Nguyên văn bởi 30806115
so sanh 89c51 va 89s52
Tùy bạn điều khiển sáng mức 1 hoặc 0 và tùy nguồn nữa, nếu sáng 60 bóng thì phải dùng // ít nhất 2 con đối với nguồn 24v. Dùng nguồn 24V thì chỉ có thể mắc trans NPN (H1061) từ Vcc24V qua dãy LED mắc nt, vào chân C của trans E về GNDNguyên văn bởi 30806115 Xem bài viếtbác chung1608 em thấy hay giúp mọi người.ở đâu cũng thấy bác.zậy em hỏi thêm là mắc trans ji và mắc như thế nào ý em là mắc theo trans rùi tới mass hay tới nguồn thì ok
1 cổng kéo 4 con trans khi đó phải thêm C1815 vào côngra của VDK rồi C1815 mới kéo 4 con H1061Nguyên văn bởi 30806115 Xem bài viếtnếu dùng nguồn 12v có đủ nguồn cung cấp ko
ah thì ra là zay. nhưng ??? ko biết j luônNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết1 cổng kéo 4 con trans khi đó phải thêm C1815 vào côngra của VDK rồi C1815 mới kéo 4 con H1061
trời ạh bác chung... nói vậy rùi mà còn không chịu tìm tòi thêm nứ. hihih nhờ 2 bác hỏi mấy câu này nên em cũng hỉu được dôi chúc. thank 2 bác nhìu nha. em đang học tập tành làm 89c51 vớ 89c52 nè. mới lên nhật tảo tậu 1 mạch nạp úb 240k với mạch chạy tụi nó lum tốn gần 400k.hít tiền lum. có gì mấy bác giúp em với nhaNguyên văn bởi 30806115 Xem bài viếtah thì ra là zay. nhưng ??? ko biết j luônHeo Ma Mút
Nhờ mod xóa hộ cho em. Em thử post ảnh xem được chưa. hi. Thanks!Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
http://diencongnghiep360.com/
http://tudienhathe.vn/
mình có một đoạn mã code của 89c51 dung asm nè xem xem sao:
org 00h
start:
mov dptr,#table
mov r6,#10
back 1:clr a
mov c ,@a+dptr
mov p2,a
inc dptr
acall delay500ms
djnz r6,back1
table: db 80h,40h,20h,10h,08h,04h,02h,01h
ljmp
ret
phần dưới là phần trễ thì tự viết nhé>?>?
viết gì thếNguyên văn bởi huyhoangyb Xem bài viếtmình có một đoạn mã code của 89c51 dung asm nè xem xem sao:
org 00h
start:
mov dptr,#table
mov r6,#10
back 1:clr a
mov c ,@a+dptr
mov p2,a
inc dptr
acall delay500ms
djnz r6,back1
ljmp
ret
Khi biên dịch ra file hex . 89c51 và 89s52 có thể nạp chung file hex. đã làm và chạy. Mọi thắc mắc khác hỏi nhà sản suất mới biết tại sao.Nguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viếtthay làm sao được. kể cả PORT giống nhau nhưng khai báo thư viện 1 cái là 89c51 còn 1 cái là 89s52 có giống nhau không???
chân cẳng của atmega16 giốn hệt atmega 8535 nhưng nạp code của atmega 16 vào con 8535 đâu có chạy được.
Chân cẳng thì tra datasheet cái coi. Gì cũng hỏi thì loạn hết.Nguyên văn bởi vuxuantruong Xem bài viếtchân của c52 có giống c51 không zậy mấy anh?????Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
[QUOTE=quynhnb;526602]Khi biên dịch ra file hex . 89c51 và 89s52 có thể nạp chung file hex. đã làm và chạy. Mọi thắc mắc khác hỏi nhà sản suất mới biết tại sao.
chân cẳng giống nhau nhưng kiến trúc bên trong khác nhau
bạn nên xem datasheet để biết thêm
thường thì các dòng ra sau người ta khắc phục và bổ sung thêm tính năng cho ngon lành so với thằng trước đóBe quan. Plz contact through email:
asm không có include thư viện bạn nhéNguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viếtmình chỉ viết bằng C asm thì chưa thử nhưng dù viết bằng ngôn ngữ nào thì cũng phải include thư viện riêng của từng con VDk. chỉ cần thử viết 1 đoạn code I/O điều khiển led đơn cho 89c52 rồi nạp thử vào 89c51 là biết ngay thôi.
