Em muốn lập trình để đếm số lần nhấn nút(nút nhấn được nối với 1 chân bất kỳ) thì phải viết thế nào ạ, nhờ các bàc chỉ giùm
Hỏi về cách đếm số lần nhấn nút
Có 2 cách: có thể dùng ngắt ngoài or dùng cách quét phím.Attached Files
nút nối với chân bất kí thì ai sài ngắt ngoài đc
. Viết như thế này này::
//Doan nay dung ngat dinh thoi la ok
if(PORTB.0==0)//Noi chan nao thi tuy ban
a=1;//Gan bien a=1
if(PORTB.0==1 && a==1)
dem++;//Tăng số lần bấm nút lên 1 đơn vị
a=0;
Phần cứng cho con tụ 104 // với nút bấm là ok/ Cách trên nhẹ nhàng nhất_ko phụ thuộc vào CT chính.
Em viết chương trình đếm số lần nhấn nút rồi xuất ra led 7 đoạn như sau nhưng nó lại không chạy, các bác chỉ giùm em với
#include <REGX52.H>
unsigned char z[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x9 8};
bit a;
unsigned char x;
void main()
x=0;
P2=z[x];
while(1)
if(P1_0==1)
a=1;
if(P1_0==0 && a==1)
x++;
P2=z[x];
k chạy là đúng . Nguyên nhân vì để đếm nhấn nút , thì động tác nhấn - nhả mới gọi là kết thúc quá trình nhấn nút
Đừng nói với tui là bạn mô phỏng nhá , code này chạy trên mạch thực tế chứ mô phỏng thì tui k chắcCode:#include <REGX52.H> unsigned char z[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x9 8}; unsigned char x; // chân P1.0 là nút , cổng P2 xuất giá trị . nhớ dùng con trở 10k nối chân P1.0 lên 5v void main() { P1.0=1; // khởi tạo chân P1.0 là chân nhập while(1) { if(!P1.0) { delay_ms(50);while(!P1.0);delay_ms(10); // chống nảy cho phím x++; if(x==10) x=0; P2= z[x]; } } }
Hàm delay_ms(unsigned char k) tự tạo . vào luồng "hứong dẫn lập trình 8051 trên Keil C" mà tìm hiểu kỹ hơn
Bây giờ em thêm phím ở P1_1 để giảm thì nó lại không chạy, các bác góp ý giùm xem em sai chỗ nào\
#include <REGX52.H>
unsigned char x;
void delay_ms(unsigned int ms)
unsigned int m;
unsigned char n;
for(m=0;m<ms;m++)
for(n=0;n<121;n++)
void main()
{ P1_0=1;P1_1=1;
while(1)
if(!P1_0)
{ delay_ms(50);while(!P1_0);delay_ms(10);
x++;
if(x==10) x=0;
if(!P1_1)
x--;
if(x==10) x=0;
P2=z[x];
bạn học vẹt cũng phải vừa vừa thôi chứ , dân lập trình phải hiểu ng ta đang viết j thì mới dám viết code . Pó tayNguyên văn bởi phuong197 Xem bài viếtBây giờ em thêm phím ở P1_1 để giảm thì nó lại không chạy, các bác góp ý giùm xem em sai chỗ nào\
Code:#include <REGX52.H> unsigned char z[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x98}; unsigned char x; void delay_ms(unsigned int ms) { unsigned int m; unsigned char n; for(m=0;m<ms;m++) for(n=0;n<121;n++) {} } void main() { P1_0=1;P1_1=1; while(1) { if(!P1_0) { delay_ms(50);while(!P1_0);delay_ms(10); x++; if(x==10) x=0; } if(!P1_1) { delay_ms(50);while(!P1_0);delay_ms(10); x--; if(x==10) x=0; } P2=z[x]; } }
sai chỗ này nè
phải chữa lại làCode:if(!P1_1) { delay_ms(50);while(!P1_0);delay_ms(10); x--; if(x==10) x=0; }
Code:......... while(!P1_1); delay_ms(10); x--;if(x==0) x=10;
bởi vi van phamNgày xưa, khi tôi còn là công nhân cơ khí sửa chửa máy cày, máy úi thì vợ tôi là cô giáo cấp 3.
Đến nhà em chơi thì có các thầy giáo cấp 3 cũng đến chơi, họ đàn cho bà xã tôi hát. Tôi cũng đàn cho em hát. Lúc đó các cô gái ...-
hôm nay, 21:48 -
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
08-02-2026, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
