số là em đang làm cái đồ án orcad về mạch đếm sản phẩm .bác nào có sơ đồ mạch này cho em xin cái ,nếu có thể thì hướng dẫn cho em làm mạch luôn thì càng tốt.em xin cảm ơn.
xin sơ đồ mạch đếm sản phẩm sử dụng ic số
đầu tiên là cặp thu phát hồng ngoại, sau đó tín hiệu cho qua bộ khuếch đại thuật toán để so sánh. tín hiệu này được dùng làm xung clk của ic 7490.
bạn dùng bao nhiêu led 7 đoạn để hiển thị thì cần bấy nhiêu 7490 và 7447 đi kèm.bạn xem data sheet của đống ic này để tìm hiểu thêm. bạn học cad rồi chắc là học xung số rồi, cad mình đang lỗi không vẽ mạch send cho bạn được
mình vẽ mô phỏng cho bạn, bạn chuyển sang cad nha
http://www.mediafire.com/?hv9q2l4677l91wn. đây là file mô phỏng bằng protues
http://www.mediafire.com/i/?xz7uuwgklfwl3w0 đây là ảnh chụp màn hình( phong trường hợp bạn không cài protues)
à bạn thay phần phát xung cho con 7490 đầu tiên (U4) bằng cặp thu phát hông ngoại nha
có chứ, linh kiện này dễ mua mà, 1 con ic trong hình của em là LM358 con này có 8 chân. bao gồm 2 con OA đó, sơ đồ chân thì có thể tra datasheet là được
còn địa chỉ Gmail: cattrang130390@gmail.com, có gì ko hiểu cứ pm mình
Help! mạch cảm biến nhiệt độ.
Các pro ơi help me!Nguyên văn bởi cattrang1303 Xem bài viếtok, đúng con đó. R17+R18 bạn thay bằng 1 biến trở vi chỉnh, để chỉnh mức điện áp so sánh. "thay đổi độ nhạy cảm biến"
mà bạn cũng học cn à, khoa nào thế, K4 à, gặp bạn trên forum hauionline
em đang làm đề tài về mạch "cảm biến nhiệt độ dùng lm35 và dùng IC số, em muốn hiển thị bằng led 7 đoạn, các Bác có thể giúp em làm khối hiển thị được không ạh?
đây là mạch cảm biến nhiệt độ, Công tắc cảm biến nhiệt
em đã làm thành công mạch này rồi, giờ em muốn nó hiển thị nhiệt độ mình thiết lập (Vref).
Note: trong mạch hoang toàn dung ic số, không dùng VDK, vì em chưa học VDK.
thanks các Bác rất nhiều!
ban cattrang ui cho minh so do nguyen li mach dem sp dung hong ngoai di
mail: mrsoi5011@gmail.com
hôm nay, 11:20 -
bởi DorothyMasonSpotify premium apk es un servicio de streaming de audio que ofrece acceso instantáneo a una enorme biblioteca de música, pódcasts y contenido exclusivo para oyentes de todo el mundo. La plataforma se adapta a los gustos de cada usuario mediante recomendaciones inteligentes y listas de reproducción...
Channel: Tin học ứng dụng
hôm nay, 01:51 -
Hôm qua, 21:13 -
Hôm qua, 14:37 -
Hôm qua, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
25-01-2026, 21:29 -
