Số là em dùng remote RF phát tín hiệu,ở khoảng cách gần tín hiệu thu được rất ổn định tức là nếu đặt 1 con led báo nguồn ở đầu tín hiệu ra (của mach thu) thì khi nhấn remote thì led sẽ sáng nhưng khi ra xa thì sảy ra hiện tượng nhiễu led sáng tắt liên tục chập chờn.Các bạn nào có cách giải quyết vấn đề trên không sao cho để khi ra khoảng cách xa led vẫn sáng chứ không bị chập chờn.Ý tưởng của mình là dùng IC chốt.Mong các bạn đóng góp ý kiến
LỌc nhiễu tín hiệu xuất ra
Theo mình để giảm nhiễu bạn lên mắt nhận tín hiệu ,trong một hộp kim loại.để hạn chế tín hiệu nhiễu bên ngoài.chúc vuiTRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
Mobile : 0978304449
yahoo: trongtuanvctv
Mail:
Nói gì chả hiểu mà người ta dùng sóng RF ở đâu ra mắt thu vậy trời?Nguyên văn bởi trongtuanvct Xem bài viếtTheo mình để giảm nhiễu bạn lên mắt nhận tín hiệu ,trong một hộp kim loại.để hạn chế tín hiệu nhiễu bên ngoài.chúc vuiĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Tăng công suất phát RF lên, hoặc tăng độ nhạy phần thu, hoặc làm đồng thời cả 2 việc. Nếu On/Off bằng 2 nút nhấn riêng biệt thì có thể dùng IC chốt được.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Tăng công suất phát RF lên, hoặc tăng độ nhạy phần thu bằng cách nào hả Bác?Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtTăng công suất phát RF lên, hoặc tăng độ nhạy phần thu, hoặc làm đồng thời cả 2 việc. Nếu On/Off bằng 2 nút nhấn riêng biệt thì có thể dùng IC chốt được.
Đơn giản nhất là lấy 1 đoạn dây làm anten cho cả phần phát và thu, chiều dài dây phụ thuộc vào thiết kế mạch và tần số thu/phát. Tính toán cho cái anten ấy là cả một bài toán phức tạp, phương pháp thực nghiệm có khi ra đáp số nhanh hơn !Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
