Chào tất cả anh e trong diễn đàn, mình có cái đồng hồ lịch vạn liên trung quốc giờ cái sensor nó bị hỏng lên 2 cái led nhiệt độ ko hiển thị được, anh e trong diễn đàn cho hỏi cái sensor đó là loại sensor gì và vắp như thế nào có gì nhờ a e trong diễn đàn chỉ giúp nhé, cảm ơn nhiều.
Sensor nhiệt độ cho đồng hồ lịch vạn liên trung quốc,
Đó là có thể thôi, bạn lắp đúng cái nó sử dụng thì mới chạy được/chạy chính xác chứ. Còn nếu bạn lắp cái 1N4148 vào nếu như không phải nó sử dụng cái đấy thì có thể phải sửa lại mạch và code lại cho VDK.Nguyên văn bởi hahai Xem bài viếtđã lắp thử con diode 1N4148 vào nhưng nó cũng ko thấy hiện tượng gì cả, ở đây là nó thò cái dây ra nhưng ko biết sao ko thấy cái đầu của nó đâu nữa giờ đi mò xem nó là cái gì thế mới khó chứ ,
cái vấn đề ở đây là mình ko biết nó sử dụng loại gì, chứ còn biết nó sử dụng loại gì thì còn nói làm gì nữa, vì là đồng hồ lịch vạn liên của trung quốc lên mình ko biết, có bạn nào trong diễn đàn đã từng thay cái sensor này cho mình biết với nhé, cảm ơn các bạn nhiều.
đo led chưa bạnNguyên văn bởi hahai Xem bài viếtChào tất cả anh e trong diễn đàn, mình có cái đồng hồ lịch vạn liên trung quốc giờ cái sensor nó bị hỏng lên 2 cái led nhiệt độ ko hiển thị được, anh e trong diễn đàn cho hỏi cái sensor đó là loại sensor gì và vắp như thế nào có gì nhờ a e trong diễn đàn chỉ giúp nhé, cảm ơn nhiều.
biết đâu cháy led mà lại cứ dy tìm cái cảm biết thì mệt
Gmail:
nó có thể là con R nhiệt bé như hạt gạo màu đen xì.Nguyên văn bởi hahai Xem bài viếtHiện tại led đang hiển thị 2 cái gạch ngang thì làm sao mà tại led được, chỉ có thể là cái sensor thôi giờ đi hỏi mấy chỗ rồi mọi người ko ai biết cả. chán quá chẳng nhẽ lại để 2 cái gạch ngang mãi sao, mọi người giúp với nhé.
bạn thử nối biến trở rồi chỉnh thử xem nó có hiển thị gì không.|
khả năng hỏng mạch đo nhiệt độ thì đúng hơn.hỏng cảm biến thì nó vẫn phải hiển thị có điều nó báo sai.cảm biến nếu ko đụng chạm gì thì cũng khó hỏng lắmNguyên văn bởi hahai Xem bài viếtHiện tại led đang hiển thị 2 cái gạch ngang thì làm sao mà tại led được, chỉ có thể là cái sensor thôi giờ đi hỏi mấy chỗ rồi mọi người ko ai biết cả. chán quá chẳng nhẽ lại để 2 cái gạch ngang mãi sao, mọi người giúp với nhé.Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Mượn tạm cái cảm biến nhiệt độ đó từ 1 cái đồng hồ tốt khác thay vào. Vẫn Ko keen thì là do mạch chứ kô do cảm biến và ngược lại.
Mình đã tháo 2 cái lịch vạn niên của TQ, cảm biến nhiệt chỉ là con diode 1N4148. Chắc chắn họ đo dòng rỉ của diode rồi tính ra nhiệt độ.Nguyên văn bởi hahai Xem bài viếtChào tất cả anh e trong diễn đàn, mình có cái đồng hồ lịch vạn liên trung quốc giờ cái sensor nó bị hỏng lên 2 cái led nhiệt độ ko hiển thị được, anh e trong diễn đàn cho hỏi cái sensor đó là loại sensor gì và vắp như thế nào có gì nhờ a e trong diễn đàn chỉ giúp nhé, cảm ơn nhiều.
Bạn xem kỹ cảm biến lịch của bạn có phải diode ko, nếu đúng thì thay thử con diode khác vô xem thế nào, nhớ là diode chạy ở chế độ phân cực nghịch.
Nếu ko khắc phục được thì chắc hư trong vi điều khiển rồi.
Đó là cái cảm biến nhiệt độ chứ không phải 1N4148 đâu, nó đóng gói giống vậy thôi. Cho nên khi đo tưởng rằng nó hỏng. Đồng hồ vạn niên TQ họ lập trình nhiệt độ max khoảng 40 độ gì đấy, quá nhiệt độ này nó gạch ngang. Bác đem sensor ướp lạnh thử xem nó có hiển thị không đã.Nguyên văn bởi OpenDoor Xem bài viếtMình đã tháo 2 cái lịch vạn niên của TQ, cảm biến nhiệt chỉ là con diode 1N4148. .Tel:
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
