chứ)
cũng có thể dùng diode gecmani nối vào các chân led sao cho bóng 10 sáng với áp 3.5v thì bóng 9 sáng 3.2v bóng 8 sáng 2.9v bóng 7 sáng 2.6v ...... vậy là có cái đuôi. khá đẹp đấy !!!! nhưng cũng phải ráng kiếm 9 con diode gécmani cái đó nhắm bộ khó kiếm àh. hj ! chúc vuiMail :
bạn dùng cái này ne.
hiện nay phần mềm Ledimm của bác Bùi Văn Hoàng đã miễn phí. Em sẽ cung cấp cho các Bác Active miễn phí mà không cần điện đến cho bác Hoàng để xin só Active nữa. Một phần giúp anh em SV nghèo nhưng thích chơi sang có điều kiện học hỏi.
Nếu Các bác có sử dụng nó để kiếm miếng cơm manh áo thì hãy nhớ đến bác Hoàng nhé !
Link Down
LedimmPacked.zipY!M: xindungquentoi_hp16
Mail:
Sites:
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
Hôm qua, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
