xin mạch trái tim 32 led
bác này làm kiểu gì mà sao linh kiện nó biến hết đi mà chỉ còn lại chân thôi nhỉ, bác vẽ mạch không cần dùng sơ đồ nguyên lí à, e cũng thua bác đấy, nếu mạch phức tạp hơn thì saoNguyên văn bởi chipamd Xem bài viết
cái này ko phải của mình của người khác đấyNguyên văn bởi lengo90 Xem bài viếtbác này làm kiểu gì mà sao linh kiện nó biến hết đi mà chỉ còn lại chân thôi nhỉ, bác vẽ mạch không cần dùng sơ đồ nguyên lí à, e cũng thua bác đấy, nếu mạch phức tạp hơn thì sao
mình chi share linh cho các bạn thôi
nhớ dùng protues trong đó có đủ từ mạch nguyên lý tới mạch in chứ bạn kiểm tra kỹ đi
tức là khi mức 0 thì led sáng ấy, vcc đi từ led qua trở hạn dòng rồi đi thẳng vào 8051 luôn, làm như vậy thì code lúc nãy mình gửi phải đảo lại trang tháiNguyên văn bởi thanlongxx Xem bài viếtđiều khiển led băng mức 0 là sao
Link đây khá nhiều thành viên đưa lên bạn xem thử !
hiện giờ mình không có code dùng mức 0 vì giờ không có người y nữa mà tặng nên không muốn chơi cái trái tim nữaNguyên văn bởi thanlongxx Xem bài viếtthế cho mình cái mạch dùng mức 0 đi. mọi người up toàn k có điện trở thanh mà lại mức 1
, bạn chịu khó tìm trên diễn đàn này nhiều lắm, nếu không thấy thì khi nào dảnh mình ngồi viết cho
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
