Giúp em về điều khiển Led Ma Trận
    Nguyên văn bởi hungbom Xem bài viết
    bác có link ko. gửi cho em với .mail se7en10.89@gmail.com cảm ơn nha
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...3%A0-LCD/page4
      CHÀO CÁC BÁC E CŨNG ĐANG MÚN LÀM LED MA TRẬN GIỐNG CHỦ TOPIC NẾU LÀM ĐC NHƯ TRONG VIDEO THÌ HAY QUÁ BÁC NÀO BIẾT HOẶC LÀ CHỦ CỦA CÁI VIDEO ĐÓ THÌ HD A/E LÀM VỚI.THANK NHÌU NHÌU
      Gmail:
        e cũng đang mún làm cái led ma trận 16x64 dung 8x8 ghép lại nhưng cũng gặp nhìu rắc rối quá mà lại chưa làm bao giờ bác nào biết rõ cái khoản MT này thì hd a/e với nha.thank nhìu nhìu
        Gmail:
          Hix ko ai giúp hết , ko biết do đề tài khó quá hay giấu nghề ko thèm chỉ đây nữa
          Em đang bị vướng chổ làm sao từ 1 bảng mã chữ cái , xuất ngẫu nhiên vài chữ bất kì . VD như ấn nút nhấn 1 hiện ra chữ A , ấn tiếp nút nhấn 2 hiện chữ AB, khi nhấn lại nút nhấn 1 nữa ra ABA . Em chi làm dc bấm nút 1 ra chữ A bấm nút 2 ra chữ B, mất chữ A (Làm như vầy mà nộp đồ án chắc rớt quá )
          Nếu viết bằng C thì em có 1 chuơng trình rồi (Vì chạy led MT viết bằng C search trên mạng quá trời) còn viết bằng ASM ko thấy ai lằm kiểu này hết
          Ai giúp em với (Nói sơ qua cũng dc ko cần phải viết ra chuơng trình) , hết tháng 8 sắp vô học mà đồ án lo chưa xong . hix hix
          Còn đây là code hiện chữ bình thường của em
          BANGMA EQU 30H
          ORG 00H
          MOV BANGMA,#0
          TUDAU:
          JNB P3.0,CHU_A
          JNB P3.1,CHU_B
          JNB P3.2,CHU_C
          JMP TT
          CHU_A: MOV BANGMA,#6
          JMP TT
          CHU_B: MOV BANGMA,#12
          JMP TT
          CHU_C: MOV BANGMA,#18
          JMP TT
          TT:
          MOV DPH,#05H
          MOV DPL,BANGMA
          MOV R4,#50
          LOOP1:
          MOV R0,#0
          MOV R1,#0
          LOOP2:
          MOV A,R1
          MOV P0,A
          MOV A,R0
          ADD A,R2
          MOVC A,@A+DPTR
          MOV P1,A
          CALL DELAY
          INC R0
          INC R1
          CJNE R1,#6,LOOP2
          DJNZ R4,LOOP1
          JMP TUDAU
          ORG 0500H
          MA:
          DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;khong hien
          DB 0x07,0x0DB,0xDD,0xDB,0x7,0xFF ;chu A
          DB 0x1,0x6D,0x6D,0x6D,0x93,0xFF ;chu B
          DB 0x83,0x7D,0x7D,0x7D,0x0BB,0xFF ;chu C
          DELAY:
          MOV TMOD,#01H
          MOV TH0,#HIGH(-50)
          MOV TL0,#LOW(-50)
          SETB TR0
          JNB TF0,$
          CLR TF0
          RET
          END
            up lên cho ai giúp với
              Nguyên văn bởi flamico1990 Xem bài viết
              bác làm nó giao tiếp với phím như trong video rui ak bác kho k vậy thực tế hay là bác mô phỏng = proteus bác pots lên e xem với.
