Em đã đọc nhiều tài liệu về quang báo. Em biết đối với led matran thì dùng quét led để hiển thị . Em làm thử nhiều lần mà sao nó khong chạy. Có ai có thuật toán và chương trình mẫu (bằng ngôn ngữ C) cho em tham khảo với. Cái này làm em đau đầu lâu lắm rồi. em cảm ơn trước.
Hỏi về thuật toán quét led matrix!!
phai xem phần cứng của ban làm như thế nào chứ.Mỗi ngưồi có một thiết kế phần cứng khác nhau,dẫn đến thuật toán cũng khác nhau.mình đã lmaf cái này rồi,nhưng không có mạch nguyên lý ở đây để cho bạn xem.bạn cứ tìm hiểu thiết kế phần cứng đi đã,sau đó post lên diễn đàn nhò mọi người xem giùm.tự thiết kế và làm lấy sẽ giúp mình hiểu ra vấn đề hơn đấy.Nguyên văn bởi dvnccbmacbt Xem bài viếtEm đã đọc nhiều tài liệu về quang báo. Em biết đối với led matran thì dùng quét led để hiển thị . Em làm thử nhiều lần mà sao nó khong chạy. Có ai có thuật toán và chương trình mẫu (bằng ngôn ngữ C) cho em tham khảo với. Cái này làm em đau đầu lâu lắm rồi. em cảm ơn trước.
hehe! bạn phải nói ra bạn đang muốn làm gì? và bạn đã làm được những gì và làm đến đâu của vấn đề! bạn đau dầu >> bạn đau ở vấn đề gì đau ở đâu?phần cứng của bạn? tóm lại bạn phải nói đến chỗ vướng mắc của bạn làm thì mình sẽ chỉ dẫn!chúc bạn thành công!!!--------------------------------------
Cùng nhau tỏa sáng
Cảm ơn mọi người nhé! Đây là sơ đồ mạch( vô cùng đơn giản vì em mới học)
[IMG][img=http://img484.imageshack.us/img484/7758/up002zu7.th.jpg][/IMG]
P1 nối với chân âm, P3 nối với chân dương.
Còn đây là chương trình : dùng keil C
Còn đây là kết quả chạy.Code:#include<REGX51.H> #include <intrins.h> //ham delay void delay (unsigned int time ) { while(time--) { unsigned char temp = 121; while(temp--); } } void main(void) { while (1) { // bat dau quet P1=0xE7;P3=0xFC; P3=0x3;P1=0x0; } }
Cho em hỏi vài chỗ :
1. Chương trình của em có phải là quét led không? Vì em chưa hiểu rõ lắm.
2. Em không rành về mạch nên không biết mạch của em có đúng không? ( ý em là nếu mắc mạch thật thì có cháy không?)
3. Em không làm cho chữ "T" chạy được! Em không biết thuật toán chỗ này!
4. Em không biết có sơ đồ và thuật toán nào tối ưu hơn không, mọi người giúp em với?
Em không post ảnh lớn hơn được mọi người giúp em.
Em cảm ơn nhiếu!
Mạch thiết kế vậy có nuớc nó lờ mờ sáng hoặc nhập nhòe sáng.
Vì cậu tích cực 1 cột (hoặc 1 hàng) bằng chính ngõ ra của VĐK.
Thứ 2 nữa giải thuật quét của cậu không chạy.vì đưa bộ giá trị đó có nuớc toàn con led nó sáng.
Đây là 1 đồ án mình đã làm với 1 matrix led 5*7 và cho phép chữ chạy.
Cậu có thể tham khảo giải thuật.Attached Files
thiết kế phần cứng của bạn chỉ phù hợp cho chạy mô phỏng trong protel thôi,nếu bạn làm mạch thật nó sẽ không hoạt động được đâu.mạch của bạn thiết kế không đảm bảo về phần công suất cho led.Nguyên văn bởi dvnccbmacbt Xem bài viếtCảm ơn mọi người nhé! Đây là sơ đồ mạch( vô cùng đơn giản vì em mới học)
#include<REGX51.H>
//ham delay
{ while(time--)
while(temp--);
void main(void)
while (1)
{ // bat dau quet
P1=0xE7;P3=0xFC;
P3=0x3;P1=0x0;
[IMG]
[/IMG]
Em cảm ơn nhiếu!
