mà cái nì trong proteus tìm chân cẳng khó ghê ak.mô phỏng hoài mà con uln nó chỉ có t/h vào đầu ra chẳng thấy j cả.phần cứng cái nì khó nhỉ
mới làm 1 xong 1 led matrix 8x8 các bác xem xong cho e ý kiến
bạn nén cái file đó lại đuôi là.zip rồi úp lên thôi.úp chỗ file đính kém á.Nguyên văn bởi hieuthai2011 Xem bài viếttình hình là mình ko up dc cái file protues cho các bạn tham khảo nhưng ai cần để lại mail mình sẽ gửi, và mình có 2 cái hình về chân led matran thực tế nếu bạn nào chưa biết thì dựa vào đó mắc cho đúng chânĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
có sơ đồ mạch và chú thích tại đây (cuối trang)Nguyên văn bởi oriondn Xem bài viếtlàm theo cách này cho đơn giản và nhỏ gọn ! với 3 màu nhé
mạch gồm 89S51, 8 con A1015, 1 khối matrix 2 màu...
[ATTACH=CONFIG]34178[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]34179[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]34180[/ATTACH]
xem thêm tại đây !
nhưng code báC có chứ cho e xin nốt.ak mà sao k có mạch nguyên lý luôn nữa thì hay mô phỏng càng tốt vì trên mạch in nhìn chẳng biết con nào với con nào dây nào vào dây nào nữa.thank bác nhaNguyên văn bởi oriondn Xem bài viếtcó sơ đồ mạch và chú thích tại đây (cuối trang)
Gmail:
bác sent mạch mô phỏng qua e xin nha.mà sơ đồ chân thì cái nì e cũng đo đc rồi chưa làm nên k biết nối cái j với cái j thôi Chạy chữ " www.hoiquandientu.com" ra LED 8*8 - Hội Quán Điện Tử - Hội Quán Điện TửNguyên văn bởi hieuthai2011 Xem bài viếttình hình là mình ko up dc cái file protues cho các bạn tham khảo nhưng ai cần để lại mail mình sẽ gửi, và mình có 2 cái hình về chân led matran thực tế nếu bạn nào chưa biết thì dựa vào đó mắc cho đúng chân
hihi ^^
good luck
Gmail:
anh nói rõ hơn dược ko ? em tim mà khong thấy.Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtbạn cho vô file .rar rồi tải file lên là đc mà.bạn seach trên mạng ý hoặc trong dd mình cũng có hd cụ thể mà= = === ===
bạn vô đây thử xem có lẽ giúp đc bạn http://www.dientuvietnam.net/forums/...ien-dan-20193/Nguyên văn bởi hungbom Xem bài viếtanh nói rõ hơn dược ko ? em tim mà khong thấy.
Gmail:
bạn đang nói ở mạch nào.nếu mạch ở trang 2 thì mấy con transistor để kéo dòng cho ledNguyên văn bởi zajdoc91 Xem bài viếtBác cho mình tham khảo sơ đồ nguyên lý đc o. Có một vài linh kiện ở đây mình ko hiểu công dụng, như mấy con BJT để dùng làm gì.
Gmail:
nó lấy t/h đưa vào chân B của tran để làm nhiệm vụ khóa hay mở cho dòng từ C->E với tran ngược khi cóm UBE = từ 0.3->0.7VDC thì khi đó sẽ có dòng từ C>E tùy vào mức độ mở của UBE lớn hay nhỏ mà dòng chảy qua lớn hay nhỏ.khi t/h ở UBE có thì tương ứng với uCE có là khi đó người ta coi như CE là day điện và BE là công tắc vậy bạn hiểu chưaNguyên văn bởi thuytv03 Xem bài viếtCần Transistor để tăng dòng đầu ra. Nhưng em chưa hiểu nguyên lý lắm. A có thể giải thích giúp em cách tăng dòng vs? Chỉ e cách ghép nối các T với ạ?
Gmail:
Hôm qua, 10:01 -
Hôm qua, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
