Giúp Mình Điều Khiển A1013 trong cube 5x5x5
    Bạn thay trở băng 4k7 bằng trở băng 10k có số là A103J xem , nhớ mắc cho đúng nhé ! với nguồn 5V thì trở hạn dòng cho chân B tran là 1k là ok rồi ! Chúc bạn thành công !
    ................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
      mạch ổn áp dùng tụ 10uF dc ko nhi?
        Mình cũng gặp rắc rối như vây?Led sáng yếu quá.Tắt đèn đi mới thấy nó sáng mờ mờ.mình không biết tại sao.Mình đo dòng thì có 1.5V thôi.Qua tran Cũng 1,5V..huhu.mình dùng tran a1015 trở 1k cho nó.chân VĐK là 4,7...
          mình vừa làm xong một cái,cũng dùng tranzitor A1015,nó vẫn sáng bình thường mà.tính từ mặt có chữ thì chân bên phải bạn nối với trở 1k.chân giữa bạn nối ra led,chân bên trái ra dương nguồn.chúc bạn thành công.với tran A1013 cũng nối tương tự
            bạn nên bỏ hết điện trở 220 hết đi led ko cháy đâu,cũng có thể bạn mắc sai bjt
              Bỏ trở 220 thì ic sẽ bị treo liên tục . dòng đổ về nó quá lớn khi cả 25 cột cùng bật ! Xui dại con ng ta thế hả chú ! Giống như chú làm led trái tim ý , nếu cả 32 led chú mắc vào chân vdk mà ko có trở hạn dòng thì thế nào ? thử đi rồi biết
                dung tro 150 đi là ổn thôi.trasitor lúc nay làm việc ở chế độ khóa cứ nối chân E với 5V.chân C nối led.Chân B nối với 89 thông qua trở 1K.nhớ dùng trở kéo.mình dùng tro 100 van ok.Nhớ xem kỹ các đường dây di,điểm hàn.kiểm tra lại nguon di bạn la ok thôi
                  mình cũng đang làm cube 555 led đủ độ sáng nhưng khi quét led nhanh thì ko quét được tran nó đóng ko hết==> quét led bị bóng ma. Mình dùng trở treo 10k sau thay thành 4k7 , trở từ chân b vào a1013 là 1k. trở qua cột led là 100ohm
                  Dùng thử website bán hàng chuyên nghiệp hoàn toàn miễn phí :
                  Liên hệ ngay: 01649440 năm một năm
                    em cũng đang làm một các những cách các bác nói em thấy có người làm chạy,em làm nó không chạy nên em bỏ điện trở ở cực B đi bởi vì A1015 dẫn khi Ube<=-0,7v vậy nếu có Rb thì A1015 không biết làm thế nào để khóa,nên em bỏ Rb,giảm điện trở hạn dòng led giữa ban ngày vẫn sáng trắng chỉ còn ít trục chặc về file hex.
                      Nguyên văn bởi leyeuhung Xem bài viết
                      5 lớp mình ĐK mức 0 từ VĐK, còn 25 cột thì mình qua 1 trở 220, rồi ra 25 cột led, không biết rò dòng ở đâu mà nó sáng mờ mờ không tắt khi mình muốn dk ở tầng. ai đã gặp trường hợp này thì chỉ giùm..
                      nếu mình làm thì bạn nên đk cho VĐK ở mức 1 cho an toàn, cái này thì cug na ná như làm led RGB đổi màu từng hàng hoặc từng cột thôi.
                      PCCC
                        Nguyên văn bởi dtcn_112 Xem bài viết
                        bạn làm như thế đc ah? hay mình ra mua 5 con a1015 về lắp thử xem thế nào. mấy cái khoản trans đệm dòng này mình gà lắm. hôm qua cũng bỏ ra tháo mấy cái rb = 1k ra nhưng led sáng rất yếu nên lại hàn lại bong cả đồng lên. rõ nản
                          tại sao người ta làm như thế đc mà mình lại ko làm đc nhỉ
                          • #28
                            mình text các hiệu ứng với sạc điện thoại tầu 350mA led vẫn sáng rõ giữa ban ngày,mình hỏi nhìu người thì họ cũng bảo vậy,chắc là mạch bạn có vấn đề khác rùi,mình không biết gửi video lên đây,bạn tìm các hình ảnh hướng dẫn youtube xem nhé.
                            • #29
                              Xong rồi. nay cho led nó chạy dùng đồng hồ đo thấy các lớp led thông dòng với nhau mà khi ko có nguồn thì nó ko thông. chắc do mình hàn làm hỏng led rồi. giờ chỉ viết đc hiệu ứng xuất ra theo cột led thôi ko quét led đc chơi tạm lòe trẻ con với ng ko biết vậy .
                              leyeuhung Tìm hiểu thêm về leyeuhung
                                hôm nay, 12:42
