chào mọi người,cho mình hỏi một chút.mình muốn hiện thị mã nhị phân 8bit ra LED 7vach thì lắp đặt như nào.tức là mã nhĩ phân 8 bit có 256 trạng thái.nếu mình cho nó chạy từ 0000 0000(hiển thị 0)-1111 1111(hiển thị 255).vậy là cần 3 còn led7 vạch.thấy mọi ng nói dùng 7447 để giải mã,nhưng không nói rõ cách đi dây.mong mọi người ai biết thì giúp mình với.thanks to all.
cần giúp đỡ vấn đề nho nhỏ
Để điều khiển led 7 đoạn bạn nên dùng phuơng pháp quét,để dùng phuơng pháp này bạn cần làm 2 việc là:xuất dữ liệu và điều khiển tắt mở led tuơng ứng với dữ liệu đưa ra.Vậy các chân A,B,C,D,E,F,G bạn nối chung 3 led lại và đưa vào 1 port của VDK đây là port sẽ xuất dữ liệu, còn 3 chân nguồn của led bạn cho qua tran npn hoặc pnp và dùng VDK để kích các tran này.
Nguyên văn bởi tuanluan Xem bài viếtchào mọi người,cho mình hỏi một chút.mình muốn hiện thị mã nhị phân 8bit ra LED 7vach thì lắp đặt như nào.tức là mã nhĩ phân 8 bit có 256 trạng thái.nếu mình cho nó chạy từ 0000 0000(hiển thị 0)-1111 1111(hiển thị 255).vậy là cần 3 còn led7 vạch.thấy mọi ng nói dùng 7447 để giải mã,nhưng không nói rõ cách đi dây.mong mọi người ai biết thì giúp mình với.thanks to all.
với mỗi cổng thì khi ta đưa 1 giá trị ra, nó sẽ xuất hiện là mã nhị phân 8 bít. với 4 bit đầu cho ta 1 số ở giá trị thấp và 4 bit sau cho ta 1 số ở giá trị cao.
ví dụ thế này nhé:
mov a, #38h
mov p2,a
khi đó, nếu mạch giải ma 7447,thì 4 chân trên là mức thấp cho ta số 8 và 4 chân dưới dưới cho ta mức cao nghĩa là số 3
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