              thank
              good luck
              Gmail:
                Mình chưa làm giao tiếp với bàn phím . Mình chỉ làm thử với nút nhấn gắn trực tiếp vô Port VĐK thôi . Nhưng giờ xuất DL ra còn ko dc thì sao làm tiếp . Mình có code C của cái ông làm trong video , bạn lấy ko
                Ai giúp giùm cái code ASM với . Khó quá
                  oh thế ak bác làm = nút ấn ak khi ấn nút thì chữ mình muốn hiển thị nó sẽ hiển thị ra hả bác
                  ngôn ngữ thì bác cứ cho e xin.mail của e đó hay bác post lên cũng đc.thank
                  good luck
                  Gmail:
                    #include <mega32.h>
                    #include <delay.h>
                    // Standard Input/Output functions
                    #include <stdio.h>
                    // Declare your global variables here
                    unsigned char i,j,k,vitrichu;
                    unsigned char flash macdinh[] ={
                    0x39,0xD7,0xEF,0xD7,0x39,0xFF //chu X
                    ,0x7D,0x1,0x7D,0xFF //chu I
                    ,0x1,0xFB,0xF7,0xEF,0x1,0xFF //chu N
                    ,0xFF,0xFF,0xFF //khoang trang
                    ,0x1,0xDF,0xDF,0xDF,0x1,0xFF //chu H
                    ,0x07,0x0DB,0xDD,0xDB,0x7,0xFF //chu A
                    ,0x1,0xED,0xED,0xED,0xF3,0xFF //chu P
                    ,0x83,0x7D,0x7D,0x7D,0x0BB,0xFF //chu C
                    ,0x81,0x7F,0x7F,0x7F,0x81,0xFF //chu U
                    unsigned char flash bangchu[220] ={
                    ,0x1,0x6D,0x6D,0x6D,0x93,0xFF //chu B
                    ,0x1,0x7D,0x7D,0x7D,0x83,0xFF //chu D
                    ,0x1,0x6D,0x6D,0x7D,0x7D,0xFF //chu E
                    ,0x1,0xED,0xED,0xED,0xFD,0xFF //chu F
                    ,0x83,0x7D,0x6D,0x6D,0x8B,0xFF //chu G
                    ,0x1,0xEF,0xD7,0xBB,0x7D,0xFF //chu K
                    ,0x1,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF //chu L
                    ,0x1,0xFB,0xF7,0xFB,0x1,0xFF //chu M
                    ,0x83,0x7D,0x7D,0x7D,0x83,0xFF //chu O
                    ,0x83,0x7D,0x5D,0xBD,0x43,0xFF //chu Q
                    ,0x1,0xED,0xCD,0xAD,0x73,0xFF //chu R
                    ,0xB3,0x6D,0x6D,0x6D,0x9B,0xFF //chu S
                    ,0xFD,0xFD,0x1,0xFD,0xFD,0xFF //chu T
                    ,0xC1,0xBF,0x7F,0xBF,0xC1,0xFF //chu V
                    ,0x39,0xD7,0xEF,0xD7,0x39,0xFF //chu X
                    ,0xF9,0xF7,0xF,0xF7,0xF9,0xFF //chu Y
                    ,0x3D,0x5D,0x6D,0x75,0x79,0xFF //chu Z
                    ,0xBD,0x7D,0x81,0xFD,0xFD,0xFF //chu J
                    ,0x1,0xBF,0xDF,0xBF,0x1,0xFF //chu W
                    ,0x77,0x7B,0x1,0x7F,0x7F,0xFF //so 1
                    ,0x7B,0x3D,0x5D,0x6D,0x73,0xFF //so 2
                    ,0xBB,0x7D,0x6D,0x6D,0x93,0xFF //so 3
                    ,0xC1,0xDF,0xDF,0x7,0xDF,0xFF //so 4
                    ,0xB1,0x75,0x75,0x75,0x8D,0xFF //so 5
                    ,0x83,0x6D,0x6D,0x6D,0x9F,0xFF //so 6
                    ,0xFD,0xFD,0xFD,0xFD,0x1,0xFF //so 7
                    ,0x93,0x6D,0x6D,0x6D,0x93,0xFF //so 8
                    ,0xF3,0x6D,0x6D,0x6D,0x83,0xFF //so 9
                    ,0x83,0x5D,0x6D,0x75,0x83,0xFF //so 0
                    unsigned int flash cdmd = 63; //chieu dai cua chu mac dinh luc dau
                    unsigned char chu[256]; //chuoi chu can hien thi
                    unsigned int length; //chieu dai chu nhap moi
                    bit chonhapchu,breakcode;
                    void themchu(void)
                    for (i=length;i<length+6;i++)
                    chu[i]=bangchu[vitrichu];
                    vitrichu++;
                    if (length>=48) k++;
                    length +=6;
                    vitrichu=221;
                    // USART Receiver interrupt service routine
                    interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
                    char data;
                    data=UDR;
                    if (data == 0x76) //nut ESC
                    chonhapchu = 1;
                    TCCR0 =0;
                    k = 0;
                    for (i=0;i<length;i++) chu[i] = 0xFF; //xoa chu dang hien thi
                    length = 0;
                    if (data == 0x5A) //nut Enter
