sáng dồn trong led trái tim
Tags: None
Sử dụng hiệu ứng 14 của S-LedTECHPAL
Nếu bạn biết lập trình thì đơn giản rồi. Nếu bạn không biết lập trình bạn có thể sử dụng hiệu ứng 14 của S-LedTECHPAL V2.1. Bạn xem file đính kèm. Nếu bạn cần xin mạch nguyên lý và mạch in có thể mail về store@techpal.vn bên mình sẽ tặng miễn phíTECHPAL.,JSC
cảm ơn bác
em mới học lập trình nên muốn làm led trái tim để tập lập trình thôi em không biết lệnh làm led sáng dồn
bác techpal có thể chỉ giúp em được không
thank bác nhé
Bạn có thể mua sẵn một bản CPU S-LedTECHPAL V2.1 về để lập trình, chúng tôi vẫn để dăm lập trình. Tuy nhiên bên chúng tôi sử dụng PIC, nếu bạn cần có thể qua bên Techpal chúng tôi support kỹ thuật cho bạn.
Nguyên văn bởi caodangbacha Xem bài viếtcảm ơn bác
thank bác nhéTECHPAL.,JSC
em mới học vxl nên chưa biết pic
em mới học 8051 thôi
em muốn tìm lệnh sáng dồn sử dung ngôn ngữ asm để tạo hiệu ứng cho led trái tim thôi
bác giúp em đi
chào bạn , mình cũng vừa lập trình led trái tim tặng bạn gái mới xong nè . mình lập trình chạy lên tục luôn chứ ko sáng bị đứt quảng như trong vedeo ( do thời gian mà lệnh chạy qua lại port 1 -3 -2-0 )Nguyên văn bởi caodangbacha Xem bài viếtem mới học vxl nên chưa biết pic
bác giúp em đi
mình có gửi file mô phỏng bằng Proteus + file nạp .hex cho vi điều khiển đó . bạn chạy thử thích thì mình lập trình cho bạn .
va ban co power point ban xem cung okLast edited by huunghia_dt; 07-04-2011, 17:30.không có gì khó , chỉ sợ lòng không bền !
091.99 66 55 8
dưới đây là code viết bằng C hiệu ứng dồn LED ngoài ra còn rất nhiều hiệu ứng khác bạn có thể xem tại đây!
VDNT Group!: Code LED Trai Tim ngôn ngữ C
void EF6(unsigned int tre,unsigned char chieu){
//chieu thuan
int k,i,t,a=0,b=0,c=0,d=0;
if(chieu==thuan){
for(i=15;i>=0;i--){
P2=P3=P0=P1=a;
if((i-8>=0)){
for(k=0;k<8;k++){
P1=P3=mu(2,k);
delayt(tre);}
P2=P1=P3=P0=0;
for(t=0;t<(i-7);t++){
a=mu(2,t)+b;
P2=P0=a;
delayt(tre);
P2=P0=a;}
if((i-8)>=0)b=b+mu(2,(i-8));
else{
P1=P3=c;
for(k=0;k<=i;k++){
c=mu(2,k)+d;
P1=P3=c;
delayt(tre);
P1=P3=c;}
d=d+mu(2,i);}}
else{//chieu nguoc
P1=P0=P2=P3=0;
for(i=0;i<=15;i++){
if((i<8)){
for(k=7;k>=0;k--){
P0=P2=mu(2,k);
delayt(tre);}
P1=P0=P2=P3=0;
for(t=7;t>=i;t--){
a=mu(2,t)+b;
P3=P1=a;
delayt(tre);
P3=P1=a;}
b=b+mu(2,i);
else{
P0=P2=c;
for(k=7;k>=(i-8);k--){
c=mu(2,k)+d;
P0=P2=c;
delayt(tre);
P0=P2=c;}
d=d+mu(2,(i-8));}
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
