vâng em đã làm đúng như vậy. đã cho thêm trở 330 om. nhưng vấn đề ở đây là điện áp đầu ra là rất nhỏ. hihi. em mất ăn mất ngủ 4 ngày nay rồi. hĩ
nguồn cho 8051
Có gắn ngược nguồn không đấy? Kiểm tra kỹ mạch in xem có chạm chập chỗ nào không, hoặc là nguồn tiếp xúc chưa tốt, hoặc là nguồn quá ẹ.Nguyên văn bởi swat_heliket Xem bài viếtà còn nữa. khi em đưa que đo lên vcc va gnd thì que cũng chỉ nhít lên 1 tí thôi
Nguồn này xài đc rồi, còn usb thì bạn cắm vào rồi lấy đồng hồ đo, 4 chân thì sẽ có 1 chân 5v, 1 chân mass và 2 chân tín hiệu (2 chân này thường nằm giữa)Nguyên văn bởi swat_heliket Xem bài viếtoutput nó ghi là 450mA. ah mà đúng rồi hôm trước cũng cái mạch đó mình ghim úb vào máy tính thù đột nhien máy mất nguồn. reset lại luôn
Bạn còn thắc mắc thì post sơ đồ mạch của bạn lên đi cho mọi người dễ giải thích, chứ cứ hỏi lý thuyết rồi bắt người trả lời tưởng tượng mệt lắm.
Thâns!!
đây là chương trình. mạch em đã thử chạy ngon lành trên prteus rồi. em đã bỏ 4 con 89c52 cho sản phẩm đầu tay này rồi. các bác xem giúp cho.
#include <at89x52.h>
void delay (unsigned int ms)
unsigned int i ;
unsigned char j ;
for (i=0;i<ms;i++)
for (j=0;j<125;j++)
void sangdon(void)
P1=0x7f;delay(300);
P1=0xbf;delay(300);
P1=0xdf;delay(300);
P1=0xef;delay(300);
P1=0xf7;delay(300);
P1=0xfb;delay(300);
P1=0xfd;delay(300);
P1=0xfe;delay(300);
P1=0x7e;delay(300);
P1=0xbe;delay(300);
P1=0xde;delay(300);
P1=0xee;delay(300);
P1=0xf6;delay(300);
P1=0xfa;delay(300);
P1=0xfc;delay(300);
P1=0x7c;delay(300);
P1=0xbc;delay(300);
P1=0xdc;delay(300);
P1=0xec;delay(300);
P1=0xf4;delay(300);
P1=0xf8;delay(300);
P1=0x78;delay(300);
P1=0xb8;delay(300);
P1=0xd8;delay(300);
P1=0xe8;delay(300);
P1=0xf0;delay(300);
P1=0x70;delay(300);
P1=0xb0;delay(300);
P1=0xd0;delay(300);
P1=0xe0;delay(300);
P1=0x60;delay(300);
P1=0xa0;delay(300);
P1=0xc0;delay(300);
P1=0x40;delay(300);
P1=0x80;delay(300);
void sanghet(void)
P1=0x00;delay(1000);
void tathet(void)
P1=0xff;delay(1000);
void xenke(void)
P1=0x55;delay(1000);
P1=0xaa;delay(1000);
void chay(void)
P1=0xfe;delay(300);
P1=0xfc;delay(300);
P1=0xf8;delay(300);
P1=0xf1;delay(300);
P1=0xe3;delay(300);
P1=0xc7;delay(300);
P1=0x8f;delay(300);
P1=0x1f;delay(300);
P1=0x3f;delay(300);
P1=0x7f;delay(300);
P1=0xff;delay(300);
P1=0x7f;delay(300);
P1=0x3f;delay(300);
P1=0x1f;delay(300);
P1=0x8f;delay(300);
P1=0xc7;delay(300);
P1=0xe3;delay(300);
P1=0xf1;delay(300);
P1=0xf8;delay(300);
P1=0xfc;delay(300);
P1=0xfe;delay(300);
P1=0xfe;delay(300);
P1=0xfc;delay(300);
P1=0xf8;delay(300);
P1=0xf1;delay(300);
P1=0xe3;delay(300);
P1=0xc7;delay(300);
P1=0x8f;delay(300);
P1=0x1f;delay(300);
P1=0x3f;delay(300);
P1=0x7f;delay(300);
P1=0xff;delay(300);
P1=0x7f;delay(300);
P1=0x3f;delay(300);
P1=0x1f;delay(300);
P1=0x8f;delay(300);
P1=0xc7;delay(300);
P1=0xe3;delay(300);
P1=0xf1;delay(300);
P1=0xf8;delay(300);
P1=0xfc;delay(300);
P1=0xfe;delay(300);
P1=0xfe;delay(300);
P1=0xfc;delay(300);
P1=0xf8;delay(300);
P1=0xf1;delay(300);
P1=0xe3;delay(300);
P1=0xc7;delay(300);
P1=0x8f;delay(300);
P1=0x1f;delay(300);
P1=0x3f;delay(300);
P1=0x7f;delay(300);
P1=0xff;delay(300);
P1=0x7f;delay(300);
P1=0x3f;delay(300);
P1=0x1f;delay(300);
P1=0x8f;delay(300);
P1=0xc7;delay(300);
P1=0xe3;delay(300);
P1=0xf1;delay(300);
P1=0xf8;delay(300);
P1=0xfc;delay(300);
P1=0xfe;delay(300);
P1=0xfe;delay(300);
P1=0xfc;delay(300);
P1=0xf8;delay(300);
P1=0xf1;delay(300);
P1=0xe3;delay(300);
P1=0xc7;delay(300);
P1=0x8f;delay(300);
P1=0x1f;delay(300);
P1=0x3f;delay(300);
P1=0x7f;delay(300);
P1=0xff;delay(300);
P1=0x7f;delay(300);
P1=0x3f;delay(300);
P1=0x1f;delay(300);
P1=0x8f;delay(300);
P1=0xc7;delay(300);
P1=0xe3;delay(300);
P1=0xf1;delay(300);
P1=0xf8;delay(300);
P1=0xfc;delay(300);
P1=0xfe;delay(300);
void giua(void)
P1=0x7e;delay(1000);
P1=0xbd;delay(1000);
P1=0xdb;delay(1000);
P1=0xe7;delay(1000);
P1=0x66;delay(1000);
P1=0xa5;delay(1000);
P1=0xc3;delay(1000);
P1=0x42;delay(1000);
P1=0x81;delay(1000);
main()
while(1)
sangdon();delay(1000);
sanghet();delay(100);
tathet();delay(100);
xenke();delay(1000);
chay();delay(1000);
giua();delay(1000);
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
