Mình đã hoàn thành khối led cube 8x8x8 nhưng khi chạy nó có hiện tượng bóng mà giống kiểu led matrix vậy , cột mình dùng 74hc547 ( +cột led ) , tip41 hút dòng từ lớp led xuống . khi chạy lớp thứ 2 từ trên xuống và từ dưới lên nó cứ sáng mờ mờ theo trong khi nó chưa tới lượt dc sáng . mạch mình sử dụng nguồn máy tính bơm thẳng vào ko qua 7805 . Theo mình tìm hiểu thì có thông tin cho rằng nó bị nhiễu , tức là khi quét số lượng led sáng và tắt thay đổi nhanh và nhiều kéo theo tải thay đổi liên tục nên gây cho nguồn thay đổi theo => làm cho việc điều khiển của vxl tới các ic 74574 và 74138 bị sai . Mình đã dùng tụ gốm 104 cho các ic 74 tình hình có cải thiện nhưng ko triệt để , cứ mờ mờ rất khó chịu . Mọi người giúp mình hướng giải quyết vs !
Giúp mình khối led cube 8x8x8 bị hiện bóng ma !
hiện tượng này xảy ra vs cả matrix 2d hay gọi đơn giản là cái led matrix mà ng ta vẫn dùng, hay là cái led 7 thanh bị hiện tượng luôn sáng hình số 8
hiện tượng là do tín hiệu cũ chưa bị triệt tiêu hết đã cấp tín hiệu mới gây ra bóng ma. còn bạn như RONALDO là ko đúng hoàn toàn, ngắt hay ko cũng đều có hiện tượng đóWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
chua co cau tra loi a`
minh lam led ma tran 16x 64 roi nhung cung bi bong ma nhu ban do
ai bit chi giup minh voi
van su khi dau nan
gian nan bat dau nan
cách giải quyết hiện tượng này đơn giản
để nuôi led sáng ta mắc + vs Vcc, - vs GND, do time quét quá nhanh lên có hiện tượng điện áp cũ chưa bị triệt tiêu đã cấp cho điện áp mới cho cột khác gây ra sáng lờ mờ ở các cột cũ, các bạn sau mỗi lần quét 1 cột hay hàng bạn cấp ngược nguồn led, nghĩa là + vs GND, - vs Vcc, đảm bảo sẽ ko có hiện tượng bóng ma, bóng ma xảy ra cả vs mô phỏng, các bạn có thể thử trên mô phỏngWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Cái này là do tran đóng không hết , lý do có thể hiểu như sau : nguồn nuôi vi điều khiển khác nguồn cấp cho tran nên khi điều khiển tran không tắt hết do có điện áp chênh lệch giữa vi điều khiển và tran
kiểm tra xem đường cấp nguồn của ic với tran có cùng nhau không là biết ngay.
Nguồn cấp cho toàn mạch là từ 1 nguồn cả nên có thể loại trừ việc chênh lệch điện áp giữa vi điều khiển và tran như bạn nói . Từ chân vdk tới chân B tip41 mình dùng R1k có ổn ko nhỉ ? Nguồn mình dùng cấp cho mạch là từ bộ nguồn máy tính . Giúp mình khắc phục lỗi này với ! Mà mình thấy khó hiểu là : tại sao chỉ có 2 lớp thứ 2 từ trên và ở dưới bị như thế mà các lớp # ko bị ? Y như kiểu đánh đố , thật khó chịu................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
Cái này nguyên nhân là do LED bị chập ròy (tuy tháo ra nó vẫn sáng bt nhưng khi lắp vào nó lại như 1 điểm chập).Nguyên văn bởi thi tran Xem bài viếtMình đã hoàn thành khối led cube 8x8x8 nhưng khi chạy nó có hiện tượng bóng mà giống kiểu led matrix vậy , cột mình dùng 74hc547 ( +cột led ) , tip41 hút dòng từ lớp led xuống . khi chạy lớp thứ 2 từ trên xuống và từ dưới lên nó cứ sáng mờ mờ theo trong khi nó chưa tới lượt dc sáng . mạch mình sử dụng nguồn máy tính bơm thẳng vào ko qua 7805 . Theo mình tìm hiểu thì có thông tin cho rằng nó bị nhiễu , tức là khi quét số lượng led sáng và tắt thay đổi nhanh và nhiều kéo theo tải thay đổi liên tục nên gây cho nguồn thay đổi theo => làm cho việc điều khiển của vxl tới các ic 74574 và 74138 bị sai . Mình đã dùng tụ gốm 104 cho các ic 74 tình hình có cải thiện nhưng ko triệt để , cứ mờ mờ rất khó chịu . Mọi người giúp mình hướng giải quyết vs !
Để kiểm chứng hãy làm vài cái test sau:
1> Cho 1 LED trong Cube sáng thoy, nhìn thấy LED sáng theo có độ sáng tương đương.
2> Cho chừng 32 LED cùng 1 lớp sáng, nhìn thấy các LED sáng theo nhưng độ sáng giảm đáng kể (hầu như ko thấy).