thiết kế led cần quan trọng nhất là phải thiết kế tốt phần công suât cho nó.
bạn dùng trực tiếp vdk như vậy sẽ không đủ dòng cho led hoạt động.
bạn load đồ án của bạn linh bên trên về mà xem,nhưng không phải sử dung vdk 8951 mà sử dụng vdk AVR,loại này mạnh hơn 89 nhiều.mình thấy thiết kế này đa số mọi người dùng đó,bạn cứ xem không hiểu chỗ nào mình sẽ giúp đỡ bạn.Nguyên văn bởi dvnccbmacbt Xem bài viếtCảm ơn mọi người nhé! Đây là sơ đồ mạch( vô cùng đơn giản vì em mới học)
#include<REGX51.H>
//ham delay
{ while(time--)
while(temp--);
void main(void)
while (1)
{ // bat dau quet
P1=0xE7;P3=0xFC;
P3=0x3;P1=0x0;
[IMG]
[/IMG]
Em cảm ơn nhiếu!
Cảm ơn mọi người nhiều. Em có đọc thêm tài liệu. CÓ phải cách như thế này không? Đầu tiên là mã hóa các ký tự vào một bảng, sau đó lấy ra, quét led và dịch. Em còn lờ mờ về thuật toán lắm. Em còn không hiểu chỗ mã hóa ký tự. Chỉ thấy 0xff,v..v. Em tìm dc một VD:
-chuong trinh viet bang Keil C.Dung 3 ma tran 8x8
===========PROGRAM=========================
Đây chỉ là một VD thôi. Vì em chưa hiểu cách mã hóa. Mọi người giẩi thích giúp em cách mã hóa với. Em cảm ơn nhiều.Code:#include<reg52.h> unsigned char code hang[410] = {0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff, 0x00,0x30,0x7a,0x30,0x00,0xff,0x03,0x3a,0x39,0x3a,0x03,0xff,0x00,0x30,0x7a,0x30,0x00,0xff, 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff, 0xf7,0x00,0x76,0x7e,0x81,0xff, //D 0x05,0xff, //i 0x05,0x56,0x56,0x45,0xff, //e 0x07,0xef,0xf7,0x07,0xff, //n 0xff, // 0xfe,0xfe,0x00,0xfe,0xfe,0xff, //T 0x82,0x7c,0x7f,0x85,0xf9,0xff, //u 0xff, 0x00,0xfd,0xfb,0xfd,0x00,0xff, //M 0x17,0x57,0x57,0x0f,0xff, //a 0x07,0xef,0xf7,0x07,0xff, //n 0x00,0xf7,0xf7,0x0f,0xff, //h 0xff, 0x00,0x7f,0x7f,0xff, //L 0x17,0x57,0x57,0x0f,0xff, //a 0x07,0xef,0xf7,0x07,0xff, //n 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff, 0x00,0x30,0x7a,0x30,0x00,0xff,0x03,0x3a,0x39,0x3a,0x03,0xff,0x00,0x30,0x7a,0x30,0x00,0xff, 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff, 0xb9,0x76,0x76,0x8d,0xff, //S 0x82,0x7c,0x7f,0x85,0xf9, //u' 0x17,0x57,0x57,0x0f,0xff, //a 0xff, 0x81,0x7e,0x7e,0xbd,0xff, //C 0x00,0xf7,0xf7,0x0f,0xff, //h 0x85,0x7e,0x7d,0x86,0xf9, //u'~ 0x17,0x57,0x57,0x0f,0xff, //a 0xff, 0x00,0xfd,0xfb,0xfd,0x00,0xff, //M 0x87,0x7f,0x7f,0x87,0xff, //u 0x17,0x57,0x57,0x0f,0xff, //a 0xff, 0x00,0x76,0x76,0x89,0xff, //B 0x17,0x57,0x55,0x0e,0xff, //a' 0x07,0xef,0xf7,0x07,0xff, //n 0xff, 0x00,0x7f,0x7f,0xff, //L 0x81,0x7e,0x7e,0x81,0xff, //O 0x03,0xed,0xee,0xed,0x03,0xff, //A 0xf7,0xf7,0xff, //- 