Em đang lam mạch đồ án là dung vdk để đk đóng ngắt 1 tải xoay chiều 220v, em dùng transistor a1015 và role 5vdc nhưng nghe nói là nếu dùng 2 con này thì khi đóng tải AC thì vdk sẽ bị treo, e không biết cách nào để khắc phục tình trạng này, mong các bác giúp đỡ.
Dùng vdk 89 Điều khiển tải AC như thế nào? Mong chỉ giúp.
Tags: None
Bạn cũng có thể dùng opto +triac để điều khiển. Lúc trước mình cũng dùng qua trans với relay điều khiển thì thấy cũng không ổn định lắm.
bác biết công thức tính r1 c1 không?Nguyên văn bởi vidieukhien1 Xem bài viếtbạn tham khảo trang này
http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=4720
ban coi luồng đó có bài viết về cach tính đóMạch nạp Pickit 2 SE ---> 170k BH 1 năm
Pic 18F2550 PDIP Thailand bao test 60K/1c
thế thì dùng Moc2030 và triac thế là ok thôiMạch nạp Pickit 2 SE ---> 170k BH 1 năm
Khi dùng vdk trực tiếp điều dùng điều khiển tải công suất lớn như thế sẽ sảy ra sự phản hồi từ tải đến khối vdk>> sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của vdk.Để khắc phục tình trạng này thì chúng ta áp dụng một biện pháp cách li nào đó giữa vdk và tải để tăng tính ổn địch. Bạn có thể dùng opto- bộ cách li quang để chuyển tín hiệu từ vdk sáng tải. chi tiết thế nào bạn tìm hiểu thêm nhé. Chúc thành côngĐối với Tôi Đam mê là yếu tố không thể thiếu để quyết định sự Thành Công ...!
Gmail: -Mobile: 0989.194.472
mình làm như thế này, không biết đúng không? Mọi người góp ý dum nhé: http://cC5.upanh.com/23.121.30167314.2hK0/hinh.png
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
