mình lấy những CODE trên mạng do anh em cho nhưng chưa đổi sang file HEX bây giờ mình muốn đổi sang file HEX thì phải làm như thế nào.mong anh chỉ giúp mình xin cảm ơn nhiều
xin các anh em trên diễn đàn chỉ cho mình cách đổi sang file HEX trong kei C
Tags: None
mình không học ngôn ngử c nên không dùng phẩn mềm đó nhưng mình thấy trong tài liệu này mình đọc qua có hướng dẩn rất cụ thể về keil c bạn xem tham khảo nha. chú ý nhấn phím F7 đê chuyến sang file .hex nha. chúc vui
TaiLieu.VN: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Keil C - Thư Viện Tài Liệu Trực Tuyến Việt Nam
Không biết bạn đã làm tới bước nào rồi, thôi mình nói từ đầu luôn nhé:
- Đầu tiên mở Keil C ở mục Project chọn New uvesion Project nó sẽ hiện ra cái bảng bạn đặt tên cho chương trình của mình
- Sau đó bạn nhấn Ctrl+N để mở trình soạn thảo mới rồi..muốn soạn gì thì viết vào
rồi lưu lại.Lưu ý là khi lưu phải có đuôi " .c " ở phía sau tên bạn đặt ví dụ: tenmuc.c
- Khi lưu xong thì phía dưới đó sẽ hiện ra thanh cửa sổ mới mới mục "Target1" bạn kích đúp vào đó rồi kích vào "Source Group 1" thì sẽ hiện ra cái bảng bạn chọn tới cái file C lúc nãy bạn đã lưu lại ấn "Add" rồi tắt cái bảng đó đi
- Sau đó bạn chọn "Target options." nó nằm ở đây
Lúc đó sẽ hiện ra cái bảng:
+ ở mục Xtal(MHz) bạn chọn tần số vi dụ: bạn sử dụng thạch anh 12MHz thì bạn nhập vào đó 12
+ Chuyển qua thẻ Output kích chọn "Creat Hex File" ...và cái file Hex đó sẽ tự động lưu vào thư mục mà bạn đã lưu file C
Sau đó kích vào thẻ "Build" nó nằm ở hình dưới, thế là bạn đã tạo xong file Hex nếu bạn viết code sai thì nó sẽ hok tạo file hex cho bạn
mình cảm ơn hai bạn đã chia sẻ.mình có CODE sẵn rồi minhd lấy của các bạn trên diễn đàn nhưng khi mình lấy về và mở bằng kiel c xong mình nhấn F7 thì nó báo là không thể tạo ra 1 file mới để đổi sang file để lạp vào VDK bạn chỉ cho mình với mình xin cảm ơnNguyên văn bởi quanghuy_spk Xem bài viếtKhông biết bạn đã làm tới bước nào rồi, thôi mình nói từ đầu luôn nhé:
hok biết bạn làm ntn nhưng mình nghĩ tốt nhất là bạn làm lại 1 cái mới với đoạn code bạn copy trên 4rumNguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtmình cảm ơn hai bạn đã chia sẻ.mình có CODE sẵn rồi minhd lấy của các bạn trên diễn đàn nhưng khi mình lấy về và mở bằng kiel c xong mình nhấn F7 thì nó báo là không thể tạo ra 1 file mới để đổi sang file để lạp vào VDK bạn chỉ cho mình với mình xin cảm ơn
mình xin cảm ơn 2 bạn nhiều để mình làm thửNguyên văn bởi quanghuy_spk Xem bài viếthok biết bạn làm ntn nhưng mình nghĩ tốt nhất là bạn làm lại 1 cái mới với đoạn code bạn copy trên 4rum
tạo file mới đặt tên lại từ đầu lưu file.không biết bạn đã add file vào source group 1 chưa.kích chuột phải vào target 1 chọn cái đầu tiên "options for target".sau đó chọn output chọn create hex file ok là xongNguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtmình xin cảm ơn 2 bạn nhiều để mình làm thử
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
