trục chặc đồng hồ số khi làm mạch thật
  • tuankep6
    • Apr 2010
    • 1748
    chào các bác tình hình là e đang làm cái đồng hồ số dùng 8051 với ds1307 khi chạy mạch mô phỏng thì chạy ok k phải bàn nhưng khi làm mạch thật thì nó k chạy mà cứ hiển thị lung tung hết mạch hiển thị thì chạy tốt k bị lỗi chỗ nào .chỉ chỉnh đc chuyển chế đọ thôi chứ k chạy k biết tại cái j bác nào gặp hoặc biết tại sao chỉ cho e với.mạch và file mô phỏng e gửi các bác xem cả code nữa.các bác xem giúp e với nha
    thank
    good luck !!!
    Gmail:
  • Hard
    • Aug 2005
    • 779
    Hi,
    Cái này có thể do một vài nguyên nhân, về phần cứng phải đảm bảo mạch in tốt không chạm chập, nguồn cung cấp đầy đủ và ổn định. Chân SCL và SDA của DS1307 phải có điện trở pullup (10K). Về phần mềm cần phải có delay khi set và clear SDA, SCL, thời gian delay khoảng 5 cycles.
    Thân ái.
    • KVLV
      • Aug 2010
      • 1986
      có phải cục pin (battery) cho con ds1307 gắn ngược?
      con ds1307 không cần 2 con c1, c2
      con q2 ?
      con q1 ?
      Mãi đi tìm vàng.
      • KVLV
        • Aug 2010
        • 1986
        #4
        nếu dùng SQW/out thì phải có trở pullup. (theo datasheet)
        Mãi đi tìm vàng.
        • lengo90
          • Nov 2010
          • 348
          #5
          mình nhìn chỉ số bài viết của ông này cao vậy mà không hiểu sao lại có thể lắp pin cho đồng hồ 1 cách pro như vậy nưa . mà ông này còn dùng tran npn để ngắt dương cho thiết bị nữa chứ, con tran nó không nóng mới lạ đấy. không biết code ông này tự viết hay đi xin ở đâu nữa
          • fee_08
            • Mar 2011
            • 201
            #6
            Mạch thời gian thực này mình làm cũng khá nhiều , hiện tượng như bạn lần đầu tiên mình cũng gặp phải mạch hiện toàn 85 85 85... . Có mấy lỗi cơ bản như sau:
            1, chíp mới mua về phải set lại ngày tháng mới chạy dc , quan trọng là đặt lại giây...
            2, điện áp hoạt động cho chip ds1307 là từ 4,5- 5V , nếu nhỏ quá chip sẽ họat động ở chế độ nghỉ k giao tiếp 89s52 , vì vậy cần đo xem nguồn qua 7805 là bao nhiêu , tăng áp đầu vào 78 lên 12v xem sao
            Tốt nhất mắc con led vào chân 7 để kiểm tra xem có xung chưa , theo chiều vcc-led- chân 7 ds . cái này phải set trong code mới out ra dc .
            Chúc bạn thành công !
            • 0973885865
              • Apr 2009
              • 574
              #7
              vừa rồi cũng sửa pan đồng hồ khiểu này cho thằng bạn bị lỗi sau
              chân ra của vi điều khiển bị chạm vào nhau.khắc phục tách đừong mạch in bị dính ra
              pin nuôi cho ds1307 vì mới có thể điện áp cao quá nắp vòa mạch là ds đơ luôn.khắc phục lấy 1 sợi dây điện nối 2 cực của nó chập nhau khi nào nắp vào mạch ds không đơ nữa là được
              vài lời chia sẻ !
              • tuankep6
                • Apr 2010
                • 1748
                #8
                Nguyên văn bởi lengo90 Xem bài viết
                cái này tui hỏi hộ và mạch khác tôi làm cũng bị tình trạng tương tự chứ nhìn mạch là biết chứ cái nguồn 3v như kia ai chẳng biết là ngược chẳng lẽ học điện tử bao nhiêu năm lại k biết vẽ cái nguồn cho đúng sao.code tôi xin.sao có vấn đề j ak
                npn thì sao thiết bị nào ????????????????
                good luck !!!
                Gmail:
                • tuankep6
                  • Apr 2010
                  • 1748
                  #9
                  con q2 ?
                  con q1 ?
                  tất cả đã thử rồi k chạy mới lên hỏi mà
                  Gmail:
                  • tuankep6
                    • Apr 2010
                    • 1748
                    #10
                    Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viết
                    vài lời chia sẻ !
                    thank bác nhiều vì lời góp ý.nhưng mạch thì chắc chắn k bị chập ở đâu e tin vào trình độ của mình nhưng cũng kiểm tra qua rồi.còn tất cả mọi nghi ngờ của e chỉ nhằm vào con DS thôi ak vì mạch tất cả e làm k sai theo nguyên lý.
                    good luck !!!
                    Gmail:
                    • tuankep6
                      • Apr 2010
                      • 1748
                      #11
                      Nguyên văn bởi fee_08 Xem bài viết
                      thank bác để e xem lại xem sao.
                      mà sét lại là ntn hả bác cái mạch của e thì nó k hiện lung tung mà nó hiện số 8 với số 0 chứ cũng k chạy j cả.
                      mà bác có code set để thử out k cho e xin để thử với code e k viết đc mấy cái pro kho khó nên chịu ak
                      good luck !!!
                      Gmail:
                      • tuankep6
                        • Apr 2010
                        • 1748
                        #12
                        Nguyên văn bởi Hard Xem bài viết
                        Hi,
                        Thân ái.
                        thank bác tất cả e đã làm k đc nên mới lên đây hỏi nhưng vấn đề ở đây e nghĩ ở con DS mà điều kiện để nó hoạt động như 2 bác kia nói k biết đã đụ cho nó hoạt động k nhỉ
                        good luck !!!
                        Gmail:
                        • lengo90
                          • Nov 2010
                          • 348
                          #13
                          Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
                          good luck !!!
                          haha tôi thich cái tính tự tin của ông rồi đấy, ông nói lắp không sai theo nguyên lý proteus à hay nguyên lý nào, không hiểu là ông tính công suất cho mấy con 7seg thế nào nhỉ, trong mô phỏng không thấy
                          • lengo90
                            • Nov 2010
                            • 348
                            #14
                            good luck !!!
                            học điện tử bao nhiêu năm mà cái mạch như vây cũng mang hỏi a e á, ông học bao nhiêu năm rồi, học trường gì hay ở đâu, nghe ông biện minh cho mình rất là chuối. tốt nhất là nên có gì nói đấy, thật thà thì a e diễn đàn sẽ giúp, chứ a e ở đây ai cũng biết ông như thế nào rồi. các bài bình luận của ông trên diễn đàn toàn thấy trả lời vớ vẩn
                            • vietthanh123
                              • Mar 2011
                              • 479
                              #15
                              good luck !!!
                              Bạn lắp tụ 33p ở 2 đầu con thạch anh ah??? Có khả năng vấn đề là ở đây. Mình dùng 2 con tụ 22p thôi, chạy rất ok.
                              Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
                              http://diencongnghiep360.com/
                              http://tudienhathe.vn/
                              tuankep6 Tìm hiểu thêm về tuankep6
