Mình đang bị mắc: chân ra của mình là P2.0-P2.4 đặt ở mức cao, đưa đến optoculor được nối qua điên trở 1k. Nhưng khi mình dùng đồng hồ đo điện áp ở các chân này chỉ được 1V, nên không điều khiển được. Ai mách cho mình gỡ lỗi này được không
Khuếch đại điện áp ở chân ra của 8051
Vấn đề này tôi đã từng gặp. Cách giải quyết rất đơn giản.
Bước 1 làm như cách của Quoc Thai. Nếu không được thì chuyển sang bước 2.
Bước 2: ra chợ mua 1 con VDK khác ở hàng khác. Đôi khi gặp mấy con VDK lởm nó hay thế lắm.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Nghĩ lại thì có lẽ bạn nên kích ở logic 0 thì tốt hơn bởi khả năng sinking(hút dòng) của vđk tốt hơn sourcing(cấp dòng).Hơn nữa trạng thái khi mới reset xong của 8051 thì là ở mức 1-->chưa yêu cầu đã mở việc này nhiều khi khá nguy hiểm đấy.
Bác nào nói cũng đúng hết.
Nhưng khi thiết kế mạch với 8051 thì phải chú ý những chuyện này:
1. Mức logic tích cực cấp từ VXL nên là mức 0. Vì VXL kéo dòng mức 0 lớn hơn mức 1.
2. Nếu muốn nâng dòng cao hơn thì dùng thêm 1 con transitor kéo dòng thêm.|
hôm nay, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
Hôm qua, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
