Anh giaosucan nói kô sai. Xin bổ xung thêm là về cấu trúc phần cứng kô có gì khác biệt mà chỉ có nâng câp hơn thôi, cái này tìm mục bàn về AT89S mà anh BA đã viết khá nhiều. Chương trình nạp cho 89C thì vân chạy được trên 89S mà không có lỗi gì cả, cứ vô tư mà xài 89S...
ISP Programmer for AT89S - A gift from the moon
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
Cac bac giup em ty!
Em làm 1 chiếc mạch nạp 89S rút gọn mà bác linhnc308 đã post lên (gồm 1 tran, 1 trở, 1 tụ).
Chương trình nạp đã nhận chip:
" Signature Bytes & Lock bits Infor
For AT 89S52
Byte 1 1E
Byte 2 52
Byte 3 06
Lock bit-1 OFF
Lock bit-2 OFF
Lock bit-3 OFF "
nhưng mà cứ nạp là nó lại hiện ra thông báo:
" Program Verify Erorr @ Address 0000
Data Read = 00
Prog Dât = 6F "
không nạp được. (các số trong phần báo lỗi có thể khác nhau với các lần nạp).
Em cũng đã làm 1 cái mạch đầy đủ cả 78541 theo sơ đồ của ông Asim Khan mà cũng vẫn bị cái bệnh này, tức quá đi mất.
Làm sao bây giờ?
Lỗi bạn gặp phải cũng giống như nhiều bạn đã gặp. Do mạch nhận được Chip nên về phần cứng là OK không có gì sai. Tuy nhiên bạn cũng nên kiểm tra lại thật kỹ. Lỗi có thể ở cổng máy in của bạn hoặc do cáp nối từ cổng LPT đến mạch qua dài! Nên hạn chế chiều dài dưới 1m. Đôi khi làm theo như anh BlackMoon hướng dẫn khá hiệu quả. Tôi cũng luôn làm như vậy khi nạp cho CHIP (để dảm bảo code đúng).
Chúc thành công.Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
0988006696
linhnc308@gmail.com
bạn có thể đến 17 hàn thuyên để mua 74hc244Nguyên văn bởi AsterikCác bác ơi!
Bác Linhnc bảo tôi là còn mạch ISP nap 89S52 dùng con 74HC244 mà tôi tìm mãi không thấy. Bởi vì tôi ra Hàng Trống thì người ta hết hàng con 74HC541 rồi. Tôi chẳng còn biết mua ở đâu vì chỉ có HT là có con đó thôi. Có bác nào biết thì chỉ tôi với nhé!
Nguyên văn bởi ngocdoanbạn có thể đến 17 hàn thuyên để mua 74hc244
Hix Hix Hix
Cac cau lam nhung mach nap chi dung cho 89SXX ma phai ton kem vay
toi tang moi nguoi mot mach khong phai dung mot linh kiện ngoài nào cả.
Upload file the nao day
toi upload toan bi loi thoi
ma neu ai can mach nay thi cu mail cho tui tui se gui cho
hoac de tui xem cach load the nao thi tui gui len chu bay buon ngu rui
hix
Chào anh em!
Cái mà anh em mắc phải thì tôi cũng gặp đúng như thế tức là cứ lúc nạp được một được là nó báo lỗi. Thỉnh thoảng với file nhỏ cỡ hơn chục byte thì được. Khó hiểu thật. Mong anh em nào gặp lỗi như vậy và đã khắc phục được thì chỉ giúp.
Tôi dùng thạch anh 11,0592Mhz và nối trực tiếp vào 2 chân dao động của 89S52, tất nhiên là đầy đủ tụ.
Vụ này zemen cũng gặp nhiều rồi! Hầu hết không phải do phần cứng vdk. Có thể nói thêm về một số tình trạng lỗi không nạp được như sau:
Đọc Signature không lên nhưng cứ cho nạp thì lại được
Đọc signature tốt, nạp ngon đến 99% thì ... FAIL
Đọc signature thì lên nhưng phần mềm tự điền lock bit, nếu không để ý mà nạp luôn thì kể từ đây, ... khỏi nạp được luôn (tuy nhiên lại có một số trường hợp có thể nạp lại bình thường) khó hiểu.
zemen tự đoán và tự khắc phục mò như sau:
Dây nạp quá dài, chất lượng o tốt dẫn đến nhiễu nhất là loại dây trắng thí nghiệm. Nên dùng loại dây 2 lớp có mass như dây cổng com, dây máy in
Lúc đang nạp thì máy tính có thể chạy quá nhiều chương trình dẫn đến không đủ thời gian gửi dữ liệu cho vdk
mạch có thể bị treo reset nên rút dây nạp ra cắm lại hay reset lại vdk bằng tay
Một số cách khác như đọc signature trước khi nạp, xóa bộ nhớ và xóa bộ đệm, rút ra cắm lại, bật tắt phần mềm cũng có thể được dùng
Ở đây, với IC AT89S8253 zemen còn gặp phải một số tình huống khó hiểu nữa mà chưa biết vì sao! như không dùng nguồn từ board vdk mà vẫn nạp được cho IC (tùy loại mạch nạp), cùng một chương trình phần mềm được viết mà khi nạp cho AT89S8253 thì nó chạy sai bét so với AT89S52!e
đồ đệ đã làm xong mạch,cho đọc thì vẫn đọc tốt ,nhưng tức một nỗi là không nạp đựoc ,lúc nào cũng báo lỗi y như mấy sư huynh vừa rồi đã nói,đồ đệ cũng đã thử tất cả các cách của đại sư zemen nhưng vẫn không nạp đựoc,potay.com.ispprogrammer
sư phụ nào võ công cao cường,cao tay ấn thì xin bói cho đệ tử một quẻ với,đệ tử hết cách rồi,không được nữa thì chắc bỏ vdk luôn quá
nghe cứ như thần điêu dại hiệp > blackmon đại hiệp.Nguyên văn bởi blackmoon Xem bài viếtCác hạ phải chăng đang chìm trong hư hư thực thực, say sưa bên cung đàn chén rượu?
Cách sử dụng tuyệt kỹ này rất đơn giản. Trước hết các hạ hãy rèn một bảo đao theo sơ đồ mạch mà tại hạ cung cấp. Bảo đao này có 6 đầu ra, sẽ được nối phối công lực với 6 đầu vào trên trận đồ. Trong 6 đầu đó, có 1 đầu nối với +5V và một đầu nối với GND của trận đồ. Linh tướng AT89S tất nhiên không cần rời khỏi trận đồ, chỉ cần đưa ra 4 đầu ra hiệu là RESET, MOSI, MISO và SCK để nối với 4 đầu còn lại của bảo đao (đã chú thích rất rõ tên từng đầu trong bí kíp). Chỉ cần vậy là linh tướng có thể lãnh thụ đao pháp mới khi các hạ cấp nguồn và khởi động phần mềm trên PC.
Giang hồ hiểm ác, người anh em chớ quá đam mê chén rượu cung đàn, hảo hán phải biết đặt việc luyện công, đọc binh thư làm trọng, hiểu biết mơ hồ về binh pháp e có ngày bỏ mạng nơi xa trường.
Bảo trọng.
xin dám hỏi các hạ có thể dùng đại tỉ 74hc245 hay tiểu muội 74ls245 (2 chị em ) thay cho lão bang 75hct541 và tất nhiên là phải thay đổi bí kíp kẻo tẩu hỏa nhập ma
Có phải lão bang 75hct541 chỉ là bộ đệm cho đàn em tiếp bước không
rose đại hiệp
Hok mang bút sao ký dc !
Hôm qua, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
