các ứng dụng của 8051 vào thực tế
This topic is closed.
  • langtu89
    • May 2007
    • 37
    #31
    chao minh hieu
    bạn hướng dẫn viết chưởngtinh diều chỉnh tốc đọ dọng cơ 1 chiều theo 2 cấp nhan và châm bạn vẽ hình mo phong chưong trinh dếm tốc đọ động cợ 1 chiieù và hiển thi ra 4 led và chương trình này nưa thank mong tin
    • minhhieu
      • Mar 2006
      • 499
      #32
      Nguyên văn bởi langtu89 Xem bài viết
      mấy hôm nữa mình rảnh sẽ viết cho bạn. bạn thông cảm nhé vì mình đang bận quá.
      n
      ĐT: 0986 492 489
      Tham khảo:
      • langtu89
        • May 2007
        • 37
        #33
        minhhieu oi giup minh voi minh dang can gap chuong trinh dieu khien va do hien thi toc đọ dc 1 chieu ban nhớ boss cả mo phong pro nũa nhé phần trưoc bạn co gui nhung bi loi ban nho cho minh mail nhé mail của mình quanghai8888@yahoo.com
        ban sua cho minh chương trinhnay lam sao đẻ dộng cơ chỉ quay theo 1 chiều va theo 3 muc toc dộ khác nhau (nếu có thẻ xin viet lai = c va giai thich cho mihnnhé tai lieu trong vd trong mo ter
        Code:
        ;HC11 PWM Motor Control Example
        ;Demonstrates ADC and Timer Output Capture functions
        PORTA             equ      $1000
        PORTC             equ      $1003
        PORTB             equ      $1004
        DDRC              equ      $1007
        TOC1              equ      $1016
        TOC2              equ      $1018
        TCTL1             equ      $1020
        TCTL2             equ      $1021
        TMSK1             equ      $1022
        TFLG1             equ      $1023
        TMSK2             equ      $1024
        PACTL             equ      $1026
        ADCTL             equ      $1030
        ADR1              equ      $1031
        ADR2              equ      $1032
                        org $F000
        start:          lds  #$FF
        		ldaa #$FF			;Port C is output
        		staa DDRC
        		ldaa #$80			;Enable OC1 interrupts.
        		staa TMSK1			;
        		ldaa #$2			;Set the prescaler (divide by 16)
        		staa TMSK2
        		ldaa #$80			;Enable PA7 as output
        		staa PACTL
                        ldaa #$10			;Start first ADC conversion - multi mode enable
                        staa ADCTL
        		ldd #$0100			;Load the capture register
        		std TOC1
        		cli				;Enable interupts
        loop		wai
        		bra loop
        ;OC1 interrupt service
        oc1f		ldaa #$10 			;Start another ADC conversion
        		staa ADCTL
        		ldaa ADR1			;Read the pot position from ADC channel 1
        		staa PORTB			;Display it
        		suba #127			;0x7F is zero reference.
        		bne oc1f_ne            		;Jump if values not same
        ;Set Both outputs low. Motor is stationary
        		clrb
        		stab PORTA			;Both OC1 and OC2 outputs low
        		stab TCTL1			;TOC2 mode is disabled
        		bra done
        ;Non-zero drive - decide if +ve or -ve:
        oc1f_ne		bcs oc1f_cs
        ;Positive result - motor spins clockwise:
        		ldab #$40			;Port A drives this value:
        		stab PORTA
        		clrb				;Release TOC2 latch - Port A acquires value, above.
        		stab TCTL1
        		ldab #$40 			;TOC 2 output toggles on OC2 event; motor drive stops.
        		stab TCTL1
        		bra done
        ;Negative result - motor spins anti-clockwise:
        oc1f_cs		ldab #$80			;Port A drives this value:
        		stab PORTA
        		stab TCTL1
        		stab TCTL1
        		nega				;Invert result -> 0xFF -> 0x01 etc.
        ;Now set up TOC2 to trigger at a time forward of TOC1. This means that the motor will
        ;be powered for the number of ticks in ACCA * 256.
        done:		tab     			;TOC 2 is set to trigger after this no of cycles.
         		clra
        		rolb
        		rola
        		rolb
        		rola
        		rolb
        		rola
        		rolb
        		rola
        		rolb
        		rola
        		addd TOC1
        		std TOC2
        		ldd #$1000
        		addd TOC1
        		std TOC1
        		ldaa #$80			;Clear the TOC 1 interrupt
        		staa TFLG1
        		rti
        ;Interrupt Vectors
        		org $FFE8
        		dw oc1f
                        org $FFFE
                        dw start
        • langtu89
          • May 2007
          • 37
          #34
          mình hỏi thêm nhé
          Nguyên văn bởi minhhieu Xem bài viết
          mình có thể hướng dẫn bạn, còn bạn tự viết code nhé.
          bạn muốn điều khiển động cơ một chiều có nhiều cách mình giới thiêu một cách là thay đổi độ rộng của xung đưa ra điều khiển.
          ví dụ : P0.1 là tín hiệu đưa ra điều khiển
          P0_1 = 1;
          delay(100); // trễ 100 ms
          P0_1 = 0 ;
          delay(10);
          để có tốc độ thay đổi bạn chỉ thay đổi thời gian trễ dài hay ngắn tương đương với thay đổi độ rộng xung đưa ra điều khiển.
          nhưvay tín hiêu tín hiệu dưa ra đièu khiển là p 1 nhưng còn đọng cơ thì nối vao chân nào và nối như thế nào và tín hiêu đo tốc đọ đạt ổ dau giúp mình với
          • TDH-BN
            • Sep 2006
            • 71
            #35
            tín hiệu ra của mạch đồng hồ đủ để dùng cho mạch so sánh nên không cần qua tầng khuếch đại nữa đâu. Bạn vào mail mình đã vẽ mạch rồi đấy. bạn có thể dùng con IC LM324 hoặc LM393 để làm mạch so sánh. điều chỉnh biến trở để mạch so sánh hoạt động tốt nhất.
