hay quá cái này e cũng đang quan tâm vì k hiểu mấy cái quang báo nó làm kiểu j mà viền lại đc nhiều bóng như vậy.hihi
vậy bác nào có file mô phỏng và 1 số code viền của quang báo k ak cho e xin với chứ cũng tính làm led đơn mà k biết làm viền mà có hiệu ứng sao băng nữa thì tuyệt
thank chúc may mắn !
quang báo nó do bảng led matrix cỡ lớn thì nhiều bóng thôi,bảng led matrix cỡ lớn hơn thì tốn nhiều xiền hơn, để làm được viền như bạn hay gặp ở ngoài đường thì võ công lập trình của bạn phải thật thâm hậu thì mới làm được, nếu thiết kế quang báo dùng 8051 thì phải lắp thêm RAM ngoài cho nó thì mới tạo được hiệu ứng viền xanh đỏ chạy vùng quanh. còn ở led vẫy thì tui thường nhìn thấy nó tạo hiệu ứng sao băng ở 16 cổng làm viền còn 16 cổng còn lại dùng để điều khiển chữ, còn nếu mở rộng output để làm việc đó thì đòi hỏi kĩ năng lập trình cao hơn
không ý e là e muốn làm = led đơn cơ chứ led ma trận thì e k làm viền
vì e thấy ở chỗ e có 1 quán làm biển quảng cáo và xung quanh nó ng/ta làm đc cả hiệu ứng sao băng đuổi nhau nhìn rất là đẹp nên e hỏi ai làm đc cho e xin hiệu ứng viền nếu có sao băng thì tốt mà k có cũng k sao miễn là nhiều nhiều hiệu ứng và nhiều nhiều led là đc rồi
hihi
Đám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...