                    TCCR0 = 4;
                    chonhapchu = 0;
                    if ((chonhapchu==1)&&(breakcode==0)&&(length<250))
                    switch (data) {
                    case 0x1C: vitrichu=0; //chu A
                    break;
                    case 0x32: vitrichu=6; //chu B
                    break;
                    case 0x21: vitrichu=12; //chu C
                    break;
                    case 0x23: vitrichu=18; //chu D
                    break;
                    case 0x24: vitrichu=24; //chu E
                    break;
                    case 0x2B: vitrichu=30; //chu F
                    break;
                    case 0x34: vitrichu=36; //chu G
                    break;
                    case 0x33: vitrichu=42; //chu H
                    break;
                    case 0x42: vitrichu=48; //chu K
                    break;
                    case 0x4B: vitrichu=54; //chu L
                    break;
                    case 0x3A: vitrichu=60; //chu M
                    break;
                    case 0x31: vitrichu=66; //chu N
                    break;
                    case 0x44: vitrichu=72; //chu O
                    break;
                    case 0x4D: vitrichu=78; //chu P
                    break;
                    case 0x15: vitrichu=84; //chu Q
                    break;
                    case 0x2D: vitrichu=90; //chu R
                    break;
                    case 0x1B: vitrichu=96; //chu S
                    break;
                    case 0x2C: vitrichu=102; //chu T
                    break;
                    case 0x3C: vitrichu=108; //chu U
                    break;
                    case 0x2A: vitrichu=114; //chu V
                    break;
                    case 0x22: vitrichu=120; //chu X
                    break;
                    case 0x35: vitrichu=126; //chu Y
                    break;
                    case 0x1A: vitrichu=132; //chu Z
                    break;
                    case 0x3B: vitrichu=138; //chu j
                    break;
                    case 0x1D: vitrichu=144; //chu w
                    break;
                    case 0x43: //chu I
                    vitrichu=150;
                    for (i=length;i<length+4;i++)
                    vitrichu++;
                    length +=4;
                    vitrichu=221;
                    break;
                    case 0x29: //khoang trang
                    for (i=length;i<length+3;i++)
                    chu[i]=0xFF;
                    length +=3;
                    vitrichu=221;
                    break;
                    case 0x16: vitrichu=154; //so 1
                    break;
                    case 0x1E: vitrichu=160; //so 2
                    break;
                    case 0x26: vitrichu=166; //so 3
                    break;
                    case 0x25: vitrichu=172; //so 4
                    break;
                    case 0x2E: vitrichu=178; //so 5
                    break;
                    case 0x36: vitrichu=184; //so 6
                    break;
                    case 0x3D: vitrichu=190; //so 7
                    break;
                    case 0x3E: vitrichu=196; //so 8
                    break;
                    case 0x46: vitrichu=202; //so 9
                    break;
                    case 0x45: vitrichu=208; //so 0
                    break;
                    default:
                    if (vitrichu<220) themchu();
                    if (data == 0xF0) breakcode=1; //break code
                    else breakcode=0;
                    // Timer 0 overflow interrupt service routine
                    interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
                    // Place your code here
                    j++;
                    if (j == 7) //j : toc do chay chu
                    k++; //k : bien de chay chu
                    j=0;
                    if (k==length) k=-48;
                    #define data PORTA.0
                    #define clk PORTA.1
                    #define clr PORTA.2
                    void main(void)
                    // Declare your local variables here
                    // Input/Output Ports initialization
                    // Port A initialization
