tình hình con 89S52 của em nạp chưong trình thì chương trình nạp báo OK ,nhưng các port đều ra mức 1 hết,em không thể sử dụng được,vậy có phải con này của em chết rồi không a?mong các anh chỉ giáo em với
Con 89S52 của em lạ quá?
bạn xem lại mạch phần reset xem đã đúng chưa.lấy con ic khác thay thử xem saoNguyên văn bởi hoangdt_1989 Xem bài viếttình hình con 89S52 của em nạp chưong trình thì chương trình nạp báo OK ,nhưng các port đều ra mức 1 hết,em không thể sử dụng được,vậy có phải con này của em chết rồi không a?mong các anh chỉ giáo em với
chưa chắc, để chắc ăn thử dùng trở thanh 4k7 kéo tất cả các port nên nguồn xem.Nguyên văn bởi romance_qt Xem bài viếtvậy là con 89s52 của chú die rồi đó.mua con mới đi
chúc vui.
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
hôm nay, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06
