ai code đoạn code C viết về khai báo và sử dụng ngắt timer 2 trong 8052 share cho em với đc ko a. em chỉ tìm thấy timer 0 và 1 thôi.
ngắt timer 2 8052
cài đặt cho timer 2. tràn trong 1ms
trình phục vụ ngắt khi có sự kiện trànCode:Thus, with these setting, timer will overflow every 1 ms */ T2CON = 0x04; /* Load T2 control register */ TH2 = 0xFC; /* Load T2 high byte */ RCAP2H = 0xFC; /* Load T2 reload capt. reg. high byte */ TL2 = 0x18; /* Load T2 low byte */ RCAP2L = 0x18; /* Load T2 reload capt. reg. low byte */ /* Timer 2 interrupt is enabled, and ISR will be called whenever the timer overflows - see below. */ ET2 = 1; /* Start Timer 2 running */ TR2 = 1;
Code:void X(void) interrupt INTERRUPT_Timer_2_Overflow { /* This ISR is called every 1 ms */ /* Place required code here... */ }
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
Hôm qua, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
