anh dt_love cho em hỏi đầu ra của em mắc 24 con led thành một chữ cái,vậy em nên khuếch đại dòng như thế nào?và cách mắc như thế nào là tối ưu nhất để led sáng đẹp nhất?cám ơn anh!
Hỏi Về Dòng điện Ngõ Ra Của Vdk 89c51
e mắc 24 con led.. vậy là e xài led loại nào? loại thường hay là siêu sáng? siêu sáng thì màu nào, vì còn tùy loại nào mà nó có mức điện áp khác nhau,Nguyên văn bởi fly_1304 Xem bài viếtanh dt_love cho em hỏi đầu ra của em mắc 24 con led thành một chữ cái,vậy em nên khuếch đại dòng như thế nào?và cách mắc như thế nào là tối ưu nhất để led sáng đẹp nhất?cám ơn anh!
và bạn định dùng nguồn cấp cho mấy con led này là bao nhiêu volt, 5,12 hay 24?
cuối cùng là bạn muốn dùng mức 1 hay mức 0 để dk mấy con led này, tức để mấy con led sáng thì chân vdk là mức 1 hay 0.
à anh ạ,em dùng led bình thường loại màu xanh anh ạ,nguồn cấp cho mạch tổng thể là 12V,khi qua 7805 thì vi điều khiển có áp là 5V,còn áp cho các led em dùng 12V anh ạ,khi led sáng thì chân vdk ở mức 0 anh ạ,ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT I
Nợ cha một sự nghiệp - Nợ mẹ một nàng dâu
led bình thường màu xanh thì mỗi con khoảng 2V, nguồn 12V thì mắc nối tiếp dc 5 con? nhánh, bạn cần 24 con led.. như vậy sẽ mắc song song 5 nhánh, mỗi nhánh khoảng 15-20mA,Nguyên văn bởi fly_1304 Xem bài viếtà anh ạ,em dùng led bình thường loại màu xanh anh ạ,nguồn cấp cho mạch tổng thể là 12V,khi qua 7805 thì vi điều khiển có áp là 5V,còn áp cho các led em dùng 12V anh ạ,khi led sáng thì chân vdk ở mức 0 anh ạ,
tổng cộng là khoảng 100mA, dùng con C1815 là dc rồi.
được chứ.. e bỏ bớt con phía sau đi. lúc này thì xuất mức 1 là led sáng... chứ ko phải mức 0 nữa..Nguyên văn bởi fly_1304 Xem bài viếtanh à,dùng 2 con tran ạ,có thể thay 1 con tran nào cho 2 con tran này không ạ?
tất nhiên là bỏ con 1K đi, nối thẳng cực C của con Q2 lên mấy con led.
nếu e muốn dùng mức 0 để dk 1 trans thì.... chắc xài nguồn 5V cho led thì dc, còn dùng nguồn 12 cho led thì.. a chưa nghĩ ra..Nguyên văn bởi fly_1304 Xem bài viếtanh dt_love có thể chỉ cho em con tran nào mà khi mình điều khiển led sáng ở mức 0 với ạ.em muốn chỉ dùng 1 con tran cho mạch đơn giản đi anh ạ,
mình vẽ lại hình cho bạn đây,Nguyên văn bởi fly_1304 Xem bài viếtvâng em có thể dùng nguồn 5V anh ạ,nếu như vậy thì các led ta mắc song song hả anh?dùng tran nào để khuếch đại ạ?
mà khuyên bạn nên dùng mạch đầu tiên,.. vì với mạch này thì còn tùy vào con trans mà bạn mua nữa.. bạn cứ thử đi. nên dùng điện trở 68R cho các con led.
Xin hỏi mình làm như thế này có ổn ko.
Mình dùng led siêu sáng đỏ 3- 3.2V
Dòng ra có đủ cho led sáng ko ???
XIn cho ý kiến . thân
Email :
bạn mắc thử mạch như thế đi (nhớ khoan cắm chân vào vdk, cấp nguồn vào ) rồi cho mọi ng biết kq bạn làm thế nào nhé..Nguyên văn bởi xuanohyes89 Xem bài viếtXin hỏi mình làm như thế này có ổn ko.
06-09-2026, 16:49 -
