Mạch nguồn !!! Các bạn giúp với !!!
cái cuộn dây đó bạn cho vào có mục đích gì vậy ?
cả cái đi ôt D5 nữa , công dụng nó là gì vậy ?
ngoài ra bạn cũng không cần sử dụng nhiều tụ vậy đâu, dùng nhiều tụ quá trông cái mạch thô mà xấu lắm.
thực tế nguồn bạn sau khi chỉnh lưu bạn nối một con tụ rồi qua con IC ổn áp rồi thêm 1 con tụ nữa , qua trở rồi LED là ok mà
con IC 7805 thì cũng chẳng mấy khi bị cháy đâu, bạn xem lại con điện trở trước LED xem sao, có thể trở bạn chọn bé quá, hay tụ của bạn chọn lớn quá phóng điện cùng 1 lúc sau mối lần T đổi dấu cũng -> cháy LED thôi
Lúc đó bạn có sờ vào con 7805 ko? Nếu mà thấy nóng thì chắc là chết thật. Tụ phía trước đầu vào con 78xx thì mình thường có giá trị 1000uF, phía sau thường 100uF, thêm con 104 nữa ==> Nguồn rất OK.Nguyên văn bởi benoit Xem bài viếtCác bạn xem giùm sơ đồ nguyên lý của mình phần nguồn dc ko? Mình đã làm mạch , khi bậc công tắc lên thì led sáng nhưng khoảng 15' sau led ko sa'ng nữa. Theo mình nghĩ thì con 7805 bị die. Các pro xem giùm nha !
[ATTACH]29853[/ATTACH]Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
http://diencongnghiep360.com/
http://tudienhathe.vn/
Nguồn bạn cấp cho 7805 là bao nhiêu vậy? Cấp nguồn lớn không biết nó die không mình chưa thử! Mình cấp cho nó 6V, lưu cầu gắn tụ lọc xong là 9V. Nguồn chạy rất tốt.
Chú ý con 78XX cho dòng ra bé (vài trăm mA) Tải có động cơ thì nó không đáp ứng được đâu. Phần điều khiển phải cấp nguồn riêng (có IC ổn áp) và phần tải phải cấp nguồn riêng (không cần IC ổn áp). Tải lúc nào cũng cần dòng lớn.
Chúc bạn sớm tìm được nguyên nhân và giải quyết nhé!
Cuộn L có tác dụng lọc, C3=C4=1000UF, C6=104. Hình mờ thiệtNguyên văn bởi ckd08 Xem bài viếtCuộn cảm đó có tác dụng gì vậy bạn? Giá trị mấy con tụ của bạn là gì? Hình mờ quá!
Cuộn dây mình dùng để lọc, còn tụ D9 ( dùng con fr307) cùng với cầu chì để chống cấp ngược áp cho mạch. Mình dùng nguồn 12v.Nguyên văn bởi secretgarden Xem bài viết
Lúc đầu led sáng thì nó có nóng, nhưng lúc sau led tắt thì nó ko nóng nữa bạn.Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viếtLúc đó bạn có sờ vào con 7805 ko? Nếu mà thấy nóng thì chắc là chết thật. Tụ phía trước đầu vào con 78xx thì mình thường có giá trị 1000uF, phía sau thường 100uF, thêm con 104 nữa ==> Nguồn rất OK.
Mình cấp nguồn 12v bạn ah, tải thì mik cấp 12v còn khối 5v là cho mạch điều khiển.Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtNguồn bạn cấp cho 7805 là bao nhiêu vậy? Cấp nguồn lớn không biết nó die không mình chưa thử! Mình cấp cho nó 6V, lưu cầu gắn tụ lọc xong là 9V. Nguồn chạy rất tốt.
Sao nhỏ vậy ah. Mình cũng ko hiểu rõ để giải thích vấn đề này nhưng thấy mấy bác ở Viện nghiên cứu điện tử VN hay làm nguồn như vậy thế là làm theo thôi, thấy chạy rất tốt..Nguyên văn bởi ckd08 Xem bài viếtThường thì tụ cho đường 12V là 470uF, tụ cho đường 5V là 10uF thôi chứ. Nguồn vào cho thêm 1 con tụ kẹo 104 nữa là xong. Mạch của mình thay con 470uF = con 100uF thấy chạy vẫn tốt. Chưa bị hư lần nào
Mình cũng thực nghiệm nhiều kiểu. Nếu cho tụ phía trước và phía sau 78xx mà lớn quá >2000uF thì sẽ làm 78xx bị nóng lên.Còn nhỏ như bạn nói thì khi nguồn vào bị lõng (ổ cắm nguồn hơi chập chờn) là IC bị treo luôn, dùng như giá trị phía trên của mình thì mình thấy tụ còn tích điện nuôi IC thêm được mấy giây sau khi rút điện ra, nên ko bao giờ no ổ cắm bị chập chờn làm IC treo. hi. buồn cười quá.Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
mình thấy cai mạch này 2 chỗ thiết kế ngớ ngẩn.
thứ 1: chỗ cầu chì với con d9, cho minh hỏi thế mỗi lần đấu ngược nguồn là die 1 cái cầu chì à,bạn giàu thật.
thứ 2: thường thì cần ổn áp cho vi điều khiển, cuộn cảm đặt sau ic ổn áp. không biết bạn đặt ở trước có tác dụng gì với mạch này.
mấy bác góp ý chuẩn rồi đấy. chúc ban đạt được kết quả
Xin nói thêm, có 1 lần em đấu ngược chân, chân 3= GND, chân 2= OUT con 7805 no bốc khói tưởng là chết ai ngờ lắp vào cái mạch khác nó vẫn chạy như ngựa. Nhưng đừng nghĩ là lắp thế nào cũng không sao nhé. Nếu đấu ngược nguồn là die ngay đấy, tức là đấu 12v vào GND( chân 2 của 7805) và GND vào IN( chân 1 của 7805) ấy
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
