Huong dan cach: mount file *.mds/mdf trong Ubuntu nhanh, hiệu quả nhất./
  • Huong dan cach: mount file *.mds/mdf trong Ubuntu nhanh, hiệu quả nhất./
    Trước kia dùng widow hẳn là bạn đang rất quen thuộc với mds/mdf (sử dụng trong windows để chơi game và làm vài thứ (Trước dùng Daemon). Nay chuyển sang Ubuntu nó chỉ cho mount file *.iso thì làm sao đây? .Làm thế nào để có thể chuyển file mds thành iso hoặc làm cho Ubuntu mount đc file mds?
    Các bạn thực hiện lần lượt các thao tác sau:
    Sory trước vì mình không online ở nhà, nên không thể post hình lên cho các bác xem được./ Dữ liệu hoàn toàn trên USP ni`
    __________________________________________________ ___
    Thực hiện trong terminal:
    (mount -v -o loop <path-to-MDF-image> <path-to-mount-point> )
    Nhưng chú ý: path-to-mount-point là đường dẫn đến 1 thư mục bạn chọn./
    Bạn cần dùng mdf2iso qua terminal, cũng lưu ý là dùng các chương trình trên terminal thường nhanh hơn nhiều so với giao diện đồ họa trong K. Với các chương trình đơn giản, thiết kế 1 giao diện đồ họa theo tôi là không quá phức tạp.
    ------>Bạn có thể viết 1 "giao diên đồ họa dùng" zenity cho cái này trong khoag gàn 10 phút/
    Một ví dụ nhỏ:
    Các bạn gõ lệnh này trong terminal:
    (sudo mount -v -o loop /media/MULTIMEDIA/Games/WE11/NS-WE2007_MAXI-poseden.mdf /media/)-----> chắc chắn nó báo lỗi:
    mount: going to use the loop device /dev/loop0
    mount: you didn't specify a filesystem type for /dev/loop0
    I will try type iso9660
    mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/loop0,
    missing codepage or helper program, or other error
    In some cases useful info is found in syslog - try
    dmesg | tail or so
    ==========> cách khắc phục:
    Dùng lệnh:
    (sudo mount -v -o loop -t iso9660 /path/to/image.mdf /path/to/destination)
    khi cần unmout thì dùng code sau:
    (sudo umount /path/to/destination )
    Tham khảo thêm tại:
    http://ubuntuforums.org/index.php?
    NOTE: Ai rảnh thì cho xin 1 bài hướng dẫn về lapview trên ubuntu nhé./
    Anh F có viết bài về matlab nhưng mình không quen xài cái nì, Dùng labview nó quen rùi
    vmt thân!
    Ai dám nói:
    1 +1 =2 ^^
vmt.dttt Tìm hiểu thêm về vmt.dttt
    hôm nay, 19:50
