Có bác nào thạo vấn đề này ko, chỉ bảo em với, em ở Hà Nội.
Có ai làm giao tiếp 89c51 bằng cổng hồng ngoại như DTDĐ chưa?
chào các anh!!em đang làm mạch giao tiếp giữa 2 vi điều khiển bằng hồng ngoại !!!em đang vướng ở chổ nếu em dùng cổng nối tiếp của 2 vi điều khiển để phát và thu thì có được không?có anh nào biết thì chỉ giúp em với!!!Nguyên văn bởi BinhAnh Xem bài viếtVề cơ bản ở trên là đúng, bạn post sơ đồ cụ thể để mình xem cho.
Chú ý:
+Nên đặt tốc độ thấp, khoảng <=1200
+Song mang tần số khoảng 38Khz---> giá trị nạo timer là 1/72 ms.
+Xem lối ra con thu IR(3 chân), xem khi ko phát nó ra 0 hay 1? thường lối ra con thu ko ko phát là 1. Từ đó thiết kế mạch cho đúng có tầng đảo hay ko.
À cho em muốn bên mạch thu dùng mắt thu loại 3 chân thì bênh mạch phát phải xử lí như thế nào để dữ liệu được phát đi với sóng mang 38khz,nếu các anh bận thi co thể share cho em tài liệu để e tham khảo với!!!e xin chân thành cảm ơn ?
Bác Thongtr ơi! Cái đuôi opj và dbk của bác thì mở bằng phần mềm gì nhỉ? Em chưa dùng phần mềm này.Em muốn xem cái mạch của bác quáNguyên văn bởi thongtr Xem bài viếtmình có sơ đồ giao tiếp giữa hai con VDK đây. Ứng với mỗi con chip ta có một bộ thu phát !! các bạn xem và góp ý nhé!Học đến bao giờ mới thành tài?
MÌnh thấy cái này cũng hay http://www.sixca.com/eng/articles/irda/ không biết có giúp gì dc cho các bạn không.
mạch này kết nối với IrDA trên motherboardY!M:Phongred Googletalk:Doanthanhphong H/P:0909262747
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