            (có ai biết cách gửi file đính kèm chỉ mình với)
            Bạn trả lời bài viết bằng Pót Reply ở đó có add file đính kèm đó.
            Rùi bạn chỉ cần add file từ máy tính lên thôi.
            Theo mình thì mục này là ứng dụng thực tế các bạn nên cho thêm mạch mô phỏng Proteus hoặc mạch chematic (dùng orcad hoặc protel ),có như vậy mọi người mới thực sự ứng dụng nó để test mạch thực tế .Mình thấy từ việc dịch từ KeilC hay mô phỏng khi test thực tế khó hơn nhiều
            Học thầy không tày học bạn ...
            • nguyentienxi
              • May 2007
              • 79
              #36
              có ai biet về ds1307 lấy real time như thế nào kông giúp em với,em chả biết tí gi ve nó cả
              • minhhieu
                • Mar 2006
                • 499
                #37
                Bạn langtu89 vào hòm mail của mình. mình mới up lên code và ví dụ mô phỏng điều khiển động cơ một chiều công suất nhỏ. bạn muốn công suất ra lớn và điện áp cao phải dùng đến mạch cách li và tăng công suất... đây chi là ví dụ tham khảo cho bạn thôi. Bạn dùng proteus 7.1 sp2 mô phỏng mới được và dùng KeilC để dịch file. Bạn tự ghép với phần code đếm tốc độ động cơ nhé.
                n
                ĐT: 0986 492 489
                Tham khảo:
                • minhhieu
                  • Mar 2006
                  • 499
                  #38
                  Nguyên văn bởi hongtam Xem bài viết
                  Sao mình vào mail của bạn được. Vậy bạn có thể gởi mail cho mình được ko vậy. Tên hộp mail là: hongtamdientu@yahoo.com . Cám ơn bạn trước nha.
                  mình tạo một hòm mail để mọi người có thể vào đó lấy tài liệu. Nếu vào không thấy trong phần "hộp thư đến" thì bạn chọn trong mục "Tất cả các thư" hoăc "Các thư đã gửi" để down tài liệu. địa chỉ mail ở trang đầu mình đã ghi rồi.
                  n
                  ĐT: 0986 492 489
                  Tham khảo:
                  • minhhieu
                    • Mar 2006
                    • 499
                    #39
                    bạn langtu89 xem hình vẽ để hình dung ra đĩa Encoder và một photo diode làm phần cảm biến tốc độ quay của động cơ.
                    n
                    ĐT: 0986 492 489
                    Tham khảo:
                    • minhhieu
                      • Mar 2006
                      • 499
                      #40
                      Đây là tài liệu học C cho 8051 dịch bằng KeilC (tài liệu tiếng anh).
                      n
                      ĐT: 0986 492 489
                      Tham khảo:
                      • minhhieu
                        • Mar 2006
                        • 499
                        #41
                        Còn đây là tài liệu về Assembler
                        n
                        ĐT: 0986 492 489
                        Tham khảo:
                        • minhhieu
                          • Mar 2006
                          • 499
                          #42
                          Còn đây là tài liệu về Timer
                          n
                          ĐT: 0986 492 489
                          Tham khảo:
                          • minhhieu
                            • Mar 2006
                            • 499
                            #43
                            Bạn nào quan tâm đến làm đồng hồ bằng 89 tham khảo ví dụ này
                            n
                            ĐT: 0986 492 489
                            Tham khảo:
                            • choemhocvoi
                              • Apr 2007
                              • 6
                              #44
                              Anh MinhHieu a.Minh ko biet khi viet CT protues7.1 thi dung cai trinh gi
                              de viet file .asm ,roi sau do dich no ra = ct gi de cho no hop ly voi ct
                              protues7.1
                              Xin cho cach huong dan cu the
                              cam on Anh nhieu nhe.
                              • minhhieu
                                • Mar 2006
                                • 499
                                #45
                                Nguyên văn bởi choemhocvoi Xem bài viết
                                protues7.1
                                Nếu bạn sủ dụng ngôn ngữ C có thể dùng KeilC để viết và dịch rất đơn giản, Còn viết bằng Assembler có thể dùng phần mềm Read51 để dịch. sau khi dịch ra sẽ được file có đuôi " .hex " . proteus sử dụng file này để dùng cho mô phỏng.
                                Còn hướng dẫn cụ thể, tại diễn đàn đã có phần hướng dẫn rồi.
                                http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=1163
                                n
                                ĐT: 0986 492 489
                                Tham khảo:
                                minhhieu 4 vợ + 10 con + 5 bồ bịch Tìm hiểu thêm về minhhieu
