xin hỏi về module gsm kết nối với vdk để gửi nhận tin nhắn
  • quangtn82
    • Nov 2009
    • 259
    #16
    Nguyên văn bởi NinoNguyen_ Xem bài viết
    Em tìm rồi mà không ra là loại gì. Tháo ra thấy nó là 1 khối mạch có các chân giao tiếp chạy 4 xung quanh nó, nhiều chân lắm. Em tìm trên main thấy có đánh dấu 4 điểm là RX1 TX1 RX2 TX2, em đã thử theo từng cặp, cùng với GND nối vào pl2303 cho nó giao tiếp với máy tính mà chẳng cặp nào được cả.
    Module đó nó còn điều khiển cả màn hình nữa nên em nghĩ nó không phải là loại GSM module thông thường, bây giờ em chuyển sang test các cặp chân ở cái conect của máy (chỗ để cắm cáp ấy) cứ khi nào có tín hiệu rồi thì lúc ấy tiến hành thay đổi tốc độ baund cho đến khi nhận đúng thì thôi, không hiểu làm như vậy có được không.
    Ngoài ra em còn đang chọc con 1200 để tìm RX TX của nó nữa, nếu được thì chơi 1200 cho nó hoành.
    Con HomePhone ấy hình như có giao tiếp máy tính mà (USB hay COM không nhớ rõ).
    Bạn cần phải kiểm tra lại cả điện áp của cặp TX,RX nữa, có thể nói theo chuẩn TTL (5V) hoặc RS232 (+-12V) hoặc điện áp 2,8V; chọn đúng điện áp mới giao tiếp được
    • rptdnmqs
      • Nov 2008
      • 440
      #17
      So sánh lệnh ngay khi lấy được kí tự là đúng rồi.Cái này khác gì tra từ điển.Đừng kiếm nhầm 2 cái Tx-Rx trên cái switch ănten nhé.Đó là chân tín hiệu chọn kênh 900Mhz hoặc 1800Mhz.So sánh lệnh ngay khi lấy được kí tự là đúng rồi.Cái này khác gì tra từ điển.Đừng kiếm nhầm 2 cái Tx-Rx trên cái switch ănten nhé.Đó là chân tín hiệu chọn kênh 900Mhz hoặc 1800Mhz.
      • NinoNguyen_
        • Feb 2011
        • 349
        #18
        Nếu là chuẩn RS232 thì khó khăn trong việc giao tiếp với VDK rồi. Em chưa đo thử điện áp của nó, tuy nhiên em muôn hỏi chuẩn 2,8V cụ thể là như thế nào? Bit 0 là mấy vôn, bit 1 là mấy vôn, sao e thấy chuẩn này lạ quá, xưa nay em toàn gặp kiểu 5V, giao tiếp với máy tính thì dùng PL2303, còn với VDK thì nối luôn là chạy. Chuẩn 2,8V thì chịu.
        • quangtn82
          • Nov 2009
          • 259
          #19
          Kiểu giao tiếp 5V là thông dùng nhất nên hay gặp là đúng rồi.
          Nếu là RS232 thì phía VDK cần thêm con Max232 là ổn
          Tín hiệu 2,8V cũng giống 5V thôi, mức 1 thay vì 5V thì ở đây sẽ là 2,8v, mức 0 vẫn là 0V. Bởi vì điện áp của Simcard thường dùng là 2,8V hoặc 1,8V nên đôi khi module GSM cũng chạy luôn ở điện áp đó, tín hiệu Tx,Rx của module GSM cũng theo mức 2,8V hoặc 1,8V (đo điện áp ở chân Tx ở trạng thái bình thường được mấy vol là biết ngay).
          • NinoNguyen_
            • Feb 2011
            • 349
            #20
            Vây chắc cái này nó chạy điện áp <5V rồi. Em đang cố thử nhưng mà chưa thành công lần nào cả. Em đang cho nó giao tiếp máy tính qua pl2303 USB nhưng chưa được. Em dùng Hyper để test bằng lệnh AT mãi mà chưa thấy nó trả về OK, nản quá. Cao thủ nào nghiên cứu máy Homephone chưa? Cụ thể là WP262, ôi RX-TX!!!
            NinoNguyen_ Tìm hiểu thêm về NinoNguyen_
