Mạch này chắc là rất quan trọng đối với những nơi hay mất điện và người dùng sử dụng pin mặt trời để chạy các thiết bị điện trong nhà !!
mạch nâng áp từ 5Vdc =>12Vdc dùng IC nâng áp...các sư huynh ơi giúp đệ với
Đúng,nếu mà để giảm áp thì dễ nhưng để mà tăng lên thì khó.Tăng càng nhiều càng khó,đó là trong mạch AC,còn trong mạch DC thì còn khó gấp bội lần.Bạn có dùng IC này,IC nọ đi chăng nữa thì cũng phải có các cuộn cảm,mà nguyên lý thì cũng không ngoại trừ ra có các mạch giao động trong đó.Dù sao thì trên cuộn cảm đó cũng phải hiện diện một dạng sóng nào đó thì mới có thể nâng lên được.Nguyên văn bởi KHAC_VUONG Xem bài viếtChào các bác.
cac bác ơi. co bac nao biet so do cua mạch nâng áp từ 5Vdc =>12Vdc dùng IC nâng áp thi giup em voi. hien gio em dang rat can .ma tu truoc den gio chua bao gio em đun đen vu nay nen gio em dang rat lúng túng chua biet lam the nao [
co bac nao biet so do mach nay thi chi giao cho em voi
email; nguyenkhacvuong1987@yahoo.com.vn
em xin cam on truoc nha.
chuc tat ca moi thanh vien cua dien dan suc khoe doi dao,luon vui ve va thanh cong.
Nâng áp từ 5V lên 12V, sử dụng Boost converter. Nhưng bạn cần ghi thêm thông tin output current là bao nhiêu chứ? lúc đó mới chọn được IC. 5V*Iin=12V*Iout
Theo mình nên dùng IC tốt hơn (như các bác đã nói ở trên), mạch rời rạc ko tốt bằng. Khi kiếm IC bạn nhớ kiếm được cả linh kiện ngoài. Vì IC hoạt động của IC ( stabe, Vripple) khá nhạy cảm với linh kiện ngoài. Nhớ kiếm đúng giá trị ghi trên datasheet.
Chúc vuiHi vọng bài viết giúp X được cho bạn.
... Link nó đây, bác online_60 giấu link như mèo giấu ... con vậy...Nguyên văn bởi online_60 Xem bài viếtMạch điện, 6 Vdc ra 12 Vdc, 800mA, L1 chọn dây đồng có S=0.5 mm, quấn 80 vòng.
... cứ đưa link để anh em tham khảo có tiện hơn không...
... Site này có nhìu mạch Power Supply (Boost, Buck, Buck-Boost, Switchmode Power Supplies, Converters) rất hay....
http://www.aaroncake.net/circuits/6-12conv.asp
http://www.discovercircuits.com/list.htm
bạn có thể cho mình các thông số của linh kiện dùng trong mạch dc k?Nguyên văn bởi online_60 Xem bài viếtMạch điện, 6 Vdc ra 12 Vdc, 800mA, L1 chọn dây đồng có S=0.5 mm, quấn 80 vòng.
thank
Gmail:
Dù hết sức bình tĩnh nhưng mình cũng phải nói: gà quá !. Hồi cấp II cấp III chúng ta chắc chắn được học máy biến thế, máy biến áp có thể nâng hiệu điện thế từ thấp lên cao và ngược lại. Vậy tại sao từ 5V->12V lại không thể ?. Vấn đề không phải chỉ nhìn con số lớn hơn mà kết luận. Khi convert điện áp như vậy thì nguồn phải tiêu tốn nhiều hơn, nhanh hết hơn. Cũng giống như là khi chạy cự ly ngắn với chạy bền, chạy cự ly ngắn thì vận tốc cao hơn, còn chạy bền thì vận tốc nhỏ hơn nhưng quãng đường đi được là dài hơn.Nguyên văn bởi lungtung Xem bài viếtVì theo tôi biết theo ĐLBTNL "năng lượng không tự sinh ra hay mất đi mà..."
Muon biet thong so linh kien thi MHz cho biet roi
R1, R4 = 2.2K 1/4W Resistor
R2, R3 = 4.7K 1/4W Resistor
R5 = 1K 1/4W Resistor
R6 = 1.5K 1/4W Resistor
R7 = 33K 1/4W Resistor
R8 = 10K 1/4W Resistor
C1,C2 = 0.1uF Ceramic Disc Capacitor
C3 = 470uF 25V Electrolytic Capcitor
D1 = 1N914 Diode
D2 = 1N4004 Diode
D3 = 12V 400mW Zener Diode
Q1, Q2, Q4 = BC547 NPN Transistor
Q3 = BD679 NPN Transistor
L1 = See Notes
MISC 1 Heatsink For Q3, Binding Posts (For Input/Output), Wire, Board
Notes:
L1 is a custom inductor wound with about 80 turns of 0.5mm magnet wire around a toroidal core with a 40mm outside diameter.
Different values of D3 can be used to get different output voltages from about 0.6V to around 30V. Note that at higher voltages the circuit might not perform as well and may not produce as much current. You may also need to use a larger C3 for higher voltages and/or higher currents.
You can use a larger value for C3 to provide better filtering.
The circuit will require about 2A from the 6V supply to provide the full 800mA at 12V.
Co the tham khao them ve mach Step UP&Down
http://www.torex.co.jp/english/simul...mulation01.php
mạch nâng áp từ 12v-220v ac.
Em củng muốn xjn mạch nâng áp từ 12v lên 220v pác nào biết post lên cho em, e xjn cám ơn.Last edited by Kecodon009; 16-06-2011, 23:30.
Dùng MC34063 đi bạn, con này bán nhiều lắm, sơ đồ mạch
Công thức tính điện áp ngõ ra cho 2 con điện trở R1, R2:
Vout = Vin*1.25*(1+R2/R1)- Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
- Linh kiện điện tử cho sinh viên
hôm nay, 20:09 -
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
