Nguyên văn bởi daohuytien
chạy led theo kiểu sao băng
vẫn được mà bạn. mình còn chạy thực tế đây mà. kèm thêm file nạp chương trình + video sao băng. do máy chất lượng kém lên không rõ được chỗ sáng max và chỗ sáng min. nhìn thực tế thì ok.saobangfull_2 - Download - 4shared http://www.4shared.com/video/SewL_G9F/saobang.htmlNguyên văn bởi longdtskn Xem bài viếtcảm ơn bạn . nhưng sao mình nạp file của bạn thì nó k ra sao băng nhỉ .chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Đúng là nó cần 1 kết nối USB ***** thật.Xin lỗi các bác nha mình chưa đọc kỹ trong đó.Nguyên văn bởi longdtskn Xem bài viếtBạn lại đùa rùi , cái này k có usb ***** thì chỉ xuất được 20 trạng thái sang file hex , usb ***** thì 2 triệu đấy
Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
em cũng nạp code của bác mà ko dc led em mắc cực âm led vào vdk còn dương led nối trở 330ohm lên VccNguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtvẫn được mà bạn. mình còn chạy thực tế đây mà. kèm thêm file nạp chương trình + video sao băng. do máy chất lượng kém lên không rõ được chỗ sáng max và chỗ sáng min. nhìn thực tế thì ok.saobangfull_2 - Download - 4shared http://www.4shared.com/video/SewL_G9F/saobang.html
mình thấy có bạn chưa làm được mình up một cái lên để giúp thui chứ ai lại đưa cái không chạy được lên để anh em trong diễn đàn cười cho.Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtem cũng nạp code của bác mà ko dc led em mắc cực âm led vào vdk còn dương led nối trở 330ohm lên Vcc
cái của bạn thì không ổn rùi. phần cứng của mình như thế này nhé: từ VDK qua bộ đệm 74hc245 sau tới + led >> trở 330 om >>> GND. nguồn mình dùng 5 V.
qua bộ đêm 74hc245 tác dụng làm tăng điện áp ra đủ 5v khi đó led sáng chuẩn hơn.
bạn làm phần cứng nếu không có 74hc245 thì bạn thực hiện theo sơ đồ sau nhé:
Port P0.0 >> trở 1k >> chân B C1815 (chân E nối GND) C nối với -- của led còn ++ led nối với trở >> Vcc.
bạn thử đi nhé đảm bảo chạy 100%.Last edited by daohuytien; 29-12-2012, 22:51.chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
em ko có ý đó bác ạ em muốn bác giải thích rõ hơn cho em thui em add yahoo rùi đó có gì bác lên nói chuyện cho tiện nhaNguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtkhông được nghĩa là không theo hình sao băng? hay là sáng cũng chạy chạy thui ? bạn dùng led trắng thì nó sẽ thể hiện nhiều hơn còn led đỏ thì nó sáng không giống sao băng mấy đâu. mình thấy có bạn chưa làm được mình up một cái lên để giúp thui chứ ai lại đưa cái không chạy được lên để anh em trong diễn đàn cười cho.
A e k ai có ý đó đâu bạn à. Chỉ là chưa làm được nên a e thắc mắc để được học hỏiNguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtmình thấy có bạn chưa làm được mình up một cái lên để giúp thui chứ ai lại đưa cái không chạy được lên để anh em trong diễn đàn cười cho.
Mình dùng tip thay C1815 được k bạn ơi?
cái đó thì còn tùy thuộc bạn có nhiều led hay ít led. nếu cỡ > 50 led thì dùng tip cho ngon bạn à
còn mình hỏi ở trên "chưa chạy kiểu sao băng" có nghĩa đơn giản là chưa được à ! chứ không phải là mình tức bực . hehechỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
dùng tip thì đẹp nhất rùi bạn àNguyên văn bởi longdtskn Xem bài viếtA e k ai có ý đó đâu bạn à. Chỉ là chưa làm được nên a e thắc mắc để được học hỏi
bạn biết cách làm cho led sáng dần tối dần không ? cái sao băng này cũng giống như vậy đóchỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
bạn có thể hiểu như thế này nhé:
+ giả sử chu kì của xung là 1s thì mình có thời gian t ở mức 1 và thời gian 1-t ở mức 0. khi mình thay đổi thời gian t trong khi chu kì xung 1s vẫn không đổi thì gọi là điều chế độ rộng xung.
+ nếu mình có được 1 xung thế này rồi thì mình có thể điều khiển đèn sáng lên dần dần từ mức sáng yếu cho đến lúc sáng nhất. và ngược lại.
cái sao băng này chẳng qua chỉ là tổng hợp của nhiều cổng được điều chế độ rộng xung thui. ( nhưng trước tiên bạn cần có 1 mạch có thể thử cho sáng dần tối dần rùi làm cái sao băng chỉ là thời gian ngắn là OK)chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Cảm ơn bạn .Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtbạn có thể hiểu như thế này nhé:
Code này mình nạp k chạy ra sao băng . có lẽ chương trình xuất ra mức thấp . mạch của mình theo mức cao
Thế điều chế xung thực chất chỉ là cho tắt , mở với thời gian khác nhau phải k bạn
VD: sáng 1ms
Tắt
sáng 2ms
tắt
sáng 3ms
tắt
sáng 4ms
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
27-04-2026, 17:00 -
