Nguyên văn bởi nguyentuantu
Lập trình bộ đếm và hiển thị lên LCD
dùng con gì cũng được, quan trọng là phải hiểu cách giao tiếp với lcd như thế nào.bạn kiếm một số tài liệu về lcd để thao khảo,ban đầu phải hiểu về lcd đã,vi điều khiển thì hiểu chút thôi cũng đc.nhưng mình thấy avr có vẻ đơn giản nhất vì nó có bộ thư viện cho lcd trong phần mềm dịch codevision.chúc bạn thành công!
ngay chỗ hàm ngắt này nè . Đọc trong hàm main() tui đâu thấy khai báo bộ counter --> u dùng ngắt ngoài (IE =0x84) .Nguyên văn bởi diecthu Xem bài viếtMình cũng đang gặp đề tài đếm sp qua cổng hồng ngoại hiển thị LCD.
ai xem hộ với_cái phần ngắt và phần đếm sản phẩm vẫn chưa được,ai giúp mình với nha
Code:void ngIT1 (void) interrupt 2 { unsigned char nghin,tram,chuc,donvi; int d; nghin = d/1000; tram = ( d%1000)/100; chuc= (( d%1000)%100)/10; donvi = (( d%1000)%100)%10; d++; }
- Khi cảm biến bị che (sp đi qua) lúc đó sẽ có mức kích vào chân ngắt.
- Vì thời gian tính = micro giây --> Lúc sp đi qua thì có quá trời trời ngắt xảy ra lun chứ ko phải là 1 ngắt --> biến d tăng rẹt liền
==> khắt phục : Vô hàm ngắt , kiểm tra chân báo ngắt . Nếu vẫn còn mức 0 thì delay_ms(1)(để chắc chắn là mức 0)-->đợi cho qua mức 0 --> delay_ms(1) (đảm bảo ko bị nhiễu) -->sau đó mới tăng d .
các bác giúp em đoạn code ASM cho 8051 hiển thị cả 1 dòng''con ga con''
em toàn phải viết từng chữ cái 1 thôi.ĐC:p 303 ktx Bách Khoa
yahoo:dangquanghoa_bk@yahoo.com
mail:dangquanghoabk@gmail.com
Có phải thế này không bạn?, mình cũng mới đọc cái LCD này thôi.Nguyên văn bởi luckyman87 Xem bài viếtcác bác giúp em đoạn code ASM cho 8051 hiển thị cả 1 dòng''con ga con''
http://www.mediafire.com/?jyrnoymi0ny---$---$---$---$---$---$---$---
T*D*T*T
[MENTION=133738]luukhai89[/MENTION]: bạn dùng ngắt ngoài 1 thì đưa tín hiệu vào chân /int1 rồi viết chương trình thôi, trong trình phục vụ ngắt thì tăng biến đếm và nhớ xử lý tràn, còn chương trình chính thì hiển thị lên LCD, khá đơn giản mà. [MENTION=217996]kuterua1[/MENTION]: bạn dùng atmega16 thì cũng khá đơn giản thôi.
Cả hai bạn có lưu ý là tần số xuất hiện của sản phẩm nhé, tần số ấy phải nằm trong dải tần ứng với ngắt có thể làm việc được.
Nếu các bạn ở Hà nội thì qua Cầu giấy mình hướng dẫn cho thành sản phẩm luôn
. Liên lạc tôi kqha1025@gmail.com
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
