[HELP] Cài arm-linux-gcc v4.3.2
  • [HELP] Cài arm-linux-gcc v4.3.2
    Ai rành vấn đề này giúp em với. Em cài arm-linux-gcc v4.3.2 theo cách sau nhưng ko đc, mọi người xem giúp xem sai chỗ nào giúp em với:
    - download bản arm-linux-gcc-4.3.2.tgz về, giải nén ra và copy vào ổ file system (cụ thể là copy thư mục arm vào /usr/local/)
    - sửa file bash bằng cách thêm dòng export PATH=$PATH:/usr/local/arm/4.3.2/bin vào cuối file bash
    - restart lại và kiểm tra với lệnh sudo arm-linux-gcc -v để kiểm tra version nhưng đều bị báo là commant not fount
    mọi thao tác trên em đều làm với quyền root, sử dụng mint linux 64bit thử mãi mà ko đc.
    Nguyên văn bởi xe đạp Xem bài viết
    Không cần khởi động lại. nếu bạn muốn thêm vào ngay lúc khởi động thì thêm dòng export PATH=$PATH:/usr/local/arm/4.3.2/bin vào ~/.bashrc
    xe đạp Tìm hiểu thêm về xe đạp
      14-12-2025, 19:50
