bác nào có sơ đồ nguyên lý mạch nạp cho họ philip cho em xin cái nhe. em dang cần lắm. thanksss các bác nhiều
Mạch nạp cho họ philips! help!help
ISP - In-System Programming là một chuẩn lập trình của các MCU của Philips. Với chuẩn này, MCU dùng 2 chân Rx và Tx để kết nối với PC. Bạn chỉ cần kết nối với PC qua MAX232, không thêm bất cứ phần cứng nào nữa. Trên mạch, chân ALE không được nối chết lên VCC mà phải gắn vào 1 contact. Khi cần lập trình, bạn kéo ALE xuống mass, nhấn reset thì MCU sẽ tự động vào chế độ ISP. Trên PC bạn cần có chương trình Flash Magic của Philips (free). Khi MCU vào chế độ ISP, trên Flash Magic bạn chọn thông số thích hợp như: MCU, XTAL (thạch anh), COM Port,.. thì sẽ connect được thôi. Sau khi nạp xong, kéo chân ALE lên VCC, reset lại MCU, chương trình vừa nạp sẽ được thực thi.Nguyên văn bởi Kel'Thuzads Xem bài viếtEm thấy các đa số loại của philips nó bảo hỗ trợ nạp isp. Em đã xem thì thấy isp của nó lại thông qua 2 chân chân tx/rx. Ko hiểu isp kiểu gì nữa. Con em đang cần nạp là P89c551RD.
Hình như bạn gõ nhầm tên MCU rồi phải không? Mình nghĩ là P89C51RD mới đúng chứ.Tìm tiên giữa suối mơ
Rêu xanh, đá trắng bụi lu mờ
Bác totite cho E hỏi vài câu:Nguyên văn bởi totite Xem bài viếtISP - In-System Programming là một chuẩn lập trình của các MCU của Philips. Với chuẩn này, MCU dùng 2 chân Rx và Tx để kết nối với PC. Bạn chỉ cần kết nối với PC qua MAX232, không thêm bất cứ phần cứng nào nữa. Trên mạch, chân ALE không được nối chết lên VCC mà phải gắn vào 1 contact. Khi cần lập trình, bạn kéo ALE xuống mass, nhấn reset thì MCU sẽ tự động vào chế độ ISP. Trên PC bạn cần có chương trình Flash Magic của Philips (free). Khi MCU vào chế độ ISP, trên Flash Magic bạn chọn thông số thích hợp như: MCU, XTAL (thạch anh), COM Port,.. thì sẽ connect được thôi. Sau khi nạp xong, kéo chân ALE lên VCC, reset lại MCU, chương trình vừa nạp sẽ được thực thi.
2 chân Rx và Tx của MCU philips nối với chân nào của Port PC? chỉ cần 2 chân là đủ?
Phần mềm free của philips tên gì? download ở đâu?
Dòng chip nào thông dụng ở VN, giá cả tham khảo?
Thanks.
89Nguyên văn bởi voduytam Xem bài viếtVay cac ban co ai lam mach nap qua cong UBS duoc khong? Neu ai biet chi cho minh voi???????philip dùng flash magic để nạp ,bạn có thể vào trangNguyên văn bởi tttoan Xem bài viếtBác totite cho E hỏi vài câu:
Thanks.
http://www.flashmagictool.com/ để tải về.
theo mình mua ngoài Nhật tảo con P89V51RB2 là 45k,|
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
