Nguyên văn bởi cdt1k4_haui
Propeller display LED !!!
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtchú phải dùng VOM đo mạch ráp ngoài test board để thử trước xem linh kiện nào có vấn đề
hình như cái sơ đồ này có vấn đề ở chỗ con tranistor thì phải. anh xem hộ em cái . khi em mô phỏng thì ko thấy có diện áp chạy wa R2 j cả => cực B ko có dien áp và led thu cũng ko có luon. hay tại R2 =100K lớn quá nên dòng qua cực B quá nhỏ nên ko thể mở được tran.Last edited by cdt1k4_haui; 10-05-2012, 19:34.
bác ở thái bình hả bác?em cũng thái bình đây!Nguyên văn bởi cdt1k4_haui Xem bài viếtTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
các bác hướng dẫn em viết code cụ thể được không ạ?em chưa hiểu về cái này lắmNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtThe and cơ à,hjhj.
chào các bác. em mới làm xong led xoay thi no bi như thế này
Video0004 - YouTube
đây là bi lổi gì hả các bác.
lỗi bị ngắt liên tục, up hết mạch lên xemNguyên văn bởi clover3 Xem bài viếtchào các bác. em mới làm xong led xoay thi no bi như thế này
Video0004 - YouTube
đã hướng dẫn bạn rồi màNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtcác bác hướng dẫn em viết code cụ thể được không ạ?em chưa hiểu về cái này lắm
bạn chịu khó đọc từ mấy bài đầu ý
Gmail:
led phát chú gắn trên phần quay luôn àNguyên văn bởi clover3 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]45658[/ATTACH]
em còn gắn thêm 1 tụ 473 nối 2 chân 20 va 40.
mạch này 16led nhưng em chỉ dùng 8 led trên cùng thôi.
khi em bỏ vật cản giữa led phat và led thu thi nó cũng chạy như vậy.
chú ráp thử linh kiện mà chú đã dùng làm bộ thu phát ra test board rồi kiểm tra xem, khi có vật cản thì đầu ra là logic 0 mới đúngNguyên văn bởi clover3 Xem bài viếtdạ. led phát thu đều nằm trên board.
Hôm qua, 15:49 -
Hôm qua, 15:44 -
Hôm qua, 15:32 -
Hôm qua, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
Trả lời cho Công thức tính định luật kirchhoffbởi abcnewmemberGiải bằng hệ phương trình bật nhất 3 ẩn.
23-07-2026, 14:52 -