3> Quét từ từ từng LED trong 1 lớp, thấy hầu như có LED sáng theo nhưng có 1 hay 2 con ko có.
Giải thích:
1> Nguyên nhân là do điểm chập -> nối lớp đó vs 1 cột của 547. Khi mấy cột khác sáng, dòng từ cột sáng -> lớp chập -> cột chập (lúc này cột chập được set xuống 0V).
2> Do Sink Output Curent của 547 có giới hạn (hình như là 30mA), khi 32 cột LED sáng, 1 cột chập phải chia dòng cho 32 cột sáng khác nên các LED sáng theo sáng mờ, thậm chí ko sáng.
3> Do hiện tượng sáng theo là do cột chập nên khi sáng đến cột chập, LED cột chập sáng bình thường và ko có LED sáng theo. Vì vậy những cột ko có LED sáng theo là những cột chập, cần thay con LED chập là giao của cột chập vs hàng sáng theo.
Nguyên nhân là do khi hàn, người bạn tiếp đất, khi mỏ hàn hàn ở 1 cực nhưng tay bạn (do sơ ý) lại chạm vào cực kia, gây hiện tượng nhiệt điện (do đất coi như 1 nguồn điện tích vô hạn), xuất hiện 1 điện áp ngược ở LED (nếu hên thì đó là điện áp thuận, bạn sẽ thấy LED sáng và sẽ ko sao) và đánh thủng LED 1 phần (ko hoàn toàn nên khi test lại vẫn thấy nó sáng nhưng thực ra là nó bị chập ròy).Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
Như bạn nói thì nguyên nhân là 1 hay vài led trong lớp bị chập ah , vậy tại sao chỉ có lớp thứ 2 và lớp thứ 7 bị thôi , các lớp khác thì ko sao cả ! Tình hình này là mình fai làm lại khối led sao trời ? Khi hàn led mình đã cách đất nên việc bị nối mass khi hàn là cũng khó xảy ra , vì mình cũng lường tới chỗ này rồi .Ai có kinh nghiệm làm led cube thì chia sẻ cho mọi ng cùng biết vs !................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
Tốt nhất là thay thoy, chỉ có lớp 2 vs lớp 7 bị là lớp đó có LED chập vs các cột chập. Không cần phải làm lại đâu, thay LED mới đc ròy. Cái của mình còn bị ác hơn (lớp 3, 4, 6, 8) mà thay đúng LED là nó bình thường.Nguyên văn bởi thi tran Xem bài viếtNhư bạn nói thì nguyên nhân là 1 hay vài led trong lớp bị chập ah , vậy tại sao chỉ có lớp thứ 2 và lớp thứ 7 bị thôi , các lớp khác thì ko sao cả ! Tình hình này là mình fai làm lại khối led sao trời ? Khi hàn led mình đã cách đất nên việc bị nối mass khi hàn là cũng khó xảy ra , vì mình cũng lường tới chỗ này rồi .Ai có kinh nghiệm làm led cube thì chia sẻ cho mọi ng cùng biết vs !Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
Cám ơn bạn, bạn đúng là led bị chập thật, hix. Nhưng mà nó bị chập con ở giữa, giờ mình cắt nó ra rồi thì chạy ngon, giờ khônng biết làm sao để hàn lại con khác vào đây, huhu.Nguyên văn bởi minh_cly Xem bài viếtCái này nguyên nhân là do LED bị chập ròy (tuy tháo ra nó vẫn sáng bt nhưng khi lắp vào nó lại như 1 điểm chập).
Giải thích:
Tùy cái khung cube của bạn như thế nào thoy, cái khung cube của mình có 1 chiều chỉ có 3 thanh nối thoy nên hàn lại khá đơn giản, còn hầu như led cube bây giờ cứ mỗi chiều 8 thanh nối cho nó chắc thì khó thay.Nguyên văn bởi earth Xem bài viếtCám ơn bạn, bạn đúng là led bị chập thật, hix. Nhưng mà nó bị chập con ở giữa, giờ mình cắt nó ra rồi thì chạy ngon, giờ khônng biết làm sao để hàn lại con khác vào đây, huhu.Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
tranh nhoe ban lap them diot dau ra
banban lap moi dau ra hc595 hoac uln2803 1 diot 1418Nguyên văn bởi thi tran Xem bài viếtNhư bạn nói thì nguyên nhân là 1 hay vài led trong lớp bị chập ah , vậy tại sao chỉ có lớp thứ 2 và lớp thứ 7 bị thôi , các lớp khác thì ko sao cả ! Tình hình này là mình fai làm lại khối led sao trời ? Khi hàn led mình đã cách đất nên việc bị nối mass khi hàn là cũng khó xảy ra , vì mình cũng lường tới chỗ này rồi .Ai có kinh nghiệm làm led cube thì chia sẻ cho mọi ng cùng biết vs !
06-09-2026, 16:49 -