                    // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
                    // State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
                    PORTA=0x00;
                    DDRA=0xFF;
                    // Port B initialization
                    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
                    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
                    PORTB=0x00;
                    DDRB=0x00;
                    // Port C initialization
                    PORTC=0x00;
                    DDRC=0xFF;
                    // Port D initialization
                    PORTD=0x00;
                    DDRD=0x00;
                    // Timer/Counter 0 initialization
                    // Clock source: System Clock
                    // Clock value: 46.875 kHz
                    // Mode: Normal top=FFh
                    // OC0 output: Disconnected
                    TCCR0=0x04;
                    TCNT0=0x00;
                    OCR0=0x00;
                    // Timer/Counter 1 initialization
                    // Clock value: Timer 1 Stopped
                    // Mode: Normal top=FFFFh
                    // OC1A output: Discon.
                    // OC1B output: Discon.
                    // Noise Canceler: Off
                    // Input Capture on Falling Edge
                    // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
                    // Input Capture Interrupt: Off
                    // Compare A Match Interrupt: Off
                    // Compare B Match Interrupt: Off
                    TCCR1A=0x00;
                    TCCR1B=0x00;
                    TCNT1H=0x00;
                    TCNT1L=0x00;
                    ICR1H=0x00;
                    ICR1L=0x00;
                    OCR1AH=0x00;
                    OCR1AL=0x00;
                    OCR1BH=0x00;
                    OCR1BL=0x00;
                    // Timer/Counter 2 initialization
                    // Clock value: Timer 2 Stopped
                    // OC2 output: Disconnected
                    ASSR=0x00;
                    TCCR2=0x00;
                    TCNT2=0x00;
                    OCR2=0x00;
                    // External Interrupt(s) initialization
                    // INT0: Off
                    // INT1: Off
                    // INT2: Off
                    MCUCR=0x00;
                    MCUCSR=0x00;
                    // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
                    TIMSK=0x01;
                    // USART initialization
                    // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, Odd Parity
                    // USART Receiver: On
                    // USART Transmitter: Off
                    // USART Mode: Sync. Slave UCPOL=1
                    UCSRA=0x00;
                    UCSRB=0x90;
                    UCSRC=0xF7;
                    // Analog Comparator initialization
                    // Analog Comparator: Off
                    // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
                    ACSR=0x80;
                    SFIOR=0x00;
                    // Global enable interrupts
                    #asm("sei")
                    k=-48;
                    length = cdmd;
                    chu[i]=macdinh[i];
                    while (1)
                    clr = 0; //
                    clr = 1; //xoa man hinh
                    for (i=0;i<48;i++)
                    clk = 0;
                    if (i==0)
                    data=1;
                    else
                    data=0;
                    clk = 1;
                    if ((i+k >=length)||(i+k<0)) PORTC = 0xFF;
                    else PORTC = chu[i+k];
                    delay_us(50);
                    PORTC = 0xff;
                    Mình ko rành về C nên ko biết có thiếu gì ko nữa . Đây là code của cái ông trong video đấy
                      thế bác làm ok chưa post video đy bác hay ảnh cũng đc
                      Gmail:
                        Mình chưa làm ra
                          bác mới mô phỏng = proteus thui ak cho e xin cái mô phỏng cũng đc nha bác
                          Gmail:
                          flamico1990 Tìm hiểu thêm về flamico1990
