hiện tại mình muốn làm cái mạch quảng cáo led đơn. mình nối 3 con led và 1 điện trở nối tiếp nhau và cứ thế nối song song. nhưng mình muốn điều khiển led ở mức âm. tình hình là phần cứng mình không bít nên nối đầu ra của ic 89c51 với những linh kiện cần thiết gì để có đủ dòng sáng. các pro giúp mình nên gắn con gì đở tốn kém tí nha. tiết kiệm là hàng đầu mà. ai có mô phỏng protex cho mình lun nhé
giúp mình về bảng quảng cáo led đơn với (phần cứng)
Tags: None
đầu ra của VDk nối với 1 con đệm 1 con led 1 con trở để kich cho con tip 41c hoặc 42c rồi mắc // nhiều dãy led vào.như vầy 1 đầu ra của VDK có thể mắc // mấy trăm con led rốiSửa chữa biến tần, servo, plc, sửa hệ thống máy cnc Fanuc, Mitsubishi...
tặng bạn mạch layout mình vừa làm xong dùng tran npn điều khiển ledAttached Filesemail
nick: bangbigboy_bigboy
sdt :01203380789
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
