LED 7 đoạn nhờ mọi người giúp,
  • LED 7 đoạn nhờ mọi người giúp,
    Mình vừa được người bạn gửi cho mấy con led 7 thanh loại to nhưng khi dùng đồng hồ để do xác định chân thì ko hiểu sao ko đo được, ko hiểu loại này là chân chung hay gì nữa, mã của con led này là: XG-12101 HB, mình tìm datasheet của nó nhưng ko thấy có bạn nào trong diễn đàn đã từng tiếp xúc với loại led này thì chỉ mình với nhé hoặc ai có datasheet của nó gửi cho mình xin với nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều.
    Chào thân, mình có thể giúp:
    nhìn LED 7-seg từ trên xuống thứ tự chân sẽ là:
    g--f--COM--a--b
    e--d--COM--c--p
    Bạn dùng đồng hồ kim để đo, và xác định được loại Anote hay Catode!
    Chúc bạn may mắn!
      Chào bạn, nhưng bạn đã từng làm con led nào như thế này chưa ? loại này là loại to chứ ko phải loại bình thường đâu ! ban có thể cho mình xin cái datasheet của nó được ko ? nếu được cảm ơn bạn rất nhiều,
        Mã của nó là: XG-12101 BH kích thước: 29x41mm các bạn trong diễn đàn ai đã từng làm con led như thế này hướng dẫn mình ktra và xác định chân của nó với nhé cảm ơn các bạn rất nhiều.
          - Kích thước 29*41mm dùng vom đo ko lên đâu, bạn lấy nguồn 5 v nối con trở 100ohm là test dc ngay.
          - 2 chân bìa ở bên dưới sẽ là chân chung
          Mạch nạp Pickit 2 SE ---> 170k BH 1 năm
          Pic 18F2550 PDIP Thailand bao test 60K/1c
            bạn có thể cho mình xin cái hình cụ thể của nó được ko ? chứ bạn nói thế khó hiểu quá, 2 chân bên dưới là vị trí nào ? bạn đã giúp thì giúp cho chót bạn gửi cho mình xin cái hình thì lúc ấy ktra nó mới chính xác, cảm ơn bạn rất nhiều
              các led_7 đoạn có chân giống nhau hình đây:
                Nguyên văn bởi hahai Xem bài viết
                Chào bạn hahai,
                Không phải lúc nào các LED 7 thanh cũng bố trí chân giống nhau đâu. Các con có 1 digit trong 1 vỏ thì có thể giống nhau, nhưng các loại 2 con 1 vỏ hoặc nhiều hơn chưa chắc đã giống. Để chắc ăn tốt nhất là bạn phải thử thôi. Led của bạn to như vậy dùng đồng hồ thử không được. Bạn làm như gợi ý của bạn vidieukhien1 ấy. Lấy nguồn 5V mắc nối tiếp với trở mà thử.
                Best Regards,
                Kiếm tiền ONLINE nhàn như ăn cháo -
                  loại này đâu có khác loại nhỏ đâu. mình làm đồng hố số loại led to rùi ma.
                  Bán Linh Kiện Điện Tử Hàng đầu việt nam
                    cảm ơn bạn vidieukhien1 mình đã ktra được rồi ! bạn nvhuynh89 đã làm đồng hồ loại này rồi cho mình xin chút kinh nghiệm về mạch được ko ?
                      Báo cáo với các bác em gặp vấn đề tương tự mã của con LED này là XG-12101BH.
                      LED này em mới mua (Chắc không cháy đc) em dùng nguồn 5v đấu trở 220 để thử nhưng không sáng (2 trường hợp A chung và K chung)
                      Có bác nào biết con này dùng nguồn mấy V ko ạ
                        bác dùng 9v thử xem sao.
                        nếu vẫn k sáng thì là nó dùng 12v rồi
                          Tình hình là vẫn dùng 5v, nhưng thứ tự chân thay đổi, sau này có anh em nào dùng con Led này thì chú ý thứ tự chân nhá !
                          hahai Tìm hiểu thêm về hahai
                            hôm nay, 12:42
