Hỏi về xử lý ảnh Opencv và điều khiển động cơ qua cổng RS232
  • Hỏi về xử lý ảnh Opencv và điều khiển động cơ qua cổng RS232
    Mình viết được chương trình xử lý ảnh = Opencv dùng Dialog box trong visual c++ và xử dụng cái ví dụ mẫu cvCamshift (bác nào dùng rồi chắc biết).
    và muốn dk động cơ cho con robocar thông qua cổng Rs232 và đã test thành công ví dụ của anh ngohaibac ở PIC. Nhưng vấn đề ở đây mình muốn hỏi là
    - làm thế nào để dk dùng bàn phím ở Dialog box (vì làm theo cách của MFC ko đc)
    thanks mọi người
    Nguyên văn bởi freeone Xem bài viết
    thanks mọi người
    @freeone: theo tôi thì bạn cần Hook bàn phím. Tôi viết một thư viện Hook cho các key trên bàn phím. Nếu cần bạn có thể download tại:
    http://rapidshare.com/files/231566627/Kbhook.rar.html
      Nguyên văn bởi compvis Xem bài viết
      Bạn có thể hướng dẫn cụ thể hơn 1 chut dc ko? Mình chưa hiểu thế nào đẻ hook bàn phím?
        Mở tập tin Kbhook.h trong thư mục inc để xem hướng giẫn.
        Hãy biết nhấn nút Cảm ơn nếu cảm thấy bài viết của tôi có ích !
          ok thanks bac
            Bạn ơi có một số lỗi ntn bạn giải quyết hộ nhé
            khai báo
            static UINT USER_CLICK0 = ::RegisterWindowMessage(WM_0D); tại CProjectnameDlg.cpp của mình lỗi
            error C2664: 'RegisterWindowMessageA' : cannot convert parameter 1 from 'unsigned short [50]' to 'const char *'
            - làm theo hướng dẫn để ấn nút F2 thì ko có lỗi nhưng khi ấn F2 không ra cái MessageBox
            - Và điều nữa là khi làm ấn nút sự kiện F2 như trong hướng dẫn thì có phải khai báo
            static UINT USER_CLICKF2 = ::RegisterWindowMessage(WM_F2D); tại CProjectnameDlg không ???
              @freeone: WM_OD được khái báo trong kbhook.h là:
              #define WM_OD L"user_click0D_B2ABC742_0A63_49C3_9ABC_CF006802 7A66 "
              Vì thế, phải là hàm RegisterWindowMessageW chứ không phải là RegisterWindowsMessageA. Bạn có thể dùng prefix: _UNICODE cho hàm này trong code của bạn. Tuy nhiên thì bạn có thể khai báo thế này:
              static UINT USER_CLICK0 = ::RegisterWindowMessageW(WM_0D);
              Có thể bạn chưa handle sự kiện nhấn F2 trong
              BEGIN_MESSAGE_MAP(CProjectnameDlg , CDialog)
              ON_REGISTERED_MESSAGE(USER_CLICKF2, OnClickF2D)
              END_MESSAGE_MAP()
              Khai báo hàm OnClickF2D trong CProjectnameDlg.h:
              afx_msg LRESULT OnClickF2D(WPARAM wParam, LPARAM lParam);
              Và triển khai hàm này trong CProjectnameDlg.cpp:
              LRESULT CProjectnameDlg::OnClickF2D(WPARAM wParam, LPARAM lParam)
              //Thực hiện nhiệm vụ nào đó khi F2 được nhấn tại đây: Thực hiện một tác vụ Xử lý ảnh khi nhấn F2 ????
              //Ví dụ: Hiển thị một thông điệp khi nhấn F2
              MessageBox(this,_T("Software "),_T("Kbhook 12.0 testing...."),MB_OK);
              return -1;
              Đúng thế, chúng ta phải register cho WM_F2D (F2 down) hoặc WM_F2U (F2 up).
              @freeone: Xem demo tại:
                Ôi ! Mình post nhầm tới 2 lần/1 bài ! Xin lỗi nhé
                  Cai demo testhook sai pass roi ko extrac dc.ban xem lai ho cai
                    @compvis: Thanks bạn rất nhiều mình đã làm được
                      con 1 điều nữa hỏi nốt bạn là làm thế nào để định nghĩa phím dk như là nút sang trái sang phải đấy
                        a` còn 1 điều nữa là. định nghĩa các phím dk ntn nhỉ.như là phím sang trai sang phai ấy
                          @freeone: Hãy nhấn nút "Cám ơn" nếu thấy bài viết của tôi có ích !!!
                          Không nhất thiết phải dùng --> mới sang phải hoặc <-- mới sang trái. Bạn có thể dùng A cho sang trái, D cho sang phải, W tiến lên và Z cho lùi lại...
                          Chúc bạn thành công với Kbhook !!!!
                            @freeone: Rất vui vì bạn đã thành công...
                              thanks mọi người
                              Mình cũng đang làm OpenCV với RS232 dùng VC++, không hiểu sao viết riêng từng project thì OK nhưng viết chung trên 1 MFC thì compile dc build dc nhưng execute ko ra gì cả. Có ai biết 2 cái này có bị xung đột gì không? Giúp mình với 2 ngày nay ko làm dc gì ráo.
                              freeone Tìm hiểu thêm về freeone
