mạch dao động cho chip làm tụ gốm 33pf như thế này được không vậy
Dùng tụ dán hay tụ cắm đều được cả. Đúng ra giá trị của 2 con tụ điện này phải tra trong datasheet của con thạch anh mà bạn sẽ dùng nhưng chúng ta toàn mua linh kiện ở mấy cửa hàng bán lẻ thì lấy đâu ra datasheet mà tra thông số nên bạn cứ tra trong datasheet của at89c52 mà phang thôi. Giá trị nó nằm trong dải 30pF +/- 10pF
