Help Mạch tạo xung vuông bằng TIMER!
  • quangceuit
    Thành viên mới
    • Oct 2011
    • 3
    Hi Alls!
    Tình hình là em mới tìm hiểu về VDK 8051,nên còn non quá. hi`.
    em có cái yêu cầu, lập trình bằng assembly tạo xung vuông 2Hz, dùng timer 1 mode 2. Em làm như sau mà nó chạy hok có đúng, Pro nào biết
    chấn chỉnh em cái, xem nó bị lỗi gì?
    Code:
    #include <sfr51.inc>
    ORG 8100H
    START:
        MOV R7,#1000
    LOOP:
        MOV TMOD,#20H
        MOV TH1,#06H
        SETB TR1
    LAP:
        JNB TF1,LAP
        CLR TF1
        DJNZ R7,LOOP
        CPL P1.0
        SJMP START
    END
    và còn cái yều cầu tạo xung vuông mức cao 1s và mức thấp 2s nghĩ chưa được , mọi người cho em cái ý tưởng nhé thanks!
  • chung1608
    • Sep 2009
    • 4160
    Nguyên văn bởi quangceuit Xem bài viết
    Hi Alls!
    Code:
    ORG 8100H
    START:
        MOV R7,#1000
    LOOP:
        MOV TMOD,#20H
        MOV TH1,#06H
        SETB TR1
    LAP:
        JNB TF1,LAP
        CLR TF1
        DJNZ R7,LOOP
        CPL P1.0
        SJMP START
    END
    tại sao điểm bắt đầu lại nằm ở 8100H.
    tất cả các thanh ghi của 8051 đều tối đa chỉ nạp đc 255, R7 nạp 1000 là sai.
    chế độ 2 tự động nạp lại ko cần phải nhảy lên LOOP, chỉ cần nhảy lên LAP thôi
    Code:
    ORG 0000H
    START:
        	MOV 	TMOD,#20H
        	MOV 	TH1,#(-250)
    	MOV	TL1,TH1
        	SETB 	TR1
    LAP1:	MOV	R7,#10
    LAP0:	MOV	R6,#100
    LAP:    JNB 	TF1,LAP
        	CLR 	TF1
        	DJNZ 	R6,LAP
    	DJNZ	R7,LAP0
        	CPL 	P1.0
        	SJMP 	LAP1
    END
    • voiconvuive
      • May 2010
      • 723
      Code:
      ORG 0000H
      START:
          	MOV 	TMOD,#20H
          	MOV 	TH1,#(-250)
      	MOV	TL1,TH1
          	SETB 	TR1
      LAP1:	MOV	R7,#20
      LAP0:	MOV	R6,#100
      LAP:    JNB 	TF1,LAP
          	CLR 	TF1
          	DJNZ 	R6,LAP
      	DJNZ	R7,LAP0
          	CPL 	P1.0
          	SJMP 	LAP1
      END
      ủa a Chung cái này là tạo xung vuông chứ k phải tạo delay ,xung vuông thì phải là tạo delay mỗi mức 250000us chứ nhỉ @@
      • voiconvuive
        • May 2010
        • 723
        #4
        mà tiện thể a chung cho e hỏi ,cái lệnh " MOV TL1,TH1 " có cần k sao e đọc trong sách thấy nếu chế độ 2 nó nạp mỗi TH1 ak ^^
        • voiconvuive
          • May 2010
          • 723
          #5
          Hi Alls!
          ak còn cái nài ,thế thì viết chương trình con delay 1s đi ,rồi sau khi chuyển mức logic thì gọi nó ra ,gọi 1 lần là 1 s ,gọi 2 lần là 2 s hihi
          • rptdnmqs
            • Nov 2008
            • 440
            #6
            Org 8100H ;bạn ấy thích số này quá.Con 8051 có tí flash rom.
            • chung1608
              • Sep 2009
              • 4160
              #7
              Nguyên văn bởi voiconvuive Xem bài viết
              đã sử R7 về giá trị 10
              Timer chế độ 2 chỉ tự động nạp THx và TLx khi xảy ra tràn TLx, vì thế ở lần chạy đầu tiên ta phải nạp cho TLx một giá trị xác định nếu ko TLx sẽ chạy ở giá trị mặc định là 00H
              • quangceuit
                Thành viên mới
                • Oct 2011
                • 3
                #8
                Code:
                ORG 0000H
                START:
                    	MOV 	TMOD,#20H
                    	MOV 	TH1,#(-250)
                	MOV	TL1,TH1
                    	SETB 	TR1
                LAP1:	MOV	R7,#10
                LAP0:	MOV	R6,#100
                LAP:    JNB 	TF1,LAP
                    	CLR 	TF1
                    	DJNZ 	R6,LAP
                	DJNZ	R7,LAP0
                    	CPL 	P1.0
                    	SJMP 	LAP1
                END
                thanks anh!
                • quangceuit
                  Thành viên mới
                  • Oct 2011
                  • 3
                  #9
                  đây là chương trình tạo xung vuông, mức cao 1s và mức thấp 2s. Em làm sao nó không chạy đúng, mọi người xem nó sai ở đâu em cái thanks!
                  Code:
                  ORG 0000H
                  SJMP MAIN
                  DELAY1:           ;Trê~ 1 s
                      MOV R7,#100
                  DELAY2:            ; Tre~ 2 s
                      MOV R7,#200
                  AGAIN:
                      MOV TH0,#D8H
                      MOV TL0,#F0H
                      SETB TR0
                  WAIT:
                      JNB TF0,WAIT
                      CLR TF0
                      CLR TR0
                      DJNZ R7,AGAIN
                  MAIN:
                      MOV TMOD,#01H
                      CPL P1.0
                      JB P1.0,DELAY1       ; p1.0 o muc cao goi delay 1
                      ACALL DELAY2         ;  goi delay2
                      SETB TR0
                      WAIT1: SJMP WAIT1
                  END
                  • chung1608
                    • Sep 2009
                    • 4160
                    #10
                    code bạn viết quá lằng nhằng. Bạn viết 1 delay 1s, sau đó mức cao thì gọi delay 1 lần, mức thấp thì gọi delay 2 lần rồi lập lại
                    • anhchangaova
                      Thành viên mới
                      • Nov 2011
                      • 14
                      #11
                      tao xung voi kieu 20% ,50%,......etc, thi nhu the nao, ah ma con vi du đưa một tín hiệu xung vào một pót như p1.0 và lấy xung đó ra ở chân p2.0 thì làm thế nào???????????????????
                      • kunsocks
                        Thành viên chính thức
                        • Nov 2012
                        • 51
                        #12
                        ban viet ct delay 1s bằng cách dùng vong lap for, cho chay 20 lan (1s=1000000 us nen ban lay 50000*20) dung vong lap while de delay cài lai cờ tràn, co vay thui
                        quangceuit Tìm hiểu thêm về quangceuit