0x03,0xed,0xee,0xed,0x03,0xff, //A 0x00,0xfd,0xfb,0xfd,0x00,0xff, //M 0x00,0x7f,0x7f,0xff, //L 0x00,0xff, //I 0xf7,0xf7,0xff, //- 0xfe,0xfe,0x00,0xfe,0xfe,0xff, //T 0xc0,0xbf,0x7f,0xbf,0xc0,0xff, //V 0xf7,0xf7,0xff, //- 0xc0,0xbf,0x7f,0xbf,0xc0,0xff, //V 0x81,0x7e,0x7e,0xbd,0xff, //C 0x00,0x7e,0x7e,0x81,0xff, //D 0xf7,0xf7,0xff, //- 0x00,0x7e,0x7e,0x81,0xff, //D 0xc0,0xbf,0x7f,0xbf,0xc0,0xff, //V 0x00,0x7e,0x7e,0x81,0xff, //D 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff, 0x00,0x7e ,0x42,0x76,0x6e,0x76,0x42,0x7e,0x42,0x5e,0x5e,0x7e,0x00,0xff,0xff,0xff, 0x00,0x7e,0x7a,0x42,0x7a,0x7e,0x42,0x6a,0x52,0x7e, 0x7a,0x42,0x7a,0x7e,0x00,0xff, 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};
Thuat Toan Ma Tran Led
BAI VIET CUA LONG DANH TANG BAN VE MA TRAN LED
O BAI TRUOC MINH DA DANG MOT THUAT TOAN BANG C VE MA TRAN , CHUYEN NAY THI DON GIAN THOI KHONG CO GI PHUC TAP CA , BAN XEM DOAN CODE NAY NHE DON GIAN LAM , LAP MACH LA CHAY NGAY THOI
mau(1);
mass(x);
mang[0]=c ;
mang[1]=o ;
mang[2]=n ;
mang[3]=g ;
mang[4]=t ;
mang[5]=y ;
PORTB = mang[0] & hien_phai(255,0);
PORTD = mang[1] & hien_phai(255,0);
PORTC = mang[2] & hien_phai(255,0);
PORTA.7=1; PORTA.6=0;
PORTB = mang[3] & hien_phai(255,0);
PORTD = mang[4] & hien_phai(255,0);
PORTC = mang[5] & hien_phai(255,0);
VOI THUAT TOAN NAY BAN SE VE LED MA TRAN
CHUC BAN THANH CONG
Nguyên văn bởi dvnccbmacbt Xem bài viếtCảm ơn mọi người nhiều. Em có đọc thêm tài liệu. CÓ phải cách như thế này không? Đầu tiên là mã hóa các ký tự vào một bảng, sau đó lấy ra, quét led và dịch. Em còn lờ mờ về thuật toán lắm. Em còn không hiểu chỗ mã hóa ký tự. Chỉ thấy 0xff,v..v. Em tìm dc một VD:
Chương trình trên của bạn cho phép hiện thị mã ký tự đã được mã hóa sẵn và được đưa vào trong mảng 410 byte trên.
bạn sử dụng 3 con leld ma trận 8x8,mình đoán rằng ở đây sử dụng cách quét theo cột.
chương trình trên của bạn sẽ quét liên tục 8x8=64 cột ma trận,ban đầu cho cột đầu tiên sáng ứng với dữ liệu là byte đầu của mảng có 410byte ở trên,tiếp đó là đến cột thứ hai ứng với byte thứ hai của mảng 410byte trên,cứ như vậy cho đến cột thứ 64 của bạn.như vậy nếu chỉ quét không như vậy bạn chỉ có thể nhìn thấy 64 byte đầu của mảng trên,để có thể nhìn thấy các ký tự tiếp theo của mảng trên bạn phải sử dụng thuật toán là phải dịch mảng đi để hiển thị tiếp.
bạn đã biết thuật toán để làm được chức năng đó chưa nhẩy.
Về thuật toán cơ bản thì cách làm như đồ án của Thái là đúng! Nhưng tôi có vài nhận xét sau:
- đã là ledmatrix thì phải quét theo hàng, cột để nhìn thấy/ được với tần số > 24hình/s.
- để hiển thị thông tin thì phải số lượng led lớn ( dài 3 - 15 m cao 20-60cm)
- Cần phần cứng: hàng điều khiển bằng transitor và cột được xuất dữ liệu bởi 74HC595 ( thanh ghi dịch ) mất 3 chân VXL thôi
- Bộ font không làm như thái vì mất tg select case nên để trong falsh bộ font 128 cho TA và 256 cho việt nam theo mã ASCII--------------------------------------
Cùng nhau tỏa sáng
-Việc quét thì tần số 24 hình/s là lý thuyết thôi thực tế người ta dùng 60h/s tốt hơnNguyên văn bởi luonghanh Xem bài viếtVề thuật toán cơ bản thì cách làm như đồ án của Thái là đúng! Nhưng tôi có vài nhận xét sau:
-Số lượng led nhỏ là do thầy yêu cầu thì mình làm(ko dư tiền chơi nhiều).
-Còn bộ font thì nó đuợc đặt trong FLASH đấy bạn đừng hiểu lầm từ khoá PROGMEM chính là nói lên nó đặt trong flash.select case là để giải mã từ ascii sang mã font lưu trong flash việc truy xuất bộ font đuợc thực hiện bằng cách giống truy xuất mảng.Bộ font này được mình xây dựng bằng 1 cách hết sức đơn giản mà không tốn công sức tí nào để ngồi vẽ hoặc viết chương trình tạo.
Led
Các anh làm LED ơi, em cũng rất khoái cái món LED này, em muốn tìm cái LED của bọn tầu to như những cái hay treo ở ngoài đường ấy(không phải là cái 5x7 hay cái 8x8 nhỏ xíu như ngoài chợ giời vẫn bán đâu). Bác nào cái đó bán ở đâu chỉ cho em với. Em cảm on các bác.Đường nào dìu tôi đi đến cơn say???????
0953 735 178
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamSuno hát sai toàn bộ nốt nhạc và điệu valse cháu ạ . Khi chép lới nó toàn bộ hát như thế, viết vào style không sửa nốt nhạc và lời khi chưa cho phép thì nó không hát hiện thông báo chưa được cho phép hát.
Hôm qua, 20:35 -
27-04-2026, 17:00 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamĐây là sheet nhạc và video bản nhạc tôi viết tán bà xã 50 năm trước, nay viết lại.
26-04-2026, 19:54 -
26-04-2026, 19:49 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài này cháu phải "Creat" trên 30 lần rồi cắt ghép mới tạm có hồn tí đó bác. Quá nản luôn!!!
HẸN ƯỚC XUÂN SANG
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Hòa âm & hát: Suno AI
---25/04/2026----
[Verse 1]
Gió...-
25-04-2026, 11:05 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamSuno là phần mềm dành cho người không biết nhạc lý, chỉ cần viết lời là nó tự biên tự diễn.Khi cháu sáng tác 1 bản nhạc với chủ âm, phụ âm điệu nhạc cháu gởi lên SUNO nó chỉ chơi đúng vài dòng đầu của nhạc, nhiều người dạy...
22-04-2026, 13:45 -
bởi dinhthuong92Vậy là Mạch PPT không cần dùng tới cuộn cảm luôn nhỉ!...
22-04-2026, 11:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Hiện nó còn chưa phân biệt được giọng nam giọng nữ trong song ca nữa. Hát mono một giọng thì ok.
Ở bài MỎI CÁNH CHIM BẰNG nó hát lệch: khúc bi ca, từng ngày, mịt mù, địa chỉ, cát bụi, mỏi mòn, hoàng hôn, nơi ấy, dại khờ.-
22-04-2026, 11:07 -
Trả lời cho Công nghệ TSMC cho thiết kế Digital ICbởi gfasdfa234ai còn cái này không nhỉ , upload lại cho mọi người đi , vì một cộng đồng điện tử việt nam...
Channel: Công nghệ ASIC & Advance Techno
22-04-2026, 11:06 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng bác, hiện tại mình phải chấp nhận SUNO như vậy thôi, vì ít ra nó hát đa phần đúng hay hơn mình, đỡ tốn tiền thuê ca sĩ thể hiện.
Cháu nghĩ, có thể nhà phát triển cố tình bảo vệ giới ca sĩ đấy, chứ mà mình nói sao...-
22-04-2026, 11:05 -
